X-MagicMailMonitor LauncherGo to page << >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Associare? MMM non permette di settare un client per l'invio, ma usa quello predefinito... o sbaglio? @ Taf: c'è una svista nella traduzione: "conferma l'eliminazione del mesaggio" [ Edited Wed 03 Oct 2007 - 12:38 ] | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Danix wrote ... Associare? MMM non permette di settare un client per l'invio, ma usa quello predefinito... o sbaglio? Non l'ho guardato benissimo, ma è probabile che sia come dici. Come non detto. | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3379 ![]() | Danix wrote ... SNIP @ Taf: c'è una svista nella traduzione: "conferma l'eliminazione del mesaggio" Grazie capo! (hai già sistemato il file di traduzione scaricato e allegato a x-mmm? ...basta editarlo con qualsiasi notepad) ora sistemo quello sul sito di MMM (cmq anche la precedente traduzione aveva l stesso vizio di forma...) [EDIT] ora anche su sourceforge si trova la versione corretta! [ Edited Wed 03 Oct 2007 - 16:10 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Taf, sai se MMM permette di settare un client per l'invio? A me sembra di no. | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Ho guardato ora tra le preferenze generali, ma non c'è nulla. | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3379 ![]() | Danix wrote ... Taf, sai se MMM permette di settare un client per l'invio? A me sembra di no. di default sicuramente NO! però farò un piccolo test in merito... vi aggiorno qui! | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Comunque la versione senza x-Launcher (presumo...) mi ha lasciato queste chiavi, senza che cambiassi le impostazioni: HKEY_CURRENT_USER\Software\Orient Lab\Magic Mail Monitor HKEY_CURRENT_USER\Software\Orient Lab\Magic Mail Monitor\Settings | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | ah, no, colpa mia, non avevo letto bene la scheda. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Appunto, senza X-L quel rischio è molto alto ![]() | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3379 ![]() | allora ho provato quanto segue: con queste impostazioni nel file "X-magicmailmonitor.ini" NOTA DI SERVIZIO: nel caso di copia/incolla del codice bisogna rimuovere " (questo comando abilitato)"
ed inserendo QM in "BIN"; ESITO: con il doppio click su un messaggio, qmail parte MA METTE LA PATH DELLLA DIRECTORY TEMPORANEA CHE RACCOGLIE IL TESTO DELLA MAIL nel campo "attachment" inoltre non eredita gli indirizzi mail nei campi importanti. QUINDI: non è assolutamente funzionale per un quick replay! INVECE SE USO LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:
e faccio doppio click sul messaggio che mi interessa ho il seguente risultato: 1) mi parte il programma PREDEFINITO DAL SISTEMA OPERATIVO PER LA LETTURA DI FILES *.EML (solitamente è OUTLOOK EXPRESS, ma nel mio caso ho impostato come "EML Reader" FOXMAIL). 2) con tale programma potete fare il quick replay, ma se non siete sul votro PC non è una buona pratica... in ogni caso (sia con OE che con FM oppure con DREAMMAIL) la mail aperta compare correttamente a video e permette di fare un quick replay con questi due programmi! per far funzionare questa "FEATURE" su qualsiasi PC la soluzione è la seguente: 1) mettere DREAMMAIL in "BIN" (è portable nativo - mentre Foxmail che è il suo "papà" scrive 2 chiavi nel registry) 2) configurarlo per un account di posta che possa essere utilizzato per il quick replay a vostro piacimento 3) modificare il codice dell'ini come sotto riportato
a questo punto il tutto funziona correttamente (con doppio click sul messaggio interessato). Se volete avere anche la possibilità di vedere una mail in FORMATO TESTO (cosa fattibile anche da dreammail); una volta avviato X-MMM, non dovete fare altro che cliccare con tasto destro del mouse sulla mail che volete visualizzare e scegliere: "ALTRO" --> "VISUALIZZA IN FORMATO TESTO" in questo caso partirà l'editor di files *.txt che la macchina ospite ha di default (nel mio caso "EDITPAD" che sostituisce il NOTEPAD di default!) PS: se notate, quando cliccate con il tasto destro su un messaggio di posta, in alto avete anche le opzioni: "Visualizza veloce" "Rispondi veloce" "Invia veloce" la prima equivale al "DOPPIO CLICK" ed avvia il programma settato mediante il file x-magicmailmonitor.ini (nel nostro caso sopra citato "DREAMMAIL" mentre le altre due voci fanno partire il programma di DEFAULT per le mail che è impostato nel conputer ospite (nel mio caso OUTLOOK 2002 - non Outlook Express - in questo caso il programma non è collegato all'estensione EML, è quello di DEFAULT come mailreader della macchina ospite!) quindi potrebbero andare bene se utilizzate X-MMM sul vostro PC, ma se siete OSPITI su macchine altrui, la procedura corretta è il "doppio click" oppure la selezione di "Visualizza veloce". le mail inviate verranno salvate in BIN/DREAMMAIL.... spero di essere stato esaustivo. ULTERIORE PS: l'attuale versione di MMM (beta 17) è afflitta da alcuni bug nell'interfaccia. (dal punto di vista operativo funziona correttamente) ho già provveduto a segnalare tali mancanze a Igor Green che mi ha già risposto: -Link- ![]() comunque se non avete necessità di utilizzare SSL forse è meglio rimanere sulla beta 16. [ Edited Wed 03 Oct 2007 - 18:57 ] | ||
