[Players] FLVPlayer
Wed 09 May 2007 - 18:31
Nome del software: FLV Player
Dimensione File: 276 KB (282.624 byte)
Nome autore: Bit Comet
eMail autore: -Link-
Descrizione:
ITA:
BitComet FLV Player è un'applicazione standalone per poter visualizzare i files fideo in flash (.flv). Supporta lo zoom 1x 2x e pieno schermo. Visualizza la progressione del filmato, ha il controllo del volume. Inlotre supporta anche i files .swf. In futuro sarà implementata la possibilità di caricare files residenti su webserver.
ENG:
BitComet FLV Player is a standalone application to play Flash Video files (.flv file). it supports zoom 1x/2x/FullScreen, playback progress control, volume control. It also supports play .swf files(flash file). It will later support loading FLV files from webserver.
Portable tips how-to: Standalone nativo - Nota: richiede comunque Shockvawe player 9 installato sul PC
Versione: 1.4
Licenza: freeware
[ Edited Wed 09 May 2007 - 18:31 ]
Bourne
Fri 11 May 2007 - 15:58
Registered Member #4287
Non è possibile aggirare la cosa dell'obbligatorietà di installare shockwave player sul pc? Non è possibile aggirare la cosa solo avendo la giusta libreria (fatto con Opera senza dover usare alcuna installazione, posizionata solo la libreria nel posto giusto) e collocarla da qualche parte?
ciao
krima
Thu 06 Sep 2007 - 11:55
Registered Member #5498
Lo ho provato ma installa un BitTorrent Client non richiesto ed è piuttosto lento ed aprire i file.
Ne ho invece trovato uno veramente standalone, tra l'altro molto veloce:
Thu 06 Sep 2007 - 12:43
@Krima:
Che Dire... NOTEVOLE!
Thu 06 Sep 2007 - 14:39
Registered Member #74
Ciao a tutti,
premetto che non ho nessuno Shockwave player installato (non mi interessa, per il momento), quindi a me il programma (versione "Wimpy FLV Player", l'ultima segnalata) esce subito con errore.
Nonostante questo ho però riscontrato che crea la seguente chiave di registro:
HKCU\Software\JEDI-VCL
quindi serve un file .ini che lo portatilizzi. Potete confermare?
[ Edited Thu 06 Sep 2007 - 14:40 ]
Thu 06 Sep 2007 - 14:58
Si Confermo!
deep
Thu 06 Sep 2007 - 15:22
Se può interessarvi, fino a questo momento il migliore che ho avuto modo di provare è questo. Non salva alcuna impostazione (in generale) e non sporca il sistema (almeno l'ultima volta che lo utilizzai non lo faceva), ma ha il solo difetto di non poter essere estratto con UE, dunque occorre una regolare procedura di installazione. Se dovesse andar bene compilo la scheda.
Vi ricordo che comunque sia KMplayer che VLC supportano tranquillamente i files FLV. KMplayer anche gli SWF.
[ Edited Thu 06 Sep 2007 - 15:24 ]
sceicco
Thu 06 Sep 2007 - 22:35
Registered Member #5022
Io azzarderei proporre questo.
Non è stand alone (ma qualche volenteroso potrebbe nel caso adoperarsi a portabilizzarlo ),
si chiama:
FlvPlayer4Free -Link-
Provatelo è molto interessante fa tutto e di più!!!
Mon 17 Sep 2007 - 01:33
deep wrote ...
Se può interessarvi, fino a questo momento il migliore che ho avuto modo di provare è questo. Se dovesse andar bene compilo la scheda.
deep, lo hai testato con regshot? Non crea cartelle o scrive nel registro? In caso negativo, se compili la scheda, lo inserisco anche in download.
deep
Mon 17 Sep 2007 - 02:46
Con Regshot no, per sicurezza ora provo. Se tutto va bene domani al massimo compilo la scheda.
