Come capire se un software portable..lascia tracce |
| pSicadeLio |
![]() ![]() Registered Member #41863 Joined: Sat 21 Mar 2015 - 15:15Posts: 8 | Buongiorno a tutti, ho provato a cercare nel forum, fino ad ora senza un risultato, come capire se un software portable lascia tracce nel computer in cui viene usato oppure no. Mi piacerebbe saperlo per fare delle prove, e magari proporre anche nuovi software realmente portatili e "puliti" Grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare. | ||
| eagleman |
![]() ![]() Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 2352 ![]() | Allora, i test vengono condotti usando questo programma. Quello che fa è "scattare una foto" del registro per vedere le modifiche apportate da un determinato programma. Ovviamente se ne "scattano" due, una prima di installare il programma e l'altra dopo. Ti assicuro che le sorprese non mancano, io ne so qualcosa visto che a volte segnalo programmi che SEMBRANO portatili, ma poi non lo sono affatto. | ||
| pSicadeLio |
![]() ![]() Registered Member #41863 Joined: Sat 21 Mar 2015 - 15:15Posts: 8 | Molto interessante, Grazie per la risposta! Sono infatti i dubbi che ho anche io, programmi "portatili" ma che lasciano tracce in giro... Grazie anche per il link, se ho capito bene questo programma permette di controllare il registro prima/dopo, ma nel caso di file temporanei? Io ho provato ad impostare Process Monitor, con dei filtri, ma non so se puo' essere un buon metodo per verificare anche questa possibilita' | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3379 ![]() | pSicadeLio wrote ... Molto interessante, Grazie per la risposta! Sono infatti i dubbi che ho anche io, programmi "portatili" ma che lasciano tracce in giro... Grazie anche per il link, se ho capito bene questo programma permette di controllare il registro prima/dopo, ma nel caso di file temporanei? Secondo me, in questo contesto bisogna per forza poter "chiudere un occhio"! Non è pensabile che tutti i programmi portabili non scrivano (almeno temporaneamente) qualcosa sul PC ospite. Poi, nelle portabilità, ci sono più scenari: - i programmi portabili nativamente al 100% (che non scrivono NULLA) Sono VERAMENTE pochissimi e, teoricamente, potrebbero essere utilizzati anche da supporto non scrivibile, tipo un CD ROM. - programmi portabili nativi che NON modificano nulla sul PC ospite che scrivono i dati e/o settaggi solo nella cartella dello stesso programma (su file .INI o similari) per mantenere le preferenze richieste dall'utente finale. - programmi portabili nativi, che però hanno come scopo le modifiche di paramentri sul PC Ospite (esempio: i programmi che fanno analisi di hardware locale, oppure quelli che servono per pulire i PC). Questi dovranno per forza avere la possibilità/necessità di scrivere sul PC ospite, altrimenti non avrebbero scopo di esistere. - programmi portabili nativi che scrivono temporaneamente alcune informazioni sulla macchina ospite e poi le eliminano al termine della sessione di lavoro. secondo me, in questo caso, sono da considerarsi portabili al 100%, in quanto alla fine lasciano la situzione praticamente invariata. - programmi pseudo-portabili (che funzionano senza aver bisogno di routine di installazione, ma che laciano tracce - in alcuni casi anche pesanti - all'interno del pc ospite) - programmi portabilizzati (quelli che offre anche winPenPack) - Sono programmi che non nascono con specifiche si portabilità che vengono resi tali proprio con la metodologia dei file INI dei relativi launcher di winPenPack. Nella maggior parte dei casi, il file ini ha il compito di lasciar scrivere i parametri/dati necessari al corretto funzionamento del programma sulla macchina ospite (anche a li vello di registry, se necessario), e poi li elimina tutti in fase di chiusura della sessione di lavoro del programma stesso. In qusto caso si parla proprio si "scritture temporanee" ed è una podalità oprativa che può essere stata implementata anche in alcuni programmi che sono "portabili nativi". Ti riporto qui sotto un link con una guida all'utilizzo di x-regshot, sperando che ti poassa essere utile -Link- ![]() pSicadeLio wrote ... Io ho provato ad impostare Process Monitor, con dei filtri, ma non so se puo' essere un buon metodo per verificare anche questa possibilita' A me sembra un eccesso di zelo! ![]() [ Edited Mon 23 Mar 2015 - 08:48 ] | ||
