Passaggio Parametri da riga di comando da X-LibreOffice.exe a soffice.exe
luigisic
Wed 25 Oct 2017 - 16:09
Registered Member #42100
Salve,
da file .bat inserendo questa riga: "C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\soffice" --show "C:\miofile.odp" viene aperto Impress e parte, in automatico, la presentazione contenuta nel file "mioFile.odp".
Se progo la seguente riga (sempre dall'interno di file .bat) "X-LibreOffice --show "\miofile.odp" LibO sembra partire (mostra il logo ma poi si chiude senza segnalare alcunché.
Credo si tratti del modo con cui vengono passati i parametri da riga di comando tra il Louncher (X-LibreOffice.exe) e "Soffice.exe".
Come è possibile verificarlo?
Grazie.
Ciao.
Wed 25 Oct 2017 - 19:10
Allora, al momento l'unica soluzione che ho trovato per questo "inghippo" e quella di inserire il tuo file di presentazione nella cartella:
..tuapathdiwinpenpack\Bin\LibreOffice 5\program\miofile.odp
con questa condizione ed il parametro --show miofile.odp il tutto funziona!
Io però, per evitare questo "escamotage" ti consiglierei di usare X-Libo da wPP personal, impostando l'associazione temporanea dei file, come già spiegato sul NG:
"Dal menù di winpenpack seleziona "Configurazione" (la prima in alto)
Dalla finestra che si apre, nell'albero del menù cerca il programma che vuoi rendere temporaneamente predefinito (nel tuo caso X-Libreoffice), poi fai click con il tasto destro e dal menù seleziona "Proprietà"
Dalla finestra che si apre, seleziona il pannello "Associazioni Files" e lì aggiungi l'associazione che ti interessa (nel tuo caso devi inserire ".ppt" senza virgolette e clicca su ASSOCIA - Puoi fare più di un'associazione, quindi poi puoi inserire anche .pptx e poi .doc etc etc)
poi conferma con OK!
L'associazione sarà immediata.
quindi facendo doppio click su un qualsiasi file con tale associzione, x-Libreoffice partirà in automatico."
a questo punto premi F5 e la presentazione parte senza alcun problema!
