PgcEdit v8.5
Fasix
dom 30 set 2007 - 16:01
Utente registrato #2872
Registrato il: lun 19 feb 2007 - 12:50
Questo il link all'home page http://download.videohelp.com/r0lZ/pgcedit/
Crea una cartella in Nome_Utente\dati apllicazione ma non trovo la variabile per esportarla...
suggerimenti?
a proposito: siccome in passato non ci stavo riuscendo neanche con media player classic ed ho abbandonato..
come avete fatto a trovarla?
ciao.
dom 30 set 2007 - 16:14
Fasix, dovresti gentilmente compilare la scheda del programma (anche se è una richiesta), come da modalità di segnalazione software.
E' importante sapere la licenza ed avere già le informazioni relative al programma, in modo da non doverle cercare in un secondo momento nel caso di un inserimento in download.
[ Modificato dom 30 set 2007 - 16:16 ]
Fasix
dom 30 set 2007 - 18:41
Nome del software: PgcEdit
Direct Link al download: Link
Dimensione File: 2,36 Mb
Nome autore: r0lZ
Plugin aggiuntivi: Link
Sito Web Autore: Link
Descrizione: Completo editor Open Source e multipiattaforma per effettuare varie modifiche alla struttura dei propri DVD Video
Versione: 8.5
Licenza: GPL
[ Modificato dom 30 set 2007 - 18:42 ]
dom 30 set 2007 - 22:18
Abbastanza difficile da portabilizzare...
Ho necessità di alcune informazioni:
  1. DVDimage.ISO viene sempre salvato in C:\ di default?
    Che cos'è? Il nome del DVD modificato? Si può poi cambiare il nome?
  2. Dove vengono salvati i progetti?
[ Modificato dom 30 set 2007 - 22:22 ]
icemax
lun 01 ott 2007 - 16:18
Utente registrato #194
i file di configurazione salvati sono :
- hiddendialogs.cfg
- pgcedit.cfg
creando un nuovo tools da strumenti viene creato un file con ext: .tools
esempio : -> pgcedit.tools
contenuto del file :
# PgcEdit tools config file.  Saved automatically.  Do not edit!
set ::config(tools) {
    {notepad {C:\WINNT\notepad.exe} {} {} {} false false false true false}
il che premette problemi nel porting del contenuto e della configurazione dei Tools !!
il tutto esclusivamente nella cartella :
C:\Documents and Settings\..utente..\Dati applicazioni\PgcEdit
ho creato il launcher ... ma ho piccoli problemi con l'estensione .tools.
ci aggiorniamo
lun 01 ott 2007 - 20:50
Nessun problema con questo launcher anche se la variabile della user directory non si conosce.
1191264634_1_FT11286_x-pgcedit_launcher.zip
Il problema dei percorsi assoluti inseriti in pgcedit.tools andrebbe affrontato sul campo con l'aiuto di chi conosce il programma. Sarebbe infatti opportuno che chi segnala il software (o richiede una portabilizzazione) non "lanci la pietra e nasconda la mano"
[ Modificato lun 01 ott 2007 - 20:56 ]
Fasix
lun 01 ott 2007 - 23:50
Ehm... hahaha si... scusa
Non volevo nascondermi, ma il fatto è che voi andate veloci, non mi aspettavo una risposta tanto celere...
Comunque il programma lo conosco ma non benissimo, cioè mi spiego...
permette di fare un sacco di cose ma io lo uso solo per modificare qualche menù, tipo farlo con dvdstyler e sostituirlo con pgcedit al posto di uno precedente, oppure al limite cancellare qualche titolo dal dvd...
quindi siccome ogni tanto mi succede di dover fare questo tipo di modifiche a casa di amici ce lo avevo già sulla penna (v7) poi mi sono chiesto se per caso lasciassi tracce sui computer ospite e mi sono accorto della cartella in appdata nella quale veniva creato solo il file pgcedit.cfg; questi altri file sicuramente vengono creati da questa versione che non ho ancora usato e comunque se il menù strumenti c'era anche prima non ci ho fatto caso perchè non l'ho mai usato ne tantomeno creato immagini iso.
In pratica lo avvio, importo il dvd faccio due modifiche, salvo il dvd (sovrascrive i file .IFO .BUP e .VOB) e lo chiudo, poi masterizzo con ImgBurn.
Ora... ho visto che sotto il menù tools richiama FixVTS che credo dovrebbe essere presente nella stessa cartella di pgcedit per essere richiamato ma anche lui salva impostazioni da qualche parte (crea un file ini sempre in appdata) quindi il discorso si complica da questo punto di vista perchè se uno volesse usarlo si dovrebbe integrare le funzioni anche per fixvts nel launcher oppure farne un secondo e richiamarlo, come anche per altri eventuali strumenti da inserire in quel menù...
Solo che non so se valga la pena inserirlo visto che fixvts è stato bandito perchè serviva a ripulire un dvd da strutture e comandi cella non conformi con lo standard che tradotto in parole povere significava vabbè questa è un'altra storia...
Uff non riesco ad essere sintetico!
mar 02 ott 2007 - 00:00
Comunque utilizzando il launcher che ho postato ora almeno non lascia tracce.....
FixVTS? Link?
[ Modificato mar 02 ott 2007 - 00:02 ]
Fasix
mar 02 ott 2007 - 00:27
FixVTS? Link?
Ehm non so se sia il caso come dicevo il programma pur essendo open gpl è stato bandito non ha più un sito... cioè l'ultima versione che fù è sempre disponibile su un'altro sito ma dalla home originale è sparito insieme ad altri dello stesso autore...
mi spiego?
se no cerco di essere più esplicito...
Fasix
mar 02 ott 2007 - 00:33
Ma se non vado errato i percorsi assoluti non si possono modificare tramite il launcher?
o era il problemino di cui parlava icemax?
