Aggiornamento: Agent Ransack Go to page >> |
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2010 (Build 759) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 1.7.3 (build 332) alla 2010 (Build 759) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. --- edit zandet2 --- segnalazione software aggiornata launcher wpp aggiornato [ Edited Wed 17 Mar 2010 - 15:05 ] | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2010 (Build 762) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2010 (Build 759) alla 2010 (Build 762) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. --- edit zandet2 --- segnalazione software aggiornata launcher wpp testato [ Edited Tue 30 Mar 2010 - 09:53 ] | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2014 (Build 813) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2010 (Build 762) alla 2014 (Build 813) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2014 (Build 816) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2014 (Build 813) alla 2014 (Build 816) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | [IT] Dobbiamo rivedere il launcher di questo programma, perché con l'ultima versione da dei problemi! Mi sono stati riportati su Usenet da "Yrrah" [EN] We need to review this launcher, because with last version is no working properly anymore. This issue is highlighted by "Yrrah" trough Usenet. [Copy/Paste Mode ON] The launcher does not keep the settings etc. (and I also checked the 'User' folder). It will if you create a config folder: ..\Bin\AgentRansack\config\ You may also want to create a log folder: ..\Bin\AgentRansack\logs\ Check Menu Tools, Configuration, Folders. You should have under Folder Settings these two entries: $(AgentRansackFolder)\logs $(AgentRansackFolder)\config\: However, I haven't managed to pass AgentRansack command line parameters (e.g. -dw) to the program with the X-launcher. And that's annoying. Taf, can you shed a light on this? (This portable launcher will probably not work with the current AR version, as that creates a lot more registry entries.) Yrrah [Copy/Paste Mode OFF] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | Problema rientrato, risolto direttamente da "Yrrah"! - Problem Self-Solved by "Yrrah" [Copy/Paste Mode ON] Users can add utilities and other programs to FC and TC toolbars and pass variables (such as command line options, file or folder in the active panel, etc.) to a program (see the Help files). It took me a while to figure it out for X-AgentRansack, but the problem has been solved. You can remove [Copy/Paste Mode OFF] Yrrah, Thanks for your feedback. | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2014 (Build 819) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2014 (Build 816) alla 2014 (Build 819) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2014 (Build 820) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2014 (Build 819) alla 2014 (Build 820) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2014 (Build 822) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2014 (Build 820) alla 2014 (Build 822) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Agent Ransack 2014 (Build 825) Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2014 (Build 822) alla 2014 (Build 825) Home: -Link- Direct link: -Link- Attenzione: il programma non è portatile e necessita dell'apposito X-AgentRansack Launcher da scaricare separatamente. Nota importante: come tutti i programmi presenti in download da avviare tramite l'apposito Launcher, questo aggiornamento verrà inserito in download solo dopo che l'attuale Launcher verrà testato con la nuova versione del programma. | ||
