icemax |
![]() ![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | windows assegna automaticamente all'unità usb inserita nel drive , la prima disponibile Con questo script invece avremo la possibilità di imporre a windows di riassegnare, una volta inserita la penna usb, una delle lettere disponibili tra : R:, T:, V: oppure .. X: lo script sotto deve essere copiato su di un file batch con nome RIMONTA.BAT
@ECHO OFF
***** troverete in allegato lo script completo ****** si ringrazia l'autore dello script : -eMail- ![]() info : utility Microsoft inserita in WinXP -> MOUNTVOL Crea, elimina o visualizza il punto di montaggio di un volume. Il comando mountvol consente di collegare volumi senza utilizzare una lettera di unità. Sintassi mountvol [Unità:]Percorso NomeVolume mountvol [Unità:]Percorso/d mountvol [Unità:]Percorso/l mountvol [Unità:]Percorso/p mountvol/r mountvol/n mountvol/e mountvolUnità:/s Parametri [ Unità:]Percorso Specifica la cartella delle directory NTFS esistenti in cui verrà collocato il punto di montaggio. NomeVolume Specifica il nome del volume oggetto del punto di montaggio. Il nome del volume è espresso nel formato \\?\Volume{GUID}\, dove {GUID} è l'identificatore univoco globale (GUID), ad esempio \\?\Volume\{2eca078d-5cbc-43d3-aff8-7e8511f60d0e}\. ![]() [ Edited Mon 23 Jul 2007 - 19:50 ] | ||
Bourne |
![]() ![]() ![]() Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 571 ![]() | Grazie, il tutto è molto interessante. Per caso il cambio lettere funziona anche con account non admin? ciao | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Comunicazione di servizio: i titoli non kilometrici. Grazie. | ||
Bourne |
![]() ![]() ![]() Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 571 ![]() | Bourne wrote ... Grazie, il tutto è molto interessante. Per caso il cambio lettere funziona anche con account non admin? Sì, c'è bisogno di diritti admin (quindi addio internet café e tutti i pc con Vista), quindi a questo punto anche il free remount (circa 10KB) del grande uwe sieber (che ha fatto anche un attrezzo che non richiede diritti admin visto che corre come servizio) può servire: ---------------------------------------------------------- Usage: ReMount X: Y: X: is the current drive letter Y: is the new drive letter or using mount points: ReMount X: "E:\MyCardReader\Slot 1" X: is the current drive letter E:\MyCardReader\Slot 1 is the new mount point which must be an empty folder on an NFTS drive Works under Windows 2000, XP and higher only. Under XP it can remount a local drive's letter even it's currently used as network share. ---------------------------------------------------------------------------------- ciao ciao | ||
icemax |
![]() ![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | ReMount : -Link- ![]() -Link- ![]() ![]() | ||
