[resolved] NoteTab Light
deep
sab 08 set 2007 - 03:57
Utente registrato #7
Salva una cartella in C:\Documents and Settings\User\Dati applicazioni con Templates, Librerie e impostazioni di configurazione. Un vero peccato, perchè il programma mi piace molto e se fosse possibile un launcher (anche da distribuire a parte) non sarebbe affatto male.
[ Modificato ven 30 gen 2009 - 09:58 ]
rbon
sab 08 set 2007 - 20:53
Utente registrato #4134
Ciao,
a partire dalla rel. 5.2 è stato introdotto nelle versioni NoteTab Standard e NoteTab Professional
un parametro per lanciare Notetab da linea di comando.
(Questo discorso è contenuto nel file WhatsNew.txt)
Tale parametro è lo switch '/usb' che consente di salvare i dati nella cartella di avvio del programma.
Riepilogo brevemente le fasi di installazione:
1. scaricare dal sito il file ntfree.zip (oppure la versione .exe)
2. lanciare l'installazione (file Setup.exe): l'installazione deve essere fatta con privilegi di amministratore
altrimenti quando si disinstalla, rimangono delle tracce sul registro.
3. copiare la directory di installazione 'NoteTab Light' su chiave usb, ad eccezione dei files:
unins000.exe e unins000.dat
4. disinstallare il programma (usare privilegi di amministratore)
5. creare un piccolo file .bat per lanciare NoteTab Light con paramentro /usb
6. contenuto del file:
'notetab_usb.bat'
echo off
start notetab.exe /usb
7. per comodità riporto un minuscolo .zip con il file di lancio gia' preparato.
8. ricordare che quando si salvano i files bisogna salvarli con l'opzione Save As (salva in) e bisogna
digitare il percorso completo del file:
es.
(se il drive che contiene la chiave usb è E:\)
E:\NoteTab Light\file_di_prova.txt
9. ritengo pertanto non necessario creare un X-Launcher ad hoc (che rallenterebbe il programma).
Commenti
rispetto alla versione freeware 4.951, quest'ultima versione freeware mi sembra notevolmente più veloce.
Puoi trovare ulteriori dettagli su NoteTab Light 5.4 sulla videata delle news di Portable Freeware di oggi:
1189277538_4134_FT10055_notetab_usb.zip
[ Modificato lun 02 mar 2009 - 08:08 ]
deep
sab 08 set 2007 - 22:29
Sembra funzionare, anche se il fatto che la finestra del prompt resti aperta non è proprio il massimo.
deep
sab 08 set 2007 - 22:34
rbon ha scritto ...
e bisogna
es.
Poi scusami, non credo di aver compreso bene questo passaggio. Cioè, se corrisponde a ciò che mi pare di aver capito la trovo una soluzione piuttosto contorta.
rbon
sab 08 set 2007 - 22:46
deep scrisse....
e bisogna digitare il percorso completo del file:
es.
Ho letto la nota sul sito Portablefreeware -Link- che indica che Notetab Light NON supporta
il percorso relativo (relative path):
Path portability: Requires manual entry of relative path (eg. ..\..\personal\work.doc)
Pertanto bisogna un pochino arrangiarsi.
deep scrisse....
Nella risposta avevo indicato che il file 'notatab_usb.bat' poteva contenere le seguenti linee:
echo off
(eventualmente) cls
e differisce leggermente dal file .zip che avevo allegato.
ciao.
deep
sab 08 set 2007 - 23:20
ah ok, è che in queste cose non sono molto pratico.
deep
sab 08 set 2007 - 23:27
Scusa, ma ancora non mi è del tutto chiaro. Mi potresti scrivere in grasseto come dovrebbe essere esattamente il contenuto del file .bat, affinché la finestra si chiuda immediatamente all'apertura del programma? Te ne sarei grato.
dom 09 set 2007 - 09:44
Ciao deep,
se a te serve che la finestra DOS si chiuda subito dopo aver eseguito il programma, il batch potrebbe essere il seguente:
echo off
cls
Prova e fammi sapere.
Bourne
dom 09 set 2007 - 14:23
Utente registrato #4287
Deep, ho compilato (visto che li faccio anche per me, sono sempre più frequenti i software che puntano alla portabilità tramite switch da prompt, vedi mirc e tanti altri) questo eseguibile (che punta a notetab.exe /usb), da lasciare sempre nella medesima dir in cui si trova notetab.exe (non importa se la dir la sposti su partizioni/volumi/drive diversi): -Link-
Quando vuoi lanciare notetab.exe, lanci invece il file Start.exe (non dovrebbe apparire, nemmeno velocemente, alcuna finestra prompt).
ciao
[ Modificato dom 09 set 2007 - 14:27 ]
rbon
dom 09 set 2007 - 18:28
Ciao Deep...
mi ero dimenticato di allegare la versione del file .bat per il lancio di NoteTab.
Poi ho visto lo script di ZioZione ed ho capito che quello script chiude effettivamente la finestra
ms-dos.
Ho infine provato l'eseguibile di Bourne, ma a me non funziona.
Così ho deciso di allegare 2 (due) files .zip con:
1. la versione del .bat di ZioZione
2. lo stesso .bat, ma compilato
Fammi sapere come ti trovi.
1189355265_4134_FT10055_notetab_usb_bat.zip
1189355283_4134_FT10055_notetab_usb_exe.zip
