Dizionari per Notepad++Go to page >> |
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 935 ![]() | Nome del software: GNU Aspell Direct Link al download programma: -Link- ![]() Direct Link al download dizionario inglese: -Link- ![]() Direct Link al download dizionario italiano: -Link- ![]() Dimensione File programma: 1.19 MB Dimensione File dizion. Inglese: 2.31 MB Dimensione File dizion. Italiano: 769 KB Sito Web programma: -Link- ![]() Nome autore (porting su win32): Thorsten Maertz eMail autore (porting su win32): info@netztorte.de Manuale online: -Link- ![]() Descrizione: Aspell è un correttore ortografico (Spell Checker) open source creato per linux e windows32. Il port per windows32 viene utilizzato da Notepad++ e viene attivato tramite il percorso ‘Plugins\Spell-Checker’. Il correttore ortografico è composto da un programma lettore e da uno o più dizionari, mentre ogni dizionario è costituito da una coppia di files (es. per l’italiano): it.multi ed it.rws (il dizionario vero e proprio). E’ possibile aggiornare il dizionario aggiungendo nuove parole (funzione Learn), oppure sostituendo parole esistenti (funzione Replace). Il file del dizionario (file.rws) è un file binario, ma si può aprire con notepad per verificare le parole esistenti. Installazione: scaricare ed installare il file ‘Aspell-0-50-3-3-Setup.exe’ Scaricare ed installare il dizionario inglese ‘Aspell-en-0.50-2-3.exe’ Scaricare ed installare il dizionario italiano ‘Aspell-it-0.50-2-3.exe’ Modificare il file ‘plugins\Config\SpellChecker.ini’ ed inserire ‘Current Language=it’ Caricare od editare un file di testo, selezionare il testo da controllare e poi avviare il correttore ortografico. Versione: 0.50.3 Licenza: LGPL Attenzione: il programma crea le seguenti chiavi di registro: 1.- programma ‘lettore’ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Aspell] @="C:\\Programmi\\Aspell" "Path"="C:\\Programmi\\Aspell\\bin" "UninstallString"="C:\\Programmi\\Aspell\\unins000.exe" "MajorVersion"=dword:00000000 "MinorVersion"=dword:00000032 "MicroVersion"=dword:00000003 "AspellVersion"=dword:0000000f "PspellVersion"=dword:0000000f 2.- dizionario inglese [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Aspell-en] @="C:\\Programmi\\Aspell" "UninstallString"="C:\\Programmi\\Aspell\\unins001.exe" "MajorVersion"=dword:00000000 "MinorVersion"=dword:00000032 "MicroVersion"=dword:00000002 3.- dizionario italiano [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Aspell-it] @="C:\\Programmi\\Aspell" "UninstallString"="C:\\Programmi\\Aspell\\unins002.exe" "MajorVersion"=dword:00000000 "MinorVersion"=dword:00000032 "MicroVersion"=dword:00000002 Senza le chiavi di registro il correttore ortografico non funziona e sembra che il plugin ‘Spell-Checker’ vada a leggere il registro per sapere dove si trova il programma ‘lettore’ ed i files dei dizionari. E’ possibile creare un launcher in modo da utilizzare i dizionari anche senza installazione? Grazie. 1187541933_4134_FT0_spell_checker_-_registro_e_videate.zip[ Edited Sun 19 Aug 2007 - 19:12 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Stando a quanto ho potuto vedere, Aspell dev'essere installato per poter essere riconosciuto da Notepad++. O sbaglio? [ Edited Sun 19 Aug 2007 - 19:30 ] | ||
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 935 ![]() | E' vero. Riesci a creare un file .ini per x-launcher che consenta di ricreare le chiavi di registro che andrebbe a leggere se fosse installato? Intendo questo: 1. installare Aspell (su HD) 2. installare i dizionari (su HD) 3. copiare l'intera cartella di Aspell (che contiene i dizionari) ed escludendo solo i seguenti files unins000.exe e unins000.dat unins001.exe e unins0001dat unins002.exe e unins002.dat la cartella verrebbe copiata su chiave usb 4. disinstallare completamente Aspell ed i dizionari 5. X-Launcher dovrenne lanciare: - Notepad++ - Aspell con i dizionari Non so se la cosa è fattibile, ma nel caso positivo, potresti creare un pacchetto X-Notepad++ solo con i dizionari? Ciao. rbon [ Edited Mon 20 Aug 2007 - 11:32 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Il problema è che notepad++ non sembra permettere l'inserimento del percorso di Aspell manualmente. Va a cercarlo solo in C:\Programmi. Quindi non vedo soluzioni.. | ||
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 935 ![]() | Va bene. Grazie comunque del tuo interessamento e di averci provato. Ciao. | ||
| rbon |
![]() ![]() Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 935 ![]() | Danix scrisse... Stando a quanto ho potuto vedere, Aspell dev'essere installato per poter essere riconosciuto da Notepad++. O sbaglio? Il programmatore che ha realizzato Spell-Checker ha rilasciato una nuova versione di tale plugin. Tale nuova versione (ver. 1.2) NON è ancora inclusa nel file compresso di Notepad++ 4.3. Per ottenere i dizionari funzionanti da chiave usb oppure da H.D. bisogna: 1. scaricare ed installare su H.D. il programma principale Aspell 2. scaricare ed installare i dizionari inglese ed italiano di Aspell 3. copiare su usb la cartella Aspell che contiene i dizionari già installati 4. disinstallare Aspell ed i dizionari da H.D. 5. la cartella Aspell andrà copiata nella cartella Notepad++ già presente su chiave usb 6. scaricare e scompattare Spell-Checker ver. 1.2 nella cartella plugins nella chiave usb (dentro \Notepad++) 7. avviare Notepad++ e visualizzare la videata del plugin Spell-Checker 8. editare il percorso dove si trovano i programmi di Aspell (nella chiave usb): verrà aggiunta una riga nel file Spellchecker.ini presente nella sottocartella Config di \plugins; oppure editare a mano il file SpellChecker.ini. 9. chiudere Notepad++ e riavviarlo 10. scrivere un testo con errori e premere il tasto ABC (che avvia il correttore): il programma chiederà che lingua del dizionario vogliamo. Fatta la scelta questa verrà scritta nel file .ini suddetto. Forum su sourceforge: -Link- ![]() Download Spell_Checker 1.2 -Link- ![]() Allegato: - Spell-checker 1.2 - esempio di file SpellChecker.ini (se il drive scelto è K:) 1191004230_4134_FT9244_spellchecker_1_2_dll.zip 1191004230_4134_FT9244_spellchecker_ini.zip | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | rbon, sembra che i percorsi lunghi non vengano letti. Inserendo ad esempio:
Relative Path=C:\Documents and Settings\Danix\Desktop\X-Notepad++\Lib\Aspell\bin
Nella schermata del plugin viene riportato:
Inoltre, anche se il percorso viene riconosciuto (inserendo un percorso breve), il correttore non entra in funzione. Poi, quale sarebbe questo tasto ABC??? [ Edited Sun 30 Sep 2007 - 13:08 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Aggiornamento: il percorso dovrebbe essere relativo. Al momento viene riconosciuto solo
Relative Path=..\Aspell\bin
[ Edited Sun 30 Sep 2007 - 13:17 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Come non detto: funziona anche con i percorsi assoluti, ma rimane sempre il problema della lunghezza del percorso... [ Edited Sun 30 Sep 2007 - 13:23 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ok, ho risolto Download (X-Notepad++ 4.3): -Link- ![]() [rev1]:
[ Edited Sun 30 Sep 2007 - 16:12 ] | ||
