x-PSPBrew |
Valantin |
Registered Member #5136 Joined: Wed 13 Jun 2007 - 17:29Posts: 38 | Nome programma:PSPBrew Nome Programmatore: Stefano russello Sito internet: -Link- Download: -Link- Licenza: freeware with donation Note: scrive nel registro di sistema in HKEY_CURRENT_USER\Software\PSPbrew Lingua:Multilinguage compreso ita Utilità: è un programma per modificare, estrarre file PBP,inoltre lo si può anche utilizzare per installare direttamente gli homevrew sulla memorystick della psp. x-PSPBrew non completo [Setup] AppName=PSP Brew [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\PSPbrew.exe Parameters= [WriteToReg=$Home$\$AppName$\PSPBrew.reg] MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\PSPbrew [RunBefore] RegEdit=$Home$\$AppName$\PSPBrew.reg [Options] RunWait=true DeleteTemp=true MultipleIstances=true ShowSplash=false WriteLog=false [SplashScreen] Image= Title= TimeOut=1000 problema riscontrato: reindirizzare la ricerca della cartella lang che contiene il fileitaliano.lng spero in un vostro aiuto [ Edited Sat 16 Jun 2007 - 16:04 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Non è possibile impostare il percorso della cartella "lang", ma solo la lingua (italiano o un'altra) come default:
[ Edited Sat 16 Jun 2007 - 17:37 ] | ||
Valantin |
Registered Member #5136 Joined: Wed 13 Jun 2007 - 17:29Posts: 38 | ok grazie. e con il tuo ini funziona giusto? scusa ancora per il disturbo e mille grazie poi vorrei chiederti se usi qualcke programma per aprire i file exe per trovare cosa deve andare a modificare l'ini. [ Edited Sat 16 Jun 2007 - 19:39 ] | ||
Valantin |
Registered Member #5136 Joined: Wed 13 Jun 2007 - 17:29Posts: 38 | non funziona continua a dare lo stesso errore che riscontravo io. non trova il file italiano.lng l'unico modo è capire xkè non lo cerca nel percorso giusto. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Come non funziona? Cancella la cartella \User e riprova Inoltre pulisci il registro prima. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Hai ragione... Il problema sta nei file della cartella SYS.....evidentemente installa quel driver e msflxgrd.ocx. Ok, risolviamo. [ Edited Sat 16 Jun 2007 - 20:12 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Dopo aver estratto il programma con UE, ti ritrovi diverse cartelle, tra cui una chiamata "SYS". Al suo interno c'è un file (msflxgrd.ocx): inseriscilo in una cartella che chiami "ocx" che a sua volta metti in \Lib . Poi c'è anche una cartella "drivers" che contiene filedisk.sys: inserisci la cartella in \Lib allo stesso livello della cartella "ocx" Struttura:
Usa questo ini:
[ Edited Sat 16 Jun 2007 - 22:24 ] | ||
Valantin |
Registered Member #5136 Joined: Wed 13 Jun 2007 - 17:29Posts: 38 | grazie mille ora il problema stà nel trovare questo UE per estrarre quei file. se puoi mi dai il link al download? grazie in anticipo | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Pensavo lo conoscessi, dato che per i programmi portatili è come il pane quotidiano, scusa. Lo trovi qui: -Link- | ||
Valantin |
Registered Member #5136 Joined: Wed 13 Jun 2007 - 17:29Posts: 38 | essendomi affacciato da pochissimo su questo mondo ritienimi completamente ignorante in materia | ||
