[Not portable] Mercurio Messenger 2.5
Mon 18 Jun 2007 - 13:47
Registered Member #9
Nome del software: Mercurio Messenger
Dimensione File: 794 kB
Nome autore: Marco Era
eMail autore: -eMail-
Descrizione: Mercurio Messenger è un programma freeware di instant messaging un po' particolare. A parte il suo protocollo proprietario, ha alcune caratteristiche che lo rendono estremamente interessante:
1) Non richiede installazione, basta avviare l'eseguibile e funziona;
2) Non richiede diritti di amministratore, qualunque utente di windows può usarlo;
3) Può essere usato su una chiavetta USB, con alcune piccole modifiche
4) Il programma è freeware con alcuni banner nella finestra del programma;
5) Tutte le connessioni sono cifrate con protocollo AES-256, quindi massima sicurezza;
6) Il programmatore è di Caserta, quindi tutto italiano.
Portable tips how-to:Il programma è stand-alone ma crea quest'unica voce nel registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Extreme Programs\Mercurio
Penso che creando un X-Launcher apposito dovrebbe essere portatile senza problemi.
Versione: 2.5
Licenza: freeware
[ Edited Mon 18 Jun 2007 - 13:51 ]
Wed 27 Jun 2007 - 16:44
Dato che non è portatile, discussione spostata in "Richieste".
Inoltre, eagleman, ti consiglio di annotare le schede che tu stesso segnali (o quantomeno di effettuare una ricerca) prima di impiegare energie per riproporre due volte lo stesso software (non portatile) -Link-
Thu 28 Jun 2007 - 08:40
Allora vediamo di capirci bene.
1 - Non è una dicussione doppia, o meglio ho postato io due volte quel post perchè aggiornando il vecchio post non veniva messo alla prima pagina come accade negli altri forum
2 - È vero, mi sono dimenticato di dire che crea due cartelle e precisamente "Mercurio - Conversazioni" e "Mercurio - File Ricevuti" nella cartella Documenti.
Però a parte la voce nel registro che ho segnalato non lascia altre tracce. Se mi spieghi in base a cosa il suddetto programma risulta non portatile, magari ne parlo con Marco Era e vediamo di risolvere la situazione.
Piccolo OT: Preferivo le faccine in verde. Questione di gusti. Magari si potrebbero adattare queste, o no?
deep
Thu 28 Jun 2007 - 12:03
Registered Member #7
eagleman wrote ...
Mai vista questa cosa in nessun forum. Potresti comunque modificare il vecchio post e aggiungere poi una risposta con una breve motivazione del perchè l'hai riportato in alto. Mi pare un compromesso accettabile, no?
Thu 28 Jun 2007 - 15:22
deep wrote ...
Cioè?
Sarà il caldo di questi giorni, ma non è che ho capito granchè
Thu 28 Jun 2007 - 15:40
eagleman wrote ...
Nooo, è solo un'impressione
Ciò che accade negli altri forum è che appare l'avviso "modificato da"... mentre in questo no.
Ma in entrambi i casi la discussione rimane dov'è.
Come dice giustamente deep, il modo migliore per farla risalire è ripostare, non creare un clone.
A parte questo??
Scrive nel registro, crea le cartelle in Documenti..meno portatile di così!!
Ad esempio NirSoft nelle ultime versioni dei suoi programmi, fa salvare le impostazioni in un file .cfg all'interno della cartella dell'applicazione anzichè nel registro.
Per le cartelle in documenti, l'autore potrebbe cambiare i percorsi e redirigerli nella cartella del programma.
[ Edited Thu 28 Jun 2007 - 15:41 ]
Marcolippo
Wed 02 Apr 2008 - 17:08
Registered Member #10197
Ciao a tutti.
Ho trovato per caso questo sito con google e mi permetto di rispondere, visto che si parla di Mercurio.
Mercurio conserva alcune le opzioni nel registro sotto la chiave HKCU\software, il che è assolutamente accettabile. Inoltre, le due cartelle per i file e le conversazioni possono essere spostate su una chiavetta in modo semplice dalla schermata delle opzioni.
Per prova, ho scaricato il winPenPack essential e annotato l'accesso al registro aprendo e chiudendo i primi tre programmi (riporto qui sotto un estratto).
Sono sicuro che qualsiasi programma del pacchetto conserva qualche informazione nel registro, quindi scartando Mercurio per questo motivo dovreste scartare anche tutti gli altri.
A presto.
