Aiuto per x-Launcher.ini |
| asperotti |
![]() ![]() Registered Member #40833 Joined: Sat 10 Nov 2012 - 14:18Posts: 13 | Ciao, voglio portabilizzare il mio ambiente di sviluppo utilizzando x-Launcher, ma non riesco a fargli inserire nel registro del pc ospite delle informazioni necessarie al corretto funzionamento dell' IDE... sicuramente sono io troppo scemo per comprendere cosa si debba scrivere nell'ini di x-launcher allego Cchiavi del registro da inserire e l'ini che ho modificato Grazie per ogni aiuto possiate darmi xlauncher.inichiavi.zip | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Dovrebbe essere sufficiente:
Ho ridefinito i percorsi di AppPath e ResPath su una directory relativa ($Doc$ cioè \Documents), e ho impostato il percorso di upx.exe (da inserire in \Lib\UPX\). Inoltre la sezione [StringRegExpReplace] serve a correggere i percorsi dei file recenti se sposti il programma. N.B.: non ho provato il software, ma mi sono basato sul file .reg che hai allegato, quindi il codice soprastante è da testare! ![]() | ||
| asperotti |
![]() ![]() Registered Member #40833 Joined: Sat 10 Nov 2012 - 14:18Posts: 13 | Ciao Danix mille grazie, in allegato trovi il tutto, ma non funziona ancora completamente purtroppo, alcune chiavi non vengono inserite nel registro in modo corretto per provare devi eseguire il pacchetto e dal menu tools eseguire License manager, in cui devono esserre visualizzate le dll con relative chiavi di licenzaComunque grazie - file rimosso per violazione copyright - [ Edited Wed 26 Jun 2013 - 20:05 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ho dovuto rimuovere il file. Il software non è Freeware nè tanto meno Open Source, quindi non può essere distribuito o inserito come allegato in un forum. All'inizio mi ha dato un messaggio d'errore: sembrava mancasse una DLL: vdsrun60.dll Ma ora funziona tutto regolarmente (tranne una cartella "Visual DialogScript" che si forma in \Dati applicazioni). Non capisco, qual'è il problema? | ||
| asperotti |
![]() ![]() Registered Member #40833 Joined: Sat 10 Nov 2012 - 14:18Posts: 13 | Vero, l'ambiente non è free o opensource, è ormai stato abbandonato , comunque vero, ho dimenticato di alcune dll che vengono installate nella cartella system32 di windows e che in application data viene creata una cartellla in cui l'ide inserisce eventuali template creati dall'utente e configurazioni utente dell'ide, mi spiace in allegato trovi le dll incriminate (spero di essermele ricordate tutte.Grazie ancora vdsdll.zip[ Edited Wed 26 Jun 2013 - 21:31 ] | ||
| asperotti |
![]() ![]() Registered Member #40833 Joined: Sat 10 Nov 2012 - 14:18Posts: 13 | Danix, ancora una domanda, passando al launcher un file .dsp o .dsc come parametro non viene aperto come succede all'ide normalmente, è possibile far si che lo faccia? ed inoltre si può risolvere il problema delle chiavi di registro? Grazie [ Edited Thu 27 Jun 2013 - 18:17 ] | ||
