harmand |
![]() ![]() Registered Member #40487 Joined: Sun 10 Jun 2012 - 06:29Posts: 51 | Premetto che ho inserito questo messaggio anche come commento nella pagina di download e poi ho pensato che forse era più opportuno pubblicarlo qui. Mi scuso per la ripetizione. Il nuovo "launcher" X-Libreoffice.exe (1.6.1.0, 571 KB), incluso nella versione 7.5.0, viene bloccato da Avast come potenzialmente infetto da malware, mentre il precedente (1.5.4.0, 539 KB) no. Sostituendo il nuovo con il vecchio la suite sembra funzionare ugualmente. Presumo possa trattarsi di un falso positivo, ma in questi casi la prudenza mai è troppa. Ci sono delle controindicazioni nell'usare il vecchio "launcher" al posto del nuovo? | ||
rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 909 ![]() | harmand wrote ... Il nuovo "launcher" X-Libreoffice.exe (1.6.1.0, 571 KB), incluso nella versione 7.5.0, viene bloccato da Avast come potenzialmente infetto da malware, mentre il precedente (1.5.4.0, 539 KB) no. Sostituendo il nuovo con il vecchio la suite sembra funzionare ugualmente. Ciao harmand per scrupolo ho rifatto il test con il mio antivirus (Kaspersky Total Security - aggiornato) su X-Libreoffice.exe rel. 1.6.1.0 e non viene segnalato nulla di sospetto. Ritengo pertanto che il tuo antivirus non sia così affidabile. Facendo esaminare il file da VirusTotal -Link- ![]() Utilizzando UPX Portable -Link- ![]() Per quanto riguarda detto launcher rel. 1.6.1.0 ti riporto il post di Michele_Pezza: Michele_Pezza wrote ... In allegato una versione di test il file ini contiene 2 nuove entry una per l'URL per scaricare Java (qui magari è opportuno puntare a file sul server winpenpack prelevando una copia da Oracle) l'altra con la directory root del pacchetto (path radice del tarball decompattato) Per testarla occorre sostituire ini e launcher. ciao MP ![]() ![]() pertanto il nuovo launcher viene, di fatto, utilizzato principalmente per il primo avvio (installazione) in quanto provvede a scaricare l'archivio di Java (tarball); successivamente non è più necessario (anche se ritengo abbia codice più ottimizzato). Concludendo, a mio avviso, puoi utilizzare anche il vecchio launcher rel. 1.5.4.0 anche se probabilmente l'avvio di X-LibreOffice sarà leggermente meno veloce. Ciao [ Edited Sun 26 Feb 2023 - 19:28 ] | ||
rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 909 ![]() | rbon wrote ... Utilizzando UPX Portable -Link- ![]() ![]() @Danix, sarebbe molto saggio sostituire il launcher 1.6.1 con la versione no_upx sulla prossima versione di X-LibreOffice (7.5.1). | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12954 ![]() | harmand wrote ... Presumo possa trattarsi di un falso positivo, ma in questi casi la prudenza mai è troppa. Il problema, come già segnalato da Michele, dipende dalla compressione UPX: -Link- ![]() rbon wrote ... @Danix, sarebbe molto saggio sostituire il launcher 1.6.1 con la versione no_upx sulla prossima versione di X-LibreOffice (7.5.1). Sì l'ho ricompilato senza compressione UPX. Il tuo non si apre, rbon. ![]() @harmand, per favore, verifica se Avast segnala anche questo file. | ||
rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 909 ![]() | Danix wrote ... Sì l'ho ricompilato senza compressione UPX. Il tuo non si apre, rbon. ![]() Stranamente il file ricompilato è leggermente più grande di quello che avevo ottenuto decomprimendolo con FUPX. Danix, dovrebbe essere questo il motivo (compressione con upx) per il quale Softpedia -Link- ![]() | ||
harmand |
