[novità] X-Spybot - Search & Destroy Go to page << >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Bisogna rifare il launcher, hanno cambiato i nomi delle chiavi di registro... | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Si, ci sono riuscito. | ||
alchimista |
Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 | Danix wrote ... Bisogna rifare il launcher, hanno cambiato i nomi delle chiavi di registro... Allora avevo ragione, come ti ho accennato in PM avevo notato la struttura diversa dal solito con l'aggiunta della protezione residente, tutto da rifare... | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | La struttura delle cartelle è identica e anche il programma non sembra poi così diverso. Hanno aggiunto qualche chiave, ma in compenso non si riavvia dopo gli aggiornamenti. Questo è positivo perchè l'ini seguente dovrebbe rendere il programma portatile. Inoltre, viene fatto un backup di un eventuale profilo esistente nel sistema. [che rev è?? ]
;spybot version 1.5
[ Edited Fri 01 Feb 2008 - 00:14 ] | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Allego il log di regshot (nuovo ini) del primo avvio del programma. Ai successivi riavvii non viene più trovato nulla. res0109.zip | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | No RCS, c'è qualcosa che non va. Controlla direttamente nel registro se ti ritrovi queste chiavi:
Dovrebbero sparire all chiusura del programma. [ Edited Fri 01 Feb 2008 - 09:34 ] | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Danix wrote ... Controlla direttamente nel registro se ti ritrovi queste chiavi:
Dovrebbero sparire all chiusura del programma. Chiavi non presenti nel registro. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Il Launcher è stato incluso in download: -Link- Sono ancora indeciso su queste chiavi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_FASTFAT\0000\Control
Non so quanto sia necessario esportarle. [ Edited Sat 02 Feb 2008 - 14:36 ] | ||
duwil |
Registered Member #6659 Joined: Tue 23 Oct 2007 - 18:34Posts: 42 | siccome non ci capisco molto, magari non serve e/o non funziona, però volevo segnalare questo: -Link- --- | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Si, funziona quasi... Il componente del team dice di creare un file chiamato Portable.ini all'interno della cartella del programma con questo contenuto:
Solo che:
