[Fixed] Tomahawk PDF+ |
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Tomahawk PDF+ (wpp 256/512/school) -Link- ![]() Motivazione HKEY_CURRENT_USER\Software\NativeWinds\TPDFPlus\PDF Chiave aggiunta:8 ---------------------------------- HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\DefaultIcon HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\shell HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\shell\open HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\shell\open\command HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\pdf HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\NativeWinds HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\NativeWinds\TPDFPlus HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\NativeWinds\TPDFPlus\PDF ---------------------------------- Valore aggiunto:19 [ Edited Wed 25 Jul 2007 - 02:36 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12449 ![]() | Fixed:
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12449 ![]() | Aggiunge anche
HKLM\SOFTWARE\Classes\.tmd
Oltre a
Il tutto determina: ![]() L'ini dovrebbe quindi essere:
[ Edited Sun 24 Feb 2008 - 20:38 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Ho notato che nelle ultime due versioni questo non c'è più:
nell'.ini viene ancora esportata quella chiave se non sbaglio A meno che non mi sfugga come chiave durante i test [ Edited Sun 24 Feb 2008 - 21:01 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12449 ![]() | Ho scritto all'autore tempo fa e sicuramente pensa di aver corretto tutto. Gli scrivo ora. L'ini allora è:
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12449 ![]() | Danix wrote ... Ho scritto all'autore tempo fa e sicuramente pensa di aver corretto tutto. Gli scrivo ora. Danilo, Yes, Tomahawk does create this registry entry. That is to associate the file type of .tmd with the program. It has always done this and is the only way Windows knows what program to use to open these documents. Best Regards, Jack | ||
| Rivenmyst |
![]() ![]() ![]() Registered Member #1445 Joined: Sun 28 Jan 2007 - 16:19Posts: 79 | Se si è trovato come creare il file INI, come mai non è stato creato X-Tomahawk? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12449 ![]() | Rivenmyst wrote ... Se si è trovato come creare il file INI, come mai non è stato creato X-Tomahawk? Per questioni di licenza. Comunque, creare il launcher è semplicissimo:
Spero di non aver dimenticato nulla ![]() [ Edited Mon 29 Nov 2010 - 14:16 ] | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 2771 ![]() | HOW TO in English: Here You can find the right procedure to have your own X-Tomahawk version:
Hope this small tutorial can be useful! ![]() [ Edited Mon 29 Nov 2010 - 18:48 ] | ||
