[Fixed] Tomahawk PDF+
Mon 16 Jul 2007 - 19:34
Registered Member #5089
Tomahawk PDF+ (wpp 256/512/school)
Motivazione
HKEY_CURRENT_USER\Software\NativeWinds\TPDFPlus\PDF
Chiave aggiunta:8
HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\DefaultIcon
HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\shell
HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\shell\open
HKLM\SOFTWARE\Classes\Tomahawk\shell\open\command
HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\pdf
HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\NativeWinds
HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\NativeWinds\TPDFPlus
HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\NativeWinds\TPDFPlus\PDF
Valore aggiunto:19
[ Edited Wed 25 Jul 2007 - 02:36 ]
Wed 25 Jul 2007 - 02:35
Fixed:
AppName=TomahawkPDF
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\TPdfPlus.exe
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg]
MainKey=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Tomahawk
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$_2.reg]
MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\NativeWinds
[RunBefore]
RegEdit=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg;$AppName$_2.reg
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
Sun 24 Feb 2008 - 20:28
Aggiunge anche
HKLM\SOFTWARE\Classes\.tmd
Oltre a
Il tutto determina:
L'ini dovrebbe quindi essere:
AppName=TomahawkPDF
[FileToRun]
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$_3.reg]
MainKey=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.tmd
[RunBefore]
RegEdit=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg;$AppName$_2.reg;$AppName$_3.reg
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[ Edited Sun 24 Feb 2008 - 20:38 ]
Sun 24 Feb 2008 - 21:00
Ho notato che nelle ultime due versioni questo non c'è più:
nell'.ini viene ancora esportata quella chiave se non sbaglio
A meno che non mi sfugga come chiave durante i test
[ Edited Sun 24 Feb 2008 - 21:01 ]
Sun 24 Feb 2008 - 21:11
Ho scritto all'autore tempo fa e sicuramente pensa di aver corretto tutto.
Gli scrivo ora.
L'ini allora è:
AppName=TomahawkPDF
[FileToRun]
[RunBefore]
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
Mon 25 Feb 2008 - 01:39
Gli scrivo ora.
Danilo,
Yes, Tomahawk does create this registry entry. That is to associate the
file type of .tmd with the program. It has always done this and is the
only way Windows knows what program to use to open these documents.
Best Regards,
Jack
Rivenmyst
Sun 21 Sep 2008 - 20:34
Registered Member #1445
Se si è trovato come creare il file INI, come mai non è stato creato X-Tomahawk?
Mon 29 Nov 2010 - 14:05
Rivenmyst wrote ...
Per questioni di licenza. Comunque, creare il launcher è semplicissimo:
  • Scarichi X-Launcher da qui
  • Prendi il solo X-Launcher.exe e lo posizioni in una cartella a piacere che rinominerai in X-Tomahawk
  • Rinomini X-Launcher.exe in X-Tomahawk.exe
  • Lo esegui, non trovando i file del programma il launcher creerà il file X-Tomahawk.ini
  • Lo apri con un text editor (ad esempio X-SciTE) e ne cancelli tutto il contenuto
  • Copi al suo interno questo codice:
  • Salvi il file .ini
  • Crei la sotto-cartella Bin dentro la cartella X-Tomahawk e la sotto-cartella TomahawkPDF dentro la sotto-cartella Bin. In pratica segui la struttura degli X-Software:
    X-Tomahawk
    - Bin
    -- TomahawkPDF
  • Estrai l'archivio TPDFPlus.zip del programma ed includi i file estratti in X-Tomahawk\Bin\TomahawkPDF
  • Esegui X-Tomahawk.exe
Spero di non aver dimenticato nulla
[ Edited Mon 29 Nov 2010 - 14:16 ]
Mon 29 Nov 2010 - 18:38
HOW TO in English:
Here You can find the right procedure to have your own X-Tomahawk version:
  • Download the X-Launcher from this link
  • Please keep the "X-Launcher.exe" ONLY and put it into a folder you like. Then rename this folder in X-Tomahawk
  • Rename the "X-Launcher.exe" file in "X-Tomahawk.exe"
  • Run the program. In this case, because the launcher is not able to find the program file, it will automatically create a new file called "X-Tomahawk.ini"
  • Open the new file called "X-Tomahawk.ini" with a text editor (for example, you can use X-SciTE), and delete all data present in the file.
  • Please copy these following data into the clean"X-Tomahawk.ini" file code:
  • and save the modified "X-Tomahawk.ini" file
  • Now, a new sub-folder called "Bin" must be created into "X-Tomahawk" folder. Then, inside "Bin" folder, please create another one called "TomahawkPDF".
    This is the structure for all X-Software:
    X-Tomahawk
    - Bin
    -- TomahawkPDF
  • Next step: unzip the TPDFPlus.zip archive inside the X-Tomahawk\Bin\TomahawkPDF folder
  • Everything's done! Now you are ready to run the portable verion of Tomahawk, simply running X-Tomahawk.exe
Hope this small tutorial can be useful!
[ Edited Mon 29 Nov 2010 - 18:48 ]
