X-Thunderbird 5.0 rev7_test1Go to page >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | X-Thunderbird 5.0 Modifiche da verificare:
Test richiesto -- Test needed X-Thunderbird_5.0_rev7_test1[ Edited Sun 03 Jul 2011 - 22:36 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ok, come ricevuto. In download -Link- ![]() | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3376 ![]() | oggi ho finalmente trovato il tempo per fare un'installazione "EX-NOVO" di X-Thunderbird 5. al primo avvio, dopo aver scaricato ed installato il setup ed aver creato un account di Gmail (IMAP) ho riscontrato il seguente messaggio d'errore: effettivamente tale file NON E' PRESENTE nella cartella menzionata e nemmeno in nessuna altra cartella che compone X-Thunderbird! tanto meno nell'unità C:\ (ho fatto una ricerca sotto "USERS" e tutte le sottocartelle) Comunque al successivo avvio tutto ha funzionato normalmente e l'account di Gmail configurato funziona perfettamente! Inoltre non ho più rilevato il messaggio d'errore. Note sulla macchina di test: WINDOWS 7 Pro 64bit SP1 cartella di prova in cui ho creato X-Thunderbird: D:\TEMP_D\ EDIT: ho anche provato a spostare X-thunderbird su un altra partizione e poi anche su una chiavetta USB. Tutto OK! [ Edited Mon 04 Jul 2011 - 09:29 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Taf wrote ... effettivamente tale file NON E' PRESENTE nella cartella menzionata e nemmeno in nessuna altra cartella che compone X-Thunderbird! tanto meno nell'unità C:\ (ho fatto una ricerca sotto "USERS" e tutte le sottocartelle) Non c'era perchè veniva eliminato al primo avvio:
DirRemove=$ExeDir$\uninstall
Ora ho sostituito il pacchetto in download (se ti va di fare un altro test ). | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3376 ![]() | Ora è tutto EDIT PS: ho anche provato ad usare il mio vecchio profilo infarcito di add-ons a parte quelle che non sono ancora compatibili (e purtroppo sono ancora troppe per adottare la 5 in via definitiva da parte mia..) quelle che sono state rese compatibili si sono auto aggiornate e funzionano correttamente dopo il classico riavvio [ Edited Mon 04 Jul 2011 - 11:27 ] | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3376 ![]() | Contro ordine! Il file: ..\Bin\Thunderbird\uninstall\helper.exe non deve essere cancellato mai! l'attuale x-thunderbird.ini ha impostato "DirRemove=$ExeDir$\uninstall" ma questo non va bene! infatti ho verificato che se si installa qualche nuovo componente aggiuntivo, al successivo riavvio di X-THB si ripresenta di nuovo il messaggio di helper.exe mancante! Probabilmente questo file è controllato da thunderbird.exe per la nuova metodologia di gestione dei componenti aggiuntivi. Infatti, da questa versione gli add-ons possono essere installati direttamente, senza dover prima scaricarli in locale. Di questo si occupa direttamente Thunderbird e probabilmente la possibile installazione/disinstallazione dei componenti aggiuntivi vuole la presenza del file sopra menzionato. ora ho "identato" la stringa nell'ini e faccio qualche ulteriore prova... [ Edited Mon 04 Jul 2011 - 17:10 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Taf wrote ... Contro ordine! Il file: ..\Bin\Thunderbird\uninstall\helper.exe non deve essere cancellato mai! Appunto, come dicevo! Ho sostituito il pacchetto che ora ha quell'istruzione disattivata. | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3376 ![]() | Danix wrote ... Taf wrote ... Contro ordine! Il file: ..\Bin\Thunderbird\uninstall\helper.exe non deve essere cancellato mai! Appunto, come dicevo! Ho sostituito il pacchetto che ora ha quell'istruzione disattivata. Bhe, una volta tanto avevo capito! Infatti avevo riscaricato il pacchetto dopo la tua segnalazione, ma io mi sono ritrovato la stringa NON identata nel mio ini! oggi approfondisco di nuovo... Ti ricordo che io, dopo la prima installazione PULITA di verifica vado a sostituire la carterlla USER. Ed io ho un profilo piuttosto "articolato" con un sacco di estensioni/add-ons presenti. Oggi proverò un passo-passo installando gli add-ons uno alla volta. | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Ho un piccolo problema con Thunderbird 5: Sembra funzionare bene, ma gli allegati dei messaggi ricevuti quando lavoro sotto XP non si aprono quando lavoro con W7! Il contrario non ho avuto ancora modo di provarlo, credo che dovrò tornare alla versione precedente ![]() | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3376 ![]() | LordJim60 wrote ... Ho un piccolo problema con Thunderbird 5: Sembra funzionare bene, ma gli allegati dei messaggi ricevuti quando lavoro sotto XP non si aprono quando lavoro con W7! Il contrario non ho avuto ancora modo di provarlo, credo che dovrò tornare alla versione precedente intendi dire che (1) non riesci a visualizzarli in mail o che (2) li vedi ma non ti si aprono cliccandoci sopra? nel primo caso ho letto un post in merito sul newsgroup di Mozilla: [cit] >Quando ho un email con più allegati mi mostra un albero chiuso con scritto "tot allegati". Se espando l'alberlo cliccando sul "+" non vedo comunque i singoli allegati né posso scorrere il pannello o espanderlo. Come faccio a gestire i singoli allegati? >> Che versione di TB hai? Tema in uso? >>>TB 5 come in oggetto, tema standard con qualche personalizzazione in chrome >>>> Puoi inoltrarmi una mail con più di un allegato che provo? Nelle modifiche all'user Chrome non hai mica nulla riguardante la sezione allegati? >>>>> ho risolto togliendo da qualche parte: #attachmentView {overflow: auto !important;} >>>>>> Ah ecco, immaginavo fosse una cosa del genere quando hai detto che avevi qualche personalizzazione, una delle, poche, cose che hanno cambiato in TB5 è proprio il pannello allegati. [/cit] nel secondo.. non saprei! non mi è mai capitato perché io uso solo W7! | ||
