Aggiornamento: Mp3tagGo to page >> |
| alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Mp3tag 2.39 Win2000, XP, 2003, Vista ![]() Aggiornamento dalla versione 2.38 alla 2.39 Home: -Link- ![]() Direct Link: not portable -Link- ![]() [ Edited Sat 12 Jan 2008 - 08:35 ] | ||
| MAXPC72 |
![]() ![]() Registered Member #4454 Joined: Mon 30 Apr 2007 - 16:35Posts: 88 | attenzione! preso da: portablefreeware.com How to extract: Download the installer and install to the default folder. Copy all files (except Mp3tagUninstall.exe) to a folder of your choice. Finally, uninstall the application. Launch Mp3tag.exe. The first time you run it, settings will written to C:\Documents and Settings\[Username]\Application Data\Mp3tag. Shutdown the program and move all setting files to the application folder. When you run the program again, it will read/write the setting files in the application folder. non e' assolutamente vero quello che e' stato scritto su portable freeware! mp3tag ad ogni riavvio continuera' a scrivere le preferenze in: C:\Documents and Settings\[Username]\Application Data\Mp3tag e non le salvera' nella cartella dell'applicazione!! o almeno io ho provato e non e' stato cosi'.... provate ad avviare il programma andate a modificare ad esempio la lista dei generi musicali ,viene modifcato il file genres.ini chiudete il programma e vedrete che nella cartella C:\Documents and Settings\[Username]\Application Data\Mp3tag troverete il file genres.ini che riportera' il nome del genere che avete aggiunto, se invece aprite il file genres.ini nella cartella dell'applicazione non riporta alcuna modifica, ragion x cui bisogna continuare ad usare x-mp3tag x portarsi dietro le proprie prefereze, anche se a volta mi fa cilecca e non mi sposta la cartella..in winPenPack\User\Mp3Tag.... | ||
| alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Ciao MAXPC72, prova questo modo: Questo ini [Setup] AppName=mp3tag [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\$AppName$.exe [Environment] HOME=$Home$\$AppName$ [Functions] DirCreate=%HOME% DirMove=%HOME%\Mp3tag|@AppDataDir@\Mp3tag|o FileMove=$Bin$\$AppName$\help\mp3tag.lng|$Bin$\$AppName$|o DirRemove=$Bin$\$AppName$\$PLUGINSDIR FileDelete=$Bin$\$AppName$\[NSIS].nsi [RunAfter] DirMove=@AppDataDir@\Mp3tag|%HOME%\Mp3tag|o [WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$.reg] MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\Florian Heidenreich [RunBefore] RegEdit=$Home$\$AppName$\$AppName$.reg [Options] DeleteTemp=true MultipleIstances=true RunWait=true ShowSplash=false WriteLog=false [SplashScreen] Image= Title= TimeOut=1500 avvia X-Mp3Tag.exe crea dei nuovi generi e spunta "Visualizza solo generi creati dall'utente" vedrai nella cartella \User\Mp3tag\Mp3tag\data troverai il file genres.ini con i generi da te editati, mentre nella cartella C:\Documents and Settings\[Username]\Application Data non vi sarà traccia di Mp3tag, facci sapere, ciao. P.S. queste problematiche vanno comunque e sempre segnalate nelle apposite sezioni, in questo caso Informazioni e Problematiche generali [ Edited Fri 03 Aug 2007 - 00:26 ] | ||
| MAXPC72 |
![]() ![]() Registered Member #4454 Joined: Mon 30 Apr 2007 - 16:35Posts: 88 | lo ho segnalato qui perche' su portablefreeware.com si parla della versione 2.39...tutto qui x il resto mi ero gia' rivolto in un altra sezione. l'ini che hai postato e' lo stesso che ho gia' segnalato nell'altra sezione, prova a dare un occhiata e vedrai che ho gia' segnalòato problemi, ma nessuno ha risposto, probabilmente pochi qua del forum lo usano oppure nessuno lo ha usato su 2 pc percio' no ha visto problemi,oppure sono io che sono un po' sfig..o ciao | ||
| alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | MAXPC72 wrote ... lo ho segnalato qui perche' su portablefreeware.com si parla della versione 2.39...tutto qui x il resto mi ero gia' rivolto in un altra sezione. l'ini che hai postato e' lo stesso che ho gia' segnalato nell'altra sezione, prova a dare un occhiata e vedrai che ho gia' segnalòato problemi, ma nessuno ha risposto, probabilmente pochi qua del forum lo usano oppure nessuno lo ha usato su 2 pc percio' no ha visto problemi,oppure sono io che sono un po' sfig..o ciao non ho capito se hai fatto la prova che ti ho segnalato sopra... | ||
| MAXPC72 |
![]() ![]() Registered Member #4454 Joined: Mon 30 Apr 2007 - 16:35Posts: 88 | si ho gia' tutte le mie personalizzazioni, come ti ho detto uso gia' la versione X-mp3tag con l'ini che hai segnalato se vai qui: -Link- ![]() vedi i problemi che ho avuto con la 2.38 (ora sono passato alla 2.39) , pensavo che con la 2.39 l'autore del software avesse portabilizzato il SW ,vista la recensione fatta su portable freeware, invece non e' cosi' ho fatto la prova come indicato da loro, e come spiegato sopra, non funziona. | ||
| alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Non so che dirti, Max, nella cartella \User\Mp3tag\Mp3tag\data mi da il file genres.ini con le modifiche apportate, mentre in C:\Documents and Settings\[Username]\Application Data non ho traccia di Mp3tag, vediamo se qualche altro utente fa altre prove... [ Edited Fri 03 Aug 2007 - 12:54 ] | ||
| MAXPC72 |
![]() ![]() Registered Member #4454 Joined: Mon 30 Apr 2007 - 16:35Posts: 88 | si alchimista, anche a me funziona cosi' con l'x-mp3tag, il problema lo ho riscontrato portando la chiavetta su un altro pc, tu hai provato a portarlo su 2 pc diversi? [ Edited Fri 03 Aug 2007 - 14:03 ] | ||
| alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | MAXPC72 wrote ... si alchimista, anche a me funziona cosi' con l'x-mp3tag, il problema lo ho riscontrato portando la chiavetta su un altro pc, tu hai provato a portarlo su 2 pc diversi? No, infatti è per questo che ho scritto di aspettare (e sperare) che qualche altro utente faccia altre prove | ||
| Rcs |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Mp3tag 2.40 Win2000, XP, 2003, Vista Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 2.39 alla 2.40 Home: -Link- ![]() Direct Link: not portable -Link- ![]() Attenzione: a causa dell'autorizzazione ricevuta dall'autore che non ci permette la distribuzione come X-Software completo, il programma necessita dell'apposito X-Mp3tag Launcher da scaricare da questa pagina | ||
