Come far partire e fermare un video a determinate ore? |
kikka |
Registered Member #3767 Joined: Wed 04 Apr 2007 - 08:23Posts: 3 | Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile fare questo. Ho in negozio un televisore con entrata usb, vorrei sapere se è possibile far partire un video promozionale esempio alle 8 di mattina e fermarlo alle 8 di sera senza che debba intervenire io, nel caso non ci fossi. C'è un software portable che mi permette di ottenere questo? Grazie anticipate per l'eventuale aiuto. Kikka | ||
dito |
Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Di portable (almeno secondo il parere dell'Autore) esiste questo piccolo programma (freeware anche per uso commerciale): -Link- anche se non lo uso e quindi non sono sicuro che soddisfi completamente le tue esigenze. Dal sito dell'Autore: Portability * If you want to run FBTaskScheduler directly off a USB stick (including settings file), then just copy the program's executable, the settings file and the log file to a directory of your choice. When FBTaskScheduler detects the settings file inside its program directory, it will use that version (and it will not look for any data inside the "C:\Documents and Settings\..." directory). The program will also create or use the log file in the same location as where it found the settings file. * Tip: you can also create an empty FBTaskScheduler2.ini text file (inside the program's directory). If it finds an empty settings file, it will also use that. Guida: -Link- Ciao [ Edited Sun 26 May 2013 - 08:18 ] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | in tutto questo, però, manca un PC per far girare il programma... Non credo proprio che il progammino su USB funzioni dalla USB della TV! | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao kikka, quoto Taf e rilancio: se il tuo TV ha un Media Player, in teoria non ti serve nient'altro. Quindi dovresti guardare sul manuale del tuo TV se è possibile mandare in loop un video, e, se si, sei già a posto così. Cordialmente ZioZione | ||
