Compilare X-Launcher con AutoIt3 v3.2.4.0 e successivi
Go to page   <<
Fri 15 Oct 2010 - 09:52
Nuvolari,
stai usando la versione di AutoIt che ti ho indicato?
Nuvolari
Fri 15 Oct 2010 - 10:04
Registered Member #4173
zandet2 wrote ...
Nuvolari,
No, sto provando con la 3.3.6.1 , pensavo che i problemi di retrocompatibilità cui ti riferivi fossero inerenti al discorso ANSI.
Sul sito di AutoIt non mi sembra di trovare link per vecchie versioni, dove posso trovare la 3.2.12.1 (magari .zip)?
Poi ci posso unire l'ultima di "AutoIt Script Editor" (2/28/2010)?
Grazie per l'aiuto
EDIT: Mi correggo, ho trovato... provo e faccio sapere
[ Edited Fri 15 Oct 2010 - 10:07 ]
Fri 15 Oct 2010 - 10:11
Guarda nella pagina di download di AutoIt -Link- :
a metà pagina trovi il link diretto per la 3.2.12.1 e il rimando all'archivio storico delle versioni -Link- .
Non so dirti se è compreso anche Scite4Autoit3, ma non dovrebbero esserci problemi anche per la nuova versione.
La retrocompatibilità non è solo per l'Ansi, ma AutoIt stesso dalla versione 3.3 non supporta più i SO meno recenti; al suo interno diverse funzioni sono state riscritte.
Nuvolari
Fri 15 Oct 2010 - 10:26
Con AutoIt 3.2.12.1 e l'ultimo AutoIt Script Editor (2/28/2010) tutto funziona a meraviglia
Grazie per l'aiuto e per la pazienza
Tue 05 Jan 2016 - 08:46
ENGLISH VERSION OF Tittoproject ORIGINAL POST (I'm sorry for my "basic" English... )
WARNING!: All following informations has been tested with AutoIt3 v3.2.4.9 e SciTe4AutoIt3 6/18/2007.
UNICODE support
Since Autoit rel. 3.2.4.0, program is compiled with Unicode support.
So, after this implementation all x-launcher compiled with AutoIt v3.2.4.0 and newer versions will NOT run on Windows 98 and ME (but You can compile also in ANSI mode. See related infos in this post).
How to compile a "x-launcher"
First of all, to compile a "x-launcher" must be installed AutoIt3 and Scite4AutoIt3. Moreover, if You want to modify file infos (icon, author, etc...) You must use Resource Hacker. This program must be located into "AutoIt3Wrapper" folder, present in Scite4AutoI3 installation folder (typical path: C:\Program Files\AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper)
New sintax for compiling intructions
Since AutoIt 3.2.4.0 some modifications in compiling sintax are introduced.
This small issue is easy to solve: for compiling instructions update, you need only a small text replacement in some strings.
You need to substitute:
a) ALL strings #Compiler_ with #AutoIt3Wrapper_
b) starting string #Region Compiler directives section with #Region
This is an example with OLD syntax:
;** AUT2EXE settings
#Compiler_Icon = x-icon.ico
#Compiler_UseUpx = y
;** Target program Resource info
#Compiler_Res_Description = X-Firefox
#Compiler_Res_Comment = by tittoproject
#Compiler_Res_Fileversion = 1.1
#Compiler_Res_LegalCopyright = GNU General Public License
#Compiler_Res_Field = Web|www.winpenpack.com
#Compiler_Res_Field = eMail|tittoproject@gmail.com
#Compiler_Res_Field = AutoIt Version|%AutoItVer%
#EndRegion
;** Include X-Launcher's source code
#include 'x-launcher.au3'
And here you can see UPDATED syntax of same example:
#Region
#AutoIt3Wrapper_Icon = x-icon.ico
#AutoIt3Wrapper_UseUpx = y
#AutoIt3Wrapper_Res_Description = X-Firefox
#AutoIt3Wrapper_OutFile = X-Firefox
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment = by tittoproject
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion = 1.1
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright = GNU General Public License
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = Web|www.winpenpack.com
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = eMail|tittoproject@gmail.com
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = AutoIt Version|%AutoItVer%
#EndRegion
Last passage is a Scite compiling (Tools --> Compile). Following window will be opened, where you can modify compiling options. IMPORTANT: Here you can also compile using ANSI mode to have a x-launcher supported also in Win98/ME.
If you want ANSI mode as DEFAULT you need to add following instruction:
#AutoIt3Wrapper_UseAnsi = y
[ Edited Tue 05 Jan 2016 - 08:51 ]
Go to page   <<
