[Portabilizzato] X-PDF Split and Merge 0.7b2
Sun 22 Jul 2007 - 19:30
Registered Member #675
Nome del software: PDF Split and Merge 0.7b2
Dimensione File: 3718 Kb (zip Archive)
Nome autore: Andrea Vacondio
Descrizione: Programma per dividere e unire file PDF
Versione: 0.7 beta 2
Ps: Richiede Java Runtime Envirnment
Danix ti chiedo, se possibile, la portabilizzazione di PDF Split and Merge 0.7b2
[ Edited Mon 23 Jul 2007 - 16:14 ]
Sun 22 Jul 2007 - 20:11
Rcs, per facilitare il lavoro di lettura delle caratteristiche del software (ad esempio licenza, eventuali test effettuati da te, ecc..), ti chiedo la cortesia di compilare una normale scheda, come specificato nelle modalità segnalazione software.
Grazie
Sun 22 Jul 2007 - 22:07
Nel frattempo ho provato, ma con scarsi risultati.
Benchè il programma salvi le impostazioni nel file config.xml all'interno della propria cartella, non ne vuol proprio sapere si leggere java in una directory diversa da C:\Programmi\Java
Sei per caso a conoscenza di parametri a linea di comando per avviare pdfsam-basic senza passare per pdfsam-starter.exe?
Mon 23 Jul 2007 - 07:50
Ciao Danix, mi dispiace ma non posso aiutarti visto che di programmazione non ne capisco un tubo.
Con l'occasione ho editato la scheda del programma.
[ Edited Mon 23 Jul 2007 - 08:06 ]
icemax
Mon 23 Jul 2007 - 09:54
Registered Member #194
la command line per avviare il programma è :
DriveUsb\jre\bin\java -jar pdfsam-0.7b2.jar
quindi con java portatile :
e se ad esempio dovessimo copiare o creare le cartelle utente in %USERPROFILE%
dovremmo scrivere nel file batch :
* FILE BATCH GENERICO PER PORTABILIZZARE UNA APPLICAZIONE JAVA ******
-> praticamente un MINI X-Launcher
premessa :
il programma IMMAGINARIO : miaApplicazione.jar deve essere avviato da penna usb su di
un PC che non ha installato java
l'applicazione miaApplicazione.jar scrive la configurazione su 3 file :
- mieidati1
- mieidati2
- mieidati3
nella cartella : C:\Documents and Settings\UtenteTizio
lo script sotto non fa altro che :
1 - avviare java dal Drive usb "DriveUsb"
2- copiare automaticamente i dati del programma nel percorso specificato
3- Avviare l'applicazione
4- alla chiusura dell'applicazione i dati vengono automaticamente salvati sul DriveUsb
5- eliminare i dati del programma da C:\Documents and Settings\UtenteTizio
rem 1 - ***********************************************
rem copia dei dati dalla USB-Pen alla cartella profilo utente
copy "DriveUsb\mioProgramma\mieidati1" "%USERPROFILE%\.mioProgramma\"
copy "DriveUsb\mioProgramma\mieidati2" "%USERPROFILE%\.mioProgramma\"
copy "DriveUsb\mioProgramma\mieidati3" "%USERPROFILE%\.mioProgramma\"
rem 2 - ***********************************************
rem Avvio di java dalla mia USB-Pen
DriveUsb\jre\bin\java -jar lib/miaApplicazione.jar
rem ---------------------------------------------------------
rem una volta usato il programma e modificato i dati
rem allora riverso tutto sulla mia USB-Pen
rem quindi salvo tutti i dati nella penna
copy "%USERPROFILE%\.mioProgramma\mieidati1" "DriveUsb\mioProgramma\"
copy "%USERPROFILE%\.mioProgramma\mieidati2" "DriveUsb\mioProgramma\"
copy "%USERPROFILE%\.mioProgramma\mieidati3" "DriveUsb\mioProgramma\"
rem 3 - *******************************************
rem adesso pulisco il sistema eliminando i dati utente
rem compreso le sotto cartelle e i files
del "%USERPROFILE%\.mioProgramma" /S /Q
qui di seguito le variabili da usare negli script Batch :
1 - per l'utente corrente :
AppData %USERPROFILE%\Application Data
Cache %USERPROFILE%\Impostazioni locali\Temporary Internet Files
Cookies %USERPROFILE%\Cookies
Desktop %USERPROFILE%\Desktop
Preferiti %USERPROFILE%\Preferiti
History %USERPROFILE%\Local Settings\History
Local AppData %USERPROFILE%\Impostazioni locali\Application Data
Local Settings %USERPROFILE%\Impostazioni locali
Musica  %USERPROFILE%\Documenti\Musica
immagini  %USERPROFILE%\Documenti\immagini
Risorse di rete %USERPROFILE%\Risorse di rete
Personale [Documenti] %USERPROFILE%\Documenti
Programmi %USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi
SendTo %USERPROFILE%\SendTo
Menu Avvio %USERPROFILE%\Menu Avvio
2 - mentre per la cartella All Users
All Users AppData %ALLUSERSPROFILE%\Dati applicazioni
All Users Desktop %ALLUSERSPROFILE%\Desktop
All Users Documenti %ALLUSERSPROFILE%\Documenti
All Users Programmi %ALLUSERSPROFILE%\Menu Avvio\Programmi
All Users Menu Avvio %ALLUSERSPROFILE%\Menu Avvio
Altre varibili :
%ProgramFiles% -> programmi
%Systemroot% -> cartella di sistema
%windir% -> cartella di Windows
hurra !! script made by WinPenPack staff;-)
[ Edited Mon 23 Jul 2007 - 12:51 ]
Mon 23 Jul 2007 - 12:54
Grazie icemax, come al solito sei un risorsa inestinguibile!
Bella questa parola eh?
Non vorrei che ti montassi la testa però..
[ Edited Mon 23 Jul 2007 - 12:54 ]
icemax
Mon 23 Jul 2007 - 14:01
thanks danix
..sai ... ho scoperto una cosa eccezzionale ...azz
posto su staff ok ?
Rcs, sei stato accontentato
(fai sapere come va!)
Mon 23 Jul 2007 - 22:53
Grazie Danix, lo provo subito.
Mon 23 Jul 2007 - 23:27
Funziona alla grande, grazie ancora.
Ringrazio anche Icemax per la collaborazione.
