Regshot e registro.
mrsmyle
mar 02 ott 2007 - 13:45
Utente registrato #5578
Registrato il: lun 30 lug 2007 - 22:55
Ma guarda un po'!
Proprio il programma che mi analizza il registro, invece me lo sporca. E' Normale?
Log:
1191362370_1_FT11410_log.zip
[ Modificato mar 02 ott 2007 - 23:59 ]
mar 02 ott 2007 - 15:03
Ciao mrsmyle,
è assolutamente normale...
Innanzi tutto, dovresti ignorare le chiavi di tipo "*MRU*" (tipo, nel tuo caso, "OpenSaveMRU", "LastVisitedMRU" e ""MRUList") oppure "MUIcache" perché non significative (vengono create da Windows all'esecuzione di qualsiasi programma).
Poi perché, per un uso normale di Regshot (ovvero senza l'uso dei file .hiv, secondo me, non indispensabile), le voci "OpenWithList" non vengono create (ovvero, vengono create solo se con Regshot apri i file di tipo "hive", nei quali hai salvato lo stato del registro).
Quindi, nessun motivo di preoccupazione... Regshot è portatile...
mrsmyle
mar 02 ott 2007 - 17:21
Grazie, nel frattempo, girando per il forum, ho trovato il tuo tutorial che spiegeva già la cosa.
Invece, per l'utilizzo dei file .hiv, ho avuto una brutta esperienza. Regshot mi si è piantato durante il confronto e ho perso le differenze del registro del programma che stavo provando (per fortuna ci sto solo un po' giocando per imparare come funziona).
Adesso mi sono creato un ambiente virtuale usando la versione portatile di VirtualBox 1.5 e direi che funziona in maniera meravigliosa. Mi sono creato una base con tutti gli strumenti, l'ho salvata e, in pochi minuti ho sempre l'ambiente pronto e pulito (a dire il vero non è un'idea mia, ma l'ho intuito leggendo alcuni topic di Danix )).
Ciao.
sceicco
mar 02 ott 2007 - 22:34
Utente registrato #5022
Registrato il: mar 05 giu 2007 - 08:51
A tal proposito ,avevo sentito di una versione portatile dello stesso, ovvero: Portable Regshot
In questo sito francese,è postata una versione portatile -Link-
Non saprei dirvi ma pare che ciò confermi che il software di suo non lo sia!
Vi allego un immagine di un altro sito francese che s'occupa anchesso di portabