Exosee Go to page >> |
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1737 | Exosee è un nuovo programma freeware per lo scambio dei file via P2P. Funziona tramite un protocollo proprietario che sfrutta un sistema di comunità con amministratori e moderatori nelle quali si possono scambiare pubblicamente i file, oppure in maniera riservata oppure tramite una cartella Xtra accessibile solo a pochi utenti selezionati ai quali si è garantito l'accesso. Il programma supporta il multilingua e da poco è disponibile la traduzione italiana realizzata dal sottoscritto. Il programma comprende un installer incluso in un file zip, ma la cartella di installazione sul computer è occupata da pochissimi file, l'eseguibile del programma e due file legati all'installer ai quali va aggiunto il file xln della traduzione da scompattare nella stessa cartella dell'eseguibile. Morale, il programma può essere portato su chiavetta tranquillamente, a meno che non crei chiavi nel registro, su questo non ho controllato. Se volete provarlo il sito ufficiale è www.exosee.com [ Edited Mon 05 Feb 2007 - 22:06 ] | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | provato ...molto bello ... download intorno ai 70k visualizzazione ad albero degli utenti con le loro condivisioni .... mi sembra veramente buono ... immaginate una rete : Winpenpack grazie della segnalazione eagleman | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1737 | Prego | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1737 | Mini aggiornamento, ho corretto alcuni errori nella traduzione italiana, roba di poco conto in ogni caso. Prossimamente riscaricate il file per avere la traduzione aggiornata. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Il programma non è portatile. Scrive nel registro. Se fosse Open Source si potrebbe pensare a un launcher per renderlo portatile. Comunque credo che possa essere utilizzato con X-Launcher e questo codice nell'INI:
[ Edited Tue 06 Feb 2007 - 23:46 ] | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1737 | Ok, te l'avevo detto che non ho controllato se creava voci nel registro. Magari si può chiedere all'autore se è possibile renderlo portatile, viste le contenutissime dimensioni dell'eseguibile. | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1737 | Ho inviato proprio adesso un messaggio sul forum di exosee per chiedere se è possibile realizzarne una versione portatile. Vediamo cosa rispondono. | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1737 | ecco la risposta dell'autore in merito alla portabilità di exosee: Yes it is possible to write in ini file instead, but many entries are complicated to migrate to ini-file ... but Will Try to to add in future releases ... TIP : you can already export exosee-registry-key from windows-registry and save it on usb-pendrive , thus exosee becomes portable, by running the reg file before opening exosee. | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | eagleman wrote ... ecco la risposta dell'autore in merito alla portabilità di exosee: Yes it is possible to write in ini file instead, but many entries are complicated to migrate to ini-file ... but Will Try to to add in future releases ... TIP : you can already export exosee-registry-key from windows-registry and save it on usb-pendrive , thus exosee becomes portable, by running the reg file before opening exosee. Danix wrote ... Comunque credo che possa essere utilizzato con X-Launcher e questo codice nell'INI:
Bene eagleman, direi che quindi, con l'X-Launcher di Danix, dovrebbe già funzionare correttamente... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | TIP : you can already export exosee-registry-key from windows-registry and save it on usb-pendrive , thus exosee becomes portable, by running the reg file before opening exosee. In effetti è quello che abbiamo fatto. eagleman chiedigli se siamo autorizzati a distribuire la nostra versione moddata.. [ Edited Wed 07 Feb 2007 - 11:50 ] | ||