| pSicadeLio |
![]() ![]() Registered Member #41863 Joined: Sat 21 Mar 2015 - 15:15Posts: 8 | Ciao Taf, Grazie per la tua risposta Taf wrote ... - i programmi portabili nativamente al 100% (che non scrivono NULLA) Sono VERAMENTE pochissimi e, teoricamente, potrebbero essere utilizzati anche da supporto non scrivibile, tipo un CD ROM. - programmi portabili nativi che NON modificano nulla sul PC ospite che scrivono i dati e/o settaggi solo nella cartella dello stesso programma (su file .INI o similari) per mantenere le preferenze richieste dall'utente finale. Questi sono proprio quelli che cerco, chiaro che dipende sempre dall'uso, ma se per esempio voglio leggere le mail, mi sta bene che venga scritto sul supporto in cui e' presente il programma, mi sta meno bene se restano briciole in giro; Taf wrote ... - programmi portabili nativi, che però hanno come scopo le modifiche di paramentri sul PC Ospite (esempio: i programmi che fanno analisi di hardware locale, oppure quelli che servono per pulire i PC). Questi dovranno per forza avere la possibilità/necessità di scrivere sul PC ospite, altrimenti non avrebbero scopo di esistere. Riguardo a programmi del genere, senza dubbio hai ragione; Taf wrote ... - programmi portabili nativi che scrivono temporaneamente alcune informazioni sulla macchina ospite e poi le eliminano al termine della sessione di lavoro. secondo me, in questo caso, sono da considerarsi portabili al 100%, in quanto alla fine lasciano la situzione praticamente invariata. Anche qui mi trovi d'accordo, ed in linea di massima, parlo per me chiaro, sono situazioni ideali in cui comunque non resta niente in giro, tranne magari che i file temp in qualche modo possono essere recuperati, magari anche solo in parte, ma e' una situazione limite. Taf wrote ... - programmi pseudo-portabili (che funzionano senza aver bisogno di routine di installazione, ma che laciano tracce - in alcuni casi anche pesanti - all'interno del pc ospite) Ecco, questi sono i programmi che vorrei in ogni modo...evitare Taf wrote ... - programmi portabilizzati (quelli che offre anche winPenPack) - Sono programmi che non nascono con specifiche si portabilità che vengono resi tali proprio con la metodologia dei file INI dei relativi launcher di winPenPack. Nella maggior parte dei casi, il file ini ha il compito di lasciar scrivere i parametri/dati necessari al corretto funzionamento del programma sulla macchina ospite (anche a li vello di registry, se necessario), e poi li elimina tutti in fase di chiusura della sessione di lavoro del programma stesso. In qusto caso si parla proprio si "scritture temporanee" ed è una podalità oprativa che può essere stata implementata anche in alcuni programmi che sono "portabili nativi". Ed anche qui lo stesso discorso di prima, l'importante e' che poi puliscano tutto..! Taf wrote ... Ti riporto qui sotto un link con una guida all'utilizzo di x-regshot, sperando che ti poassa essere utile -Link- ![]() Grazie mille, ci daro' sicuramente un'occhiata Taf wrote ... pSicadeLio wrote ... Io ho provato ad impostare Process Monitor, con dei filtri, ma non so se puo' essere un buon metodo per verificare anche questa possibilita' A me sembra un eccesso di zelo! Tu dici? Non ho trovato altri metodi, ne' piu' semplici ne' piu' efficaci ahime' xD | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3379 ![]() | pSicadeLio wrote ... Ciao Taf, Grazie per la tua risposta Prego! SNIPPED pSicadeLio wrote ... Taf wrote ... pSicadeLio wrote ... Io ho provato ad impostare Process Monitor, con dei filtri, ma non so se puo' essere un buon metodo per verificare anche questa possibilita' A me sembra un eccesso di