![]() ![]() Registered Member #40487 Joined: Sun 10 Jun 2012 - 06:29Posts: 51 | Danix wrote ... @harmand, per favore, verifica se Avast segnala anche questo file. Questo file (che ha dimensioni quasi doppie rispetto all'altro) non viene segnalato da Avast come infetto e quindi, a differenza dell'altro, non viene messo in quarantena. Però viene "bloccato" e Avast chiede se confermare il blocco o se creare una eccezione, così da permetterne l'esecuzione (anche in futuro). Mentre invece la versione precedente viene avviata senza alcuna... lamentela da parte dell'antivirus. Quale potrebbe essere, tecnicamente, il motivo? PS. Ringrazio per le risposte e per le utili e interessanti informazioni | ||
rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 909 ![]() | rbon wrote ... Sì l'ho ricompilato senza compressione UPX. Il tuo non si apre, rbon. Scusa se non si apre. Allego nuovamente il launcher 'X-LibreOffice.exe' rel. 1.6.1.0, creato da Michele_Pezza ma senza compressione UPX, compattato con PeaZip. Non ci dovrebbero essere più difficoltà per scompattarlo. @harmand prova ad usare questo e vedi se hai nuovamente problemi con Avast. harmand wrote ... Quale potrebbe essere, tecnicamente, il motivo? A mio parere il motivo potrebbe essere la scarsa diffusione del launcher 'X-LibreOffice.exe', pertanto il messaggio dell'antivirus dovrebbe significare: "non lo conosco e nel dubbio lo blocco" considerandolo come un PUA (Potentially Unwanted Application = applicazioni potenzialmente indesiderate). Io risolverei così la questione: 1. caricherei il file su VirusTotal -Link- ![]() 2. farei la scansione: se quasi tutti lo reputano inoffensivo stai tranquillo (controlla: Microsoft, Symantec, TrendMicro, ClamAV, F-Secure ed Arcabit) 3. direi che Avast si accanisce contro i programmi creati con AutoIt (3.XX) 4. darei ad Avast l'autorizzazione per sbloccarlo. ciao ![]() [ Edited Tue 28 Feb 2023 - 14:45 ] | ||
harmand |
![]() ![]() Registered Member #40487 Joined: Sun 10 Jun 2012 - 06:29Posts: 51 | rbon wrote ... prova ad usare questo e vedi se hai nuovamente problemi con Avast. Anche con questo file Avast si comporta come con il precedente ("bloccato"). Comunque non è un grosso problema, visto che Libreoffice, per lo meno per l'uso (assai modesto) che ne faccio io, sembra funzionare perfettamente anche con il file della versione precedente. Eventualmente proverò a seguire il tuo suggerimento (VirusTotal ecc.). Grazie ancora. | ||
Michele_Pezza |
![]() ![]() Registered Member #41904 Joined: Mon 02 Nov 2015 - 15:44Posts: 19 | La questione relativa agli antivirus è un falso problema... in quanto chi è capace può esaminare il codice sorgente che è stato allegato, notare che non vi è nulla di nocivo e compilarsi il proprio launcher. Gli antivirus controllano i comportamenti dei programmi e rintengono sospetti tutti i programmi che lanciano altri programmi piuttosto che linee di comando e/o eseguono download che è proprio quello che fanno gli x-launcher Sicuramente la compressione UPX è un elemento che può insospettire gli antivirus ed essere letta come un tentativo di offuscare il codice. Anche la versioni x-launcher precedenti hanno questi comportamenti ma gli antivirus le conoscono da tempo e ne hanno incluso l'hashing nelle liste di esclusione e quindi non le segnalano Probabilmente sottoponendo la nuova versione in upload per le verifiche nei vari siti degli antivirus si otterebbe che anche questa non venga più segnalata come sospetta. In quanto alla prudenza di Harmand mi permetto di suggerire questa lettura a tutti coloro che utilizzano Avast. Un saluto MP | ||
