X-OpenOffice 2 (development) Go to page >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | X-OpenOffice Launcher [rev7]
;Line5=<value>en-US</value>
;Line8=<value>en-US</value>
Line5=<value>it-IT</value>
Line8=<value>it-IT</value>
Per poter passare da una lingua all'altra tramite le opzioni del programma, è necessario modificare il codice dell'INI nel modo seguente. Linea 28:
;[WriteToFile=%OPEN_OFFICE_USER_HOME%\user\registry\data\org\openoffice\Office\Linguistic.xcu]
;Line5=<value>it-IT</value>
;Line8=<value>it-IT</value>
Inserendo quindi un punto e virgola davanti alle stringhe. Una volta disattivate le parti relative all'impostazione della lingua, si potrà effettuare il passaggio da una lingua all'altra tramite le opzioni. ------------------------------------- English translation ------------------------------------- X-OpenOffice Launcher [rev7]
This is the ini file sintax:
After first startup You can have the possibility to switch between languages only with a manual modification of INI file. NOTE: this modification must be done only ONCE! Here You can see how to modify strings. Line 28:
Putting a ";" at the beginning of the lines (as shown above). After this, You are able to switch languages directly from the program settings, passing through OpenOffice "options". If You have some trouble or misunderstanding, please write Your comments/requests in this topic. [ Edited Fri 04 Jul 2008 - 21:11 ] | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Danix, e fare così:
[Environment]
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | E' uguale.... ma scritto con la variabile Forse è più comodo perchè si può cambiare la lingua in [Environment] Ma il risultato non cambia. Resta il fatto che non si può cambiare la lingua dalle opzioni se è settato LOCALE.. [ Edited Sun 12 Aug 2007 - 21:16 ] | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Danix wrote ... Resta il fatto che non si può cambiare la lingua dalle opzioni se è settato LOCALE.. Allora mi sfugge qualcosa: se si può farlo dalle opzioni, perché farlo fare al launcher? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | E' il codice che ho inserito in modo differenziato nei winPenPack [en-it] per fare in modo che la registrazione iniziale fosse in En o in It.. In fin dei conti, nel programma standalone potrebbe non servire. Ma se non si inserisce, X-OOo si avvia in en. [ Edited Sun 12 Aug 2007 - 21:33 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ho dovuto inoltre ricorrere a un trucchetto, facendo copiare il file Linguistic.xcu in $Home$, perchè al primo avvio, non essendo ancora presente il profilo, le impostazioni della lingua non venivano applicate. Ti passo la struttura. 1186947083_1_FT9063_x-openoffice.zip [ Edited Sun 12 Aug 2007 - 21:33 ] | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Danix wrote ... Ti passo la struttura. Mmm, non mi convince molto la scelta di mettere i file di configurazione in "Lib". Certo ci vuole una cartella dedicata a questi file/cartelle di personalizzazione, ma "Lib" avrebbe un altro scopo. Piuttosto una cartella "Setup", o "Config". | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Si hai ragione, ma non ne avevo altre a disposizione (fra quelle "di sistema"). Infatti avevo la coscienza sporca e:
[ Edited Sun 12 Aug 2007 - 23:09 ] | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Danix wrote ... Si hai ragione, ma non ne avevo altre a disposizione (fra quelle "di sistema"). A riguardo ti do una notizia: col nuovo codice a cui sto lavorando si potrà definire un filesystem personalizzato, ossia puoi crearti quante e quali cartelle di sistema vuoi. Tutto sull'x-launcher.cfg! | ||
jpeni |
Registered Member #9863 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 02:38Posts: 3 | Danix, Thank you for the English translation. Grazie per la traduzione in inglese. JPeni | ||