zelo! Tu dici? Non ho trovato altri metodi, ne' piu' semplici ne' piu' efficaci ahime' xD Secondo me, con quel sistema rischi di ritenere non portabile un sacco di materiale che in realtà può essere considerato tale. Non so bene che filtri tu abbia impostato, però un monitoraggio dei processi potrebbe risultare anche fuorviante. Ti faccio un esempio pratico: Se tu provi ad utilizzare X-IRON (che è stato da noi testato a fondo e poi portabilizzato) noterai che quando lanci x-iron.exe ti ritrovi un sacco di processi secondari in avvio. Ma questo non vuol dire che poi, una volta chiuso il programma, il tutto non è completamente risistemato e pulito. Resta comunque un fatto: i programmi "X" da noi portabilizzati si possono considerare al 100% portabili e "stealth" (invisibili) per il sistema ospite. Anzi, diciamo al 99% S.E. e O. perché anche a noi potrebbe sfuggire qualche piccolo dettaglio, ma non certo per nostra volontà!anche i programmi che noi riteniamo "portabili nativi" sono sempre testati prima di essere messi in DL, oppure, in qualche caso mettiamo in evidenza il fatto che il programma (soprattutto dopo svariati aggiornamenti) non è stato ri-testato. Oppure ci sono dei programmi di cui redistribuiamo solo il lanucher (solitamente perché non ci è stato concesso di creare una portabile completa..) ed in questi casi mettiamo bene in evidenza la situazione in essere. VEDI ESEMPIO: -Link- ![]() [ Edited Mon 23 Mar 2015 - 19:20 ] | ||
| pSicadeLio |
![]() ![]() Registered Member #41863 Joined: Sat 21 Mar 2015 - 15:15Posts: 8 | Taf wrote ... Secondo me, con quel sistema rischi di ritenere non portabile un sacco di materiale che in realtà può essere considerato tale. Non so bene che filtri tu abbia impostato, però un monitoraggio dei processi potrebbe risultare anche fuorviante. Ti faccio un esempio pratico: Se tu provi ad utilizzare X-IRON (che è stato da noi testato a fondo e poi portabilizzato) noterai che quando lanci x-iron.exe ti ritrovi un sacco di processi secondari in avvio. Ma questo non vuol dire che poi, una volta chiuso il programma, il tutto non è completamente risistemato e pulito. Avevo impostato dei filtri di scrittura in C:\ ad esempio, escludendo tutto il resto, anche il registro, giusto per avere un'idea di cosa e dove venisse scritto Taf wrote ... Resta comunque un fatto: i programmi "X" da noi portabilizzati si possono considerare al 100% portabili e "stealth" (invisibili) per il sistema ospite. Anzi, diciamo al 99% S.E. e O. perché anche a noi potrebbe sfuggire qualche piccolo dettaglio, ma non certo per nostra volontà!anche i programmi che noi riteniamo "portabili nativi" sono sempre testati prima di essere messi in DL, oppure, in qualche caso mettiamo in evidenza il fatto che il programma (soprattutto dopo svariati aggiornamenti) non è stato ri-testato. Oppure ci sono dei programmi di cui redistribuiamo solo il lanucher (solitamente perché non ci è stato concesso di creare una portabile completa..) ed in questi casi mettiamo bene in evidenza la situazione in essere. VEDI ESEMPIO: -Link- ![]() Il tuo ragionamento non fa una piega, e se cosi' fosse anche io considererei portabili tali programmi Ed anzi, Grazie infinite per il Prezioso Lavoro che fate per tutti noi, che siamo tanti e che apprezziamo molto, anche in silenzio ![]() | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3379 ![]() | pSicadeLio wrote ... SNIP ... Grazie infinite per il Prezioso Lavoro che fate per tutti noi, che siamo tanti e che apprezziamo molto, anche in silenzio YW! ![]() | ||
| Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 ![]() | pSicadeLio wrote ... Il tuo ragionamento non fa una piega, e se cosi' fosse anche io considererei portabili tali programmi Ed anzi, Grazie infinite per il Prezioso Lavoro che fate per tutti noi, che siamo tanti e che apprezziamo molto, anche in silenzio Come non sottoscrivere a 4 mani... lunga vita a wPP !!! | ||
| pSicadeLio |
![]() ![]() Registered Member #41863 Joined: Sat 21 Mar 2015 - 15:15Posts: 8 | ![]() | ||
