[Reti - Packet Sniffer] Wireshark 0.99.5 Go to page << >> |
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | Danix wrote ... O.T. icemax, mi dai una mano qui? -Link- (devo solo trovare il parametro corretto per un silent install/uninstall di WinPcap, ) Ethereal è stato rinominato in Wireshark da Gerald Combs, autore di Ethereal ma il suo sviluppo è coordinato da un altro team Ethereal è un packet sniffers di rete fantastico .. e potentissimo .. come : -2ksnf - -Link- open source, dumps in pcap format -ngSniff - -Link- closed source -poorsniff - -Link- open source Ethereal necessita (anche lui) delle librerie Winpcap .. anche lui è stato reso portabile con inserite le librerie winpcap qui l'howto completo -Link- [spiegato anche come includere le librerie] il parametro dell'installer è : w/ [ Edited Tue 10 Jul 2007 - 09:27 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | il parametro dell'installer è : w/ Questo parametro non determina il silent-install, sicuro che sia corretto? Se volessi installare un programma da linea di comando (l'analogo di regsvr32 per registrare le .dll) come dovrei fare? E se volessi disinstallarlo sempre da linea di comando? [ Edited Tue 10 Jul 2007 - 12:09 ] | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | Se volessi installare un programma da linea di comando (l'analogo di regsvr32 per registrare le .dll) come dovrei fare? E se volessi disinstallarlo sempre da linea di comando? Danilo con "programma" intendi sicuramente un file di setup o installazione ..no? Bisognerà usare gli switch da riga di comando compatibili che dipendono dal tipo di installar. in questo caso per l'installer di WinPcap l'opzione è /w originale : First, you'll need to run the installer on a PC so we can grab some files off of the install directory. Grab a win32 installer of Ethereal from here - -Link- and make sure you choose to install WinPcap as well (it's an option w/ the install). una fantastica guida qui : ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ usare installazioni unattended / silent per tutti i tipi di installers -> -Link- ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ e qui una lista completa delle applicazioni e gli switch : ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Application Switches -Link- ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [ Edited Wed 11 Jul 2007 - 08:41 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | icemax wrote ... in questo caso per l'installer di WinPcap l'opzione è /w Però inserendo quel parametro non funziona, quindi non so che dire...
[RunBefore]
rbon |
Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 911 | Danix scrisse.. Però inserendo quel parametro non funziona, quindi non so che dire... [RunBefore] RunFile=$ExeDir$\WinPcap_4_0_1.exe| /w perchè l'opzione viene scritta come '/w' e non 'w/' ? Sarà che non conosco la logica del passaggio delle opzioni al programma principale utilizzando il carattere '|' di 'pipe' da linea di comando. Off Topic icemax ha conoscenze che nemmeno mi sogno. | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | perchè l'opzione viene scritta come '/w' e non 'w/' ? vedi l'errore ? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Pensi che sia così sprovveduto da non aver provato anche in quel modo? Le ho provate tutte, maiuscole e minuscole..barra a destra e a sinistra, diritta e rovesciata.. Forse la cosa migliore sarebbe che tu lo provassi. [ Edited Thu 12 Jul 2007 - 11:30 ] | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | Scusa Danilo .. hai provato questa procedura ... -Link- inoltre x-launcher deve eseguire questa routine :
...in caso mi passi l' X che hai sviluppato .. ok fratello ? ... Danilo puoi dare un'occhiatina qui .. solo per curiosità : The Network Toolkit is available - -Link- [in questo pack .. sono incluse le librerie WinPcap] inoltre il pack è avviabile da cd-u3-usb inoltre un bellissimo articolo su : usbhacks -Link- riporto l'info originale : Wireshark is a free protocal analyzer, also called a packet sniffer that is used for network troubleshooting, analysis and protocol development. The tool allows the user to see all traffic being passed over a network when putting a network card into what is known as “promiscuous mode”. S0me versions now have the capability to run independently from a USB flash drive and no longer require that WinPCap or other third-party packet capture drivers to be installed on a system commenti : ? [ Edited Thu 12 Jul 2007 - 14:26 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Icemax, sti programmi li odio!! Neanche li uso figurati! Mi ha rotto!! (passo la palla e dico che palle!) Ecco il launcher: 1184243592_1_FT5246_x-wireshark_launcher_rev3.zip | ||
rbon |
Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 911 | Ciao Danix, ho fatto un po' di prove .... 1. ho installato Wireshark ver, 0.99.6a -Link- senza installare WinPcap 2. ho copiato la directory di installazione nella struttura creata scompattando il tuo launcher 'wireshark_rev3.zip' nella chiave usb 3. ho disinstallato Wireshark 4. ho lanciato il launcher X-Wireshark (da usb) 5. il launcher ha avviato l'installazione di WinPcap 6. Wireshark funziona correttamente: visualizza le schede di rete e consente la cattura dei pacchetti 7. all'uscita di Wireshark viene lanciata la disinstallazione di WinPcap 8. ho riprovato su una macchina 'pulita' (dovo avere lanciato il ripristino dell'immagine creata con Norton Ghost) e Wireshark funziona. .... ..... ho provato a modificare il tuo .ini per ottenere l'installazione (e la disinstallazione) 'silent' di WinPcap: non ci sono riuscito in nessun modo: ho messo quel parametro con la barra prima e dopo, ho usato il carattere di 'pipe', ho racchiuso tutta la stringa fra apici, fra doppi apici, fra parentesi tonde e fra parentesi quadre. (Ho provato a lanciarlo da riga di comando con l'opzione /?, ma è un programma Windows e ci vorrebbe un launcher). Non riesco a farlo funzionare in modo 'silent' in nessuna maniera: mi viene il dubbio che il parametro 'w/, oppure /w) non funzioni, oppure non funziona con l'installer (che è un exe) ma solo con programmi .msi (Microsoft Installer). Comunque... tu sei bravissimo: in generale e con X-Launcher in particolare ed hai tutta la mia personale stima. Ammiro anche la tua perseveranza: io, forse, mi sarei già arreso. Conclusioni: ritengo che Wireshark si possa tranquillamente inserire nel download. Off Topic è banale, ma non riesco ad utilizzare le simpatiche 'faccine' | ||
