[Portabilizzazione] JauntePE
icemax
Sun 29 Jul 2007 - 16:36
Registered Member #194
Nome Software: JauntePE
Dimensione File: 787 KB (806502)
Nome autore: Redllar
eMail autore: -Link-
Descrizione: JauntePE è una semplice e compatta utility che è progettata
per RENDERE le Applicazioni NON-PORTATILI in applicazioni TOTALMENTE portatili
in grado di essere avviate da pennine USB senza necessità di installazione
Due sono le caratteristiche + imortanti :
1- Redirezione delle chiavi di registro modificate su di un file
2- Redirezione dei file e delle cartelle di sistema su di un file
In questo modo il programma verrà reso portatile.
[per maggiori info vi consiglio di leggere per bene la guida poichè il programma
puo essere gestito da linea di comando.]
Portable tips how-to: [file] decomprimere il file normalmente
Versione:0.1.2
Licenza: Freeware
screenshot di JauntePE:
INOLTRE è scaricabile dallo stesso forum una GUI che gestisce
JauntePE tramite un AVANZATO WIZARD
JPE AutoWizard v2.0.2 - update 14/07/07
Autore : crownixx
scaricabile da : -Link-
[HOW TO : inserire i file scaricati nella cartella di JauntePE ]
screenshot di JPE AutoWizard :
Info:
JPE AutoWizard is a fronted GUI for JauntePE commandline.Normally ,the application/program need to be launch via JauntePE
Launchpad to make it portable. Since the JauntePE is very flexible, it is possible to create portable application that
is independent with JauntePE launchpad by using its "application executable-specific portable launcher executable".
JPE AutoWizard comes in handy where it can easy your work in creating the independent JPE portable application.
Installation
1. Unpack the JPE Autowizard
2. Download the original JauntePE package. Skip this if you already have the package
3. Put JauntePE.exe, madcHook.dll and Jauntepe.dll in the same dir of JPE Autowizard.exe
How To Run Autowizard
Run JPE AutoWizard.exe. Select the options you like and click process.
After the Autowizard process is done, you can run the portable application straight away. But it is smart step if
you optimize the JPE runtime ini (app_jauntepe.ini) configuration as this will reduce the time execution for
portable application to run.
Normally what i do is i make the application/program "portable the registry" and "redirect the filesystem" configuration.
The reason for that is i want to capture all the application/program behavior. Once i know which registry and/or Filesystem
used by the application/program, i edit again my app_jauntePE.ini to optimize the configuration.
Read "The best practice by Redllars" for more info
Visualizza il programma in azione
[ Edited Wed 29 Jul 2009 - 19:37 ]
Bourne
Sun 29 Jul 2007 - 19:01
Registered Member #4287
Ciao, come lo trovi? A runtime quanta memoria occupa? Di più o di meno di X-Launcher?
grassie, ariciao
Mon 30 Jul 2007 - 08:15
Registered Member #74
Ciao Ice,
in effetti era da un (bel) po' che gli avevo messo gli occhi addosso (cioé da quando hanno rimesso le mani sul codice che era stato abbandonato), ma aspettavo le vacanze per avere un po' di tempo per studiarlo come si deve. Ad ogni modo, mi sembra ancora in uno stato iniziale di sviluppo, anche se promette abbastanza bene.
La cosa indubbiamente più interessante è che utilizza un suo registry e un suo file system, il che lo rende, almeno sulla carta, ancora più portatile di X-Launcher. Vedremo...
crownixx
Tue 28 Jul 2009 - 03:26
Registered Member #5530
Hi icemax,
It was an old topic but thank you for promoting JauntePE here
I just want to note that JPE AutoWizard was no longer support in the new version of JauntePE 0.3.0 as it was replaced by JPE Quickie. Hope you can remove it from your post.
For new user who wish to know detail about JauntePE, I have create unofficial website and it can be access at below link
Thank you for your support again. Grazie
Tue 28 Jul 2009 - 08:34
Hi crownixx,
thank you very much for giving us the honor to host you...
It was some weeks that I read on TPFC that you were planning to create a site dedicated to JauntePE, and finally here it is! Surely, I will visit it to search some good news about this fantastic program.
And, please, give a chance also to our X-Launcher A new version has just been released... -Link-
Try it and let us know what you think about...
Best Regards
P.S. Unfortunately, this post is very old, icemax does not visit this forum as frequently as in the past, and JPE project has grown a lot (both in functionalities and programs), so is preferable that someone (else?) completely rewrite the post (I think is not enough to just delete JPE Autowizard...).
crownixx
Fri 31 Jul 2009 - 19:18
Hi ZioZione,
I already download the new version of X-Launcher. It also one of my favorite portable tool. Will test this soon
dito
Sat 24 Aug 2013 - 09:04
Registered Member #11533
JauntePE è arrivato alla versione 0.6.0 ed ora è open source -Link- , -Link- .
Mi pare però che il progetto sia poco attivo.
[ Edited Sat 24 Aug 2013 - 09:10 ]
