[Portabilizzato] X-Hattrick OrganizerGo to page >> |
| ataru |
![]() ![]() Registered Member #4919 Joined: Wed 30 May 2007 - 15:51Posts: 1 | Hattrick Organizer (www.hattrickorganizer.net) è portabilissimo, a patto che sulla macchina dove deve girare sia presente il Java Runtime Enviroment (JRE) ----- EDIT BY DANIX [24.06.2007] ----------------- Il programma è stato portatilizzato grazie a tittoproject. Allego la scheda compilata da Ketty: Nome del software: Hattrick Organizer Direct Link al download: -Link- ![]() Dimensione File: 4765 KB Nome autore: HO-Development Team eMail autore: Sito Web Autore: -Link- ![]() Descrizione: gioco online relativo al calcio Portable tips how-to: decomprimere l'archivio .zip del programma e utilizzare l'apposito Hattrick Organizer launcher -Link- ![]() Versione: 1.395 Licenza: GNU General Public License [ Edited Sun 24 Jun 2007 - 16:49 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao ataru, benvenuto nel forum! Ti chiedo la cortesia, per le segnalazioni, di attenerti alle istruzioni di Danix -Link- , sia per quanto riguarda la forma della segnalazione, che per quanto riguarda la "sostanza" (è portatile perché non scrive nel registro, non scrive nelle directories utente,...). Ad esempio, la necessità di JRE già non depone a favore della portatilità...Questo semplificherà molto il lavoro di Danix nell'eventualità di un inserimento di questo programma nell'Area Download. Grazie per la collaborazione. Cordialmente ZioZione P.S. Per evitare fraintendimenti, ho provveduto a mettere un nome più significativo alla discussione. [ Edited Thu 14 Jun 2007 - 15:14 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | ataru wrote ... Hattrick Organizer (www.hattrickorganizer.net) è portabilissimo, a patto che sulla macchina dove deve girare sia presente il Java Runtime Enviroment (JRE) Quindi non è portatile L'ideale sarebbe non avere java installato e farlo funzionare... Ad esempio con questo INI (ma non è ancora perfetto). Copia la cartella Java in \Lib e poi disinstalla Java. Se non ricordo male c'è una sottocartella (all'interno di C:\Programmmi\Java) da eliminare. O meglio i file in essa contenuti devono essere inseriti direttamente in C:\Programmmi\Java Ini:
Inoltre ataru, puoi controllare se in C:\Documents and Settings\Tuo_nome_utente hai il file ho.dir? [ Edited Thu 14 Jun 2007 - 23:44 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Problema per tittoproject: viene avviato un .bat e jawa.exe, come faccio ad usare:
Se l'exe non è in esecuzione?? [ Edited Fri 15 Jun 2007 - 00:45 ] | ||
| tittoproject |
![]() ![]() Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 ![]() | Quindi il problema è mantenere X-Launcher in esecuzione finchè lo è anche HO!, giusto? Una soluzione può essere far fare a X-L le stesse cose che fa il .bat:
Il launcher avvia direttamente javaw.exe, e l'opzione "WinGetProcess=HO! - Hattrick Organizer" evita di far confusione con altri processi java avviati...questo almeno in teoria! Purtroppo ho visto che il launcher resta attivo se ci sono altri processi javaw e non so il perchè.Magari domani ho un'illuminazione! Ah, ho visto che c'è anche un file "user.xml", presumo contenga le impostazioni utente...magari si potrebbe backupparlo. Questo lo lascio a voi ![]() [ Edited Fri 15 Jun 2007 - 03:19 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Quindi il problema è mantenere X-Launcher in esecuzione finchè lo è anche HO!, giusto? Esatto altrimenti [RunAfter] non funziona.. Una soluzione può essere far fare a X-L le stesse cose che fa il .bat: Ok, mi sembra che così vada bene.Quindi senza splash screen (perchè ce n'è uno di default) e con l'istruzione per eliminare ho.dir:
Il launcher avvia direttamente javaw.exe, e l'opzione "WinGetProcess=HO! - Hattrick Organizer" evita di far confusione con altri processi java avviati...questo almeno in teoria! Purtroppo ho visto che il launcher resta attivo se ci sono altri processi javaw e non so il perchè.Due cose:
[ Edited Fri 15 Jun 2007 - 11:07 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Danix wrote ...
Ciao Danix, credo che il programma sia sempre quello (HO! sono le iniziali, appunto, di Hattrick Organizer!), anche perché nella sezione download del sito -Link- non c'è traccia di altre versioni oltre a quella ufficiale.Cordialmente ZioZione | ||
| tittoproject |
![]() ![]() Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 ![]() | "Danix" wrote ... Quindi senza splash screen (perchè ce n'è uno di default) e con l'istruzione per eliminare ho.dir: E l'user.xml non lo vuoi backappare, magari in $Home$\$AppName$? "Danix" wrote ... Due cose: * dove hai recuperato HO! - Hattrick Organizer? * Il launcher resta attivo quando? Io non l'ho notato. 1) è il titolo della finestra del programma 2) prova ad avviare qualche altro processo Java, e vedrai. Finchè ci sono processi javaw resta attivo! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ragazzi, lo so che il programma si chiama Hattrick Organizer e che HO sono le iniziali.. (vabbè che son rimbambito ..mah.. )Solo che:
Non ho mai usato questa funzione, pensavo recuperasse il processo del programma... perchè l'hai messa tittoproject? E l'user.xml non lo vuoi backappare, magari in $Home$\$AppName$? Eh eh..ora vuoi backuppare tutto... Ma in user.xml non ho notato grosse informazioni, non vanno li le opzioni..credo stiano tutte in \db [ Edited Fri 15 Jun 2007 - 11:40 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Danix wrote ... Ragazzi, lo so che il programma si chiama Hattrick Organizer e che HO sono le iniziali.. (vabbè che son rimbambito ..mah.. )Hai ragione, Danix, non ci ho pensato... Quindi il rimbambito sono io Scusa!Cordialmente ZioZione | ||
e non so il perchè.
Scusa!
