alexcyber |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | ciao ![]() quando uso la ver 2.2.7 su win7(x64) il drag & drop non funziona, spostando un file all' interno della finestra del programma non succede nulla ![]() avete idee ? grazie [ Edited Wed 06 Mar 2013 - 12:23 ] | ||
alexcyber |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | ho fatto alcuni test: lanciando il file seguibile direttamente da D:\winPenPack\winPenPack\Bin\Teracopy\teracopy.exe tutto funziona se lancio l 'sesguibile dall' interfaccia winpenpack, non funziona il drag & drop dei files ![]() [ Edited Wed 06 Mar 2013 - 14:05 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Ciao alexcyber, a me funziona. ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3368 ![]() | pure a me! O.S.: win 7 Pro 64bit | ||
alexcyber |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | ho fatto un' altro test, il problema sembra essere l' installazione del winpenpack sulla partizione NON di sistema(D:\) installando su C:\ e lanciando il programma da winpenpack menù, funziona correttamente. ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3368 ![]() | alexcyber wrote ... ho fatto un' altro test, il problema sembra essere l' installazione del winpenpack sulla partizione NON di sistema(D:\) installando su C:\ e lanciando il programma da winpenpack menù, funziona correttamente. ![]() Problema confutato subito subito! io ho wPP su D: ...e funziona perfettamente! PS: ho testato e a me funziona anche dalla versione su chiavetta USB esterna! | ||
alexcyber |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | che possa essere l ' UAC impostato al massimo livello di sicurezza? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3368 ![]() | mmmhhh..... potrebbe anche essere comunque ti rimane una sola opzione per saperlo davvero: lo disabiliti momentaneamente e.... provi ![]() e poi ci fai sapere come è andata! Perché il programma, in generale, non soffre i problemi che riscotri tu. Ciao e.. in bocca al TEST! | ||
alexcyber |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | allora raga ho risolto ![]() e bastato cambiare il nome alla directory radice del wpp per risolvere: nuovonomeDir/wpp_menu_net/ /winPenPack winPenPackNet.exe ho passato sopra tutta la notte a trovare la soluzione, ma sono soddisfazioni ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3368 ![]() | ![]() ![]() bravo! comunque, mi pare di capire che, alla fine il problema non era di wPP... | ||
