tomcat |
![]() ![]() ![]() Registered Member #14168 Joined: Fri 10 Oct 2008 - 11:44Location: Milano Posts: 193 ![]() | Ciao a tutti, ho bisogno di una dritta. Sto ancora utilizzando wPP 3.6 ![]() "L'inizializzazione non è riuscita perchè il sistema sta per essere chiuso" Non so se il testo è giusto alla lettera ma il significato è quello; purtroppo non riesco a darvi una schermata perchè il sistema è in fase di shutdown per cui devo affidarmi al mio "occhio di falco". In pratica sembra che il menu non riesca a gestire correttamente il fatto che Windows stia chiudendo e quindi dà questo messaggio. Se invece prima di chiudere mi ricordo di usare "chiudi e rimuovi USB" tutto funziona alla perfezione. Due le possibilità: 1. un baco del menu (magari risolto con la nuova versione) 2. il menu si comporta proprio così e la procedura corretta è proprio quella di chiuderlo con "chiudi e rimuovi USB", e quindi se non lo faccio poi non mi devo lamentare... Qualche idea? Grazie in anticipo. Tomcat | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Usi X-CAFE? | ||
tomcat |
![]() ![]() ![]() Registered Member #14168 Joined: Fri 10 Oct 2008 - 11:44Location: Milano Posts: 193 ![]() | LordJim60 wrote ... Usi X-CAFE? Si, certo; lo uso più che altro per gestire alcuni tipi di fili per i quali non ho nessun programma "installato". | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Credo che il problema sia questo: Alla chiusura di Windows il menù si chiude e tenta di lanciare tutti i programmi che devono essere attivati alla chiusura, fra questi c'è la chiamata a X-Cafe per disinstallare le associazioni. Il programma viene eseguito, ma nel frattempo il sistema si chiude e da l'errore. Io non me ne accorgo, perché non utilizzo più CAFE ma le associazioni native del menù. | ||
tomcat |
![]() ![]() ![]() Registered Member #14168 Joined: Fri 10 Oct 2008 - 11:44Location: Milano Posts: 193 ![]() | Ok. Direi quindi che viene buona la mia seconda ipotesi: 2. il menu si comporta proprio così e la procedura corretta è proprio quella di chiuderlo con "chiudi e rimuovi USB", e quindi se non lo faccio poi non mi devo lamentare... Grazie comunque. Però... da quel che dici nel nuovo menu il problema non c'è: giusto? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3368 ![]() | tomcat wrote ... Grazie comunque. Però... da quel che dici nel nuovo menu il problema non c'è: giusto? Ciao Tomcat ( e ri-Buon Compleanno.. ![]() non è corretto dire che il nuovo menù non soffre di questo problema. Se usi X-Café anche con il nuovo menù avresti la stessa situazione. Il fatto è che con il nuovo menù X-Café è diventato "obsoleto", in quanto le associazioni si possono gestire dal menù stesso. Dai un' occhiata qui: -Link- ![]() | ||
Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 ![]() | Tra l'altro con l'opzione "Priorità alle associazioni del menù" puoi ancora utilizzare CAFE diciamo "in background", con il nuovo menu, se non inserisci associazioni dal menu stesso, ma comunque anticipando/forzando la shell di sistema -Link- ![]() | ||
