![]() Go to page >> |
lugligino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #37552 Joined: Tue 05 Jan 2010 - 13:53Posts: 17 | Sarebbe possibile fare in modo che l'installazione di X firefox proceda tenendo conto del contenuto della variabile network.proxy.autoconfig_url contenente le impostazioni della rete in cui mi trovo? Magari sarebbe bello anche potersi identificare con user e password ... [ Edited Mon 19 Mar 2012 - 18:27 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao lugligino, benvenuto nel forum! lugligino wrote ... Sarebbe possibile fare in modo che l'installazione di X firefox proceda tenendo conto del contenuto della variabile network.proxy.autoconfig_url contenente le impostazioni della rete in cui mi trovo? Magari sarebbe bello anche potersi identificare con user e password ... questo settaggio (per chi ce l'ha) è parecchio complicato da far gestire al launcher (e, a mio modesto parere, non so se il gioco valga la candela...), ma per fortuna c'è un modo più semplice. Se riesci a procurarti il setup di Firefox, basta copiarlo dentro la cartella (installazione di X-Firefox)\Lib\Mozilla\Firefox\setup; se non la trovi, riscompatta lo zip di X-Firefox, che la ricrea. Una volta copiato il setup, basta far ripartire X-Firefox e si installerà tutto automaticamente. Mi riaggancio anche al tuo altro (analogo) post -Link- ![]() ![]() ![]() Puoi collegarlo al menu in maniera semplice: esegui winPenPackMenu, esegui AdvOR, premi il pulsante "Connect" e aspetti che la scritta sopra i pulsanti diventi "Connected to the OR network". A questo punto dall'albero a sinistra selezioni "Processes" (sotto "Intercept") e nella parte destra cerchi il processo "winPenPackNet.exe", selezionando il checkbox alla sua sinistra; AdvOR potrebbe chiederti se vuoi chiudere alcune connessioni che potrebbero non passare dalla rete TOR, tu dì pure di no. Prova, vedrai che è facile! Magari potresti applicare la stessa procedura anche a X-Firefox (in quel caso, il processo da intercettare sarebbe "build_mozilla.exe", ma il discorso poi sarebbe analogo). Cordialmente ZioZione | ||
lugligino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #37552 Joined: Tue 05 Jan 2010 - 13:53Posts: 17 | Se riesci a procurarti il setup di Firefox, basta copiarlo dentro la cartella (installazione di X-Firefox)\Lib\Mozilla\Firefox\setup; se non la trovi, riscompatta lo zip di X-Firefox, che la ricrea. Una volta copiato il setup, basta far ripartire X-Firefox e si installerà tutto automaticamente. Ziozione ti ringrazio per la risposta molto particolareggiata ![]() Ciao | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | lugligino wrote ... Ho provato a copiare il file di installazione nella cartella che mi hai indicato ma non cambia nulla: va a cercare sempre il file dal link remoto e mi dice che non lo trova. Si disinteressa del setup copiato in locale. Manca un passo? Ciao Si, la nuova versione di mozilla builder che deve essere giusto giusto rilasciata... ![]() ZioZione è da talmente tanto che ci sta lavorando che si è scordato di questo piccolo particolare; ti pregherei a questo punto di rimanere in standby ancora per un pochino... Ciao! | ||
lugligino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #37552 Joined: Tue 05 Jan 2010 - 13:53Posts: 17 | zandet2 wrote ... lugligino wrote ... Ho provato a copiare il file di installazione nella cartella che mi hai indicato ma non cambia nulla: va a cercare sempre il file dal link remoto e mi dice che non lo trova. Si disinteressa del setup copiato in locale. Manca un passo? Ciao Si, la nuova versione di mozilla builder che deve essere giusto giusto rilasciata... ![]() ZioZione è da talmente tanto che ci sta lavorando che si è scordato di questo piccolo particolare; ti pregherei a questo punto di rimanere in standby ancora per un pochino... Ciao! Sarà nella versione 11 di X-Firefox? | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao lugligino, chiedo scusa per il lapsus, in effetti pensavo che fosse già in download... lugligino wrote ... Sarà nella versione 11 di X-Firefox? probabilmente si, nel frattempo puoi usare AdvOR, che dovrebbe risolverti anche gli altri problemi ![]() Cordialmente ZioZione | ||
lugligino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #37552 Joined: Tue 05 Jan 2010 - 13:53Posts: 17 | Purtroppo Advor non riesce a passare. ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao lugligino, lugligino wrote ... Purtroppo Advor non riesce a passare. ![]() ![]() devi dargli un (bel) po' di tempo e di pazienza... altri che hanno avuto il tuo stesso problema, dai e dai alla fine sono riusciti ad uscire... ![]() Altrimenti ti configuri X-Firefox a casa (almeno lì non dovresti avre problemi di proxy...) e poi lo puoi usare ovunque. Comunque, per la nuova release ci siamo quasi, quindi resta collegato! Cordialmente ZioZione | ||
lugligino |
![]() ![]() ![]() Registered Member #37552 Joined: Tue 05 Jan 2010 - 13:53Posts: 17 | Ho scaricato la nuova versione e l'installazione funziona. ![]() Ora però c'è un problema ancora: finita l'installazione ho provato a trasportare i miei settaggi di Firefox copiando la cartella ..app/firefox della mia installazione originale in ..Bin/Firefox. Ora se faccio partire X-Firefox.exe mi viene fuori firefox senza bookmarks, passwords nè i siti preferiti sulla barra. Se invece faccio partire ../Bin/Firefox/firefox.exe parte la mia ultima sessione con tutti i setup aggiornati. Tieni presente che già usavo una versione 11 Firefox standalone da qualche mese. Se copio il contenuto della cartella /defaults mi ritrovo Firefox con i settaggi vecchi di qualche mese. Sembra che eseguendo direttamente ./Bin/Firefox/firefox.exe il programma si legga i settaggi da una parte diversa dalla cartella Defaults, mentre se eseguo X-Firefox.exe invece sì. ![]() Come faccio a richiamare la sessione aggiornata del mio Firefox 11 eseguendo X-Firefox.exe? Ciao [ Edited Mon 26 Mar 2012 - 18:21 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao lugligino, non voglio assolutamente offenderti, ma ne avessi azzeccata una... ![]() Forse è meglio se riparti da zero e leggi le FAQ -Link- ![]() ![]() Cordialmente ZioZione [ Edited Mon 26 Mar 2012 - 19:46 ] | ||