A Note.exe
CreateKey HKCU\software\A Note
CreateKey HKCU\software\A Note\A Note
CreateKey HKCU\software\A Note\A Note\Settings\Options
SetValue HKCU\software\A Note\A Note\Settings\Options\Backup File Name
CreateKey HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
CreateKey HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
AbiWord.exe
CreateKey HKCR\.abw
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord\shell
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord\shell\open
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord\shell\open\command
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord\shell\open\ddeexec
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord\shell\open\ddeexec\application
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord\shell\open\ddeexec\topic
CreateKey HKCR\AbiSuite.AbiWord\DefaultIcon
CreateKey HKCR\.zabw
audacity.exe
CreateKey HKCU\Software\Audacity
CreateKey HKCU\Software\Audacity\Audacity
CreateKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses
CreateKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{56907...
Wed 02 Apr 2008 - 17:56
Registered Member #74
Marcolippo wrote ...
Ciao a tutti.
A presto.
A Note.exe
AbiWord.exe
CreateKey HKCR\.abw
audacity.exe
Ciao Marcolippo, benvenuto nel forum!
Da quanto scrivi, deduco che sei l'autore di Mercurio (perdonami, ma non conosco il programma... vedrò di rimediare... ).
Capisco il tuo disappunto, ma forse è meglio chiarire un punto fondamentale: non è vero che gli X-Programs non scrivono sul registro!
Prima che mi salti in testa, ti spiego: un X-Program è un programma non nativamente portatile (cioé, per sua natura, scrive nel registro e/o nelle cartelle utente, secondo la definizione che ci siamo dati). Ad esempio, come scritto sopra (e confermo) Mercurio non è nativamente portatile, in quanto scrive sotto HKCU\Software. Per portatilizzarlo, lo si manda in esecuzione attraverso X-Launcher che, in pratica
1) all'apertura, ricrea l'ambiente operativo del programma (chiavi di registro, files nelle cartelle utente) e poi esegue il programma stesso;
2) alla chiusura del programma, salva su pendrive (sotto \User\NomeProgramma) le chiavi di registro e/o le cartelle utente utilizzate dal programma stesso, e poi si chiude.
Quindi il PC ospite, alla chiusura del programma portatilizzato, si trova nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'esecuzione del programma stesso. L'effetto collaterale (ma importantissimo in chiave di portatilità) è che la configurazione del PC ospite non viene, nei fatti, modificata dall'esecuzione del programma.
Chiedo scusa per non essere andato molto in dettaglio, ma spero che, comunque, il punto fondamentale sia chiaro. Al limite, nel forum puoi trovare ampia documentazione di quanto ho appena scritto.
Ora, quello che hai osservato tu è corretto (quelle chiavi sono state create), ma ti invito a controllare il registro dopo l'esecuzione dei programmi da te citati per vedere se, effettivamente, sono ancora presenti nel registro... Per carità, un errore o una dimenticanza può sempre capitare, e, in tal caso, ti ringrazio anticipatamente per tutte le segnalazioni in tal senso che ci farai.
Se poi riterrai possibile un'operazione del genere, potremmo anche prendere in considerazione l'idea di portatilizzare anche Mercurio, previa, ovviamente, una tua autorizzazione scritta esplicita. Pensaci...
[ Edited Wed 02 Apr 2008 - 17:58 ]
Ciao Marcolippo,
benvenuto nel forum.
Molti programmi "portabilizzati" scrivono nel registro, il compito del X-Launcher è infatti quello di estrarre i valori e ripulire il registro al termine dell'esecuzione, e di reinserirli all'avvio della successiva.
Fatta questa premessa, ti chiedo:
1) hai estratto questi dati mentre i programmi erano ancora in esecuzione?
2) hai eseguito X-ANote, X-Abiword, X-Audacity oppure hai lanciato direttamente Anote, Abiword e Audacity?
Nel secondo caso, i singoli programmi non sono portabili, è il launcher che permette la portabilità.
==EDIT==
ZioZione sei sempre il più veloce ed esauriente nelle risposte...
[ Edited Wed 02 Apr 2008 - 18:00 ]
Wed 02 Apr 2008 - 20:53
Benvenuto su winPenPack, Marcolippo
Mi spiace doverti contraddire, ma direi che non è accettabile, almeno per quanto ci riguarda.
Il motivo per il quale Mercurio non è stato incluso nelle condizioni è innanzitutto la licenza Freeware che non permette personalizzazioni e modifiche senza autorizzazione. Il motivo principale è che nei winPenPack è presente solo software libero.
A Note.exe
Bug risolto: -Link-
AbiWord.exe
CreateKey HKCR\.abw
Bug risolto con l'ultima versione di X-Abiword (vedi l'indicazione relativa alla rev 4) -Link-
audacity.exe
Questo era un vecchio bug, ora risolto.
edit
Questa mi è sfuggita:
Volevo anche rinnovare l'invito, già fatto da ZioZione, alla realizzazione di una versione portatile, previa tua autorizzazione, ovviamente.
[ Edited Wed 02 Apr 2008 - 21:00 ]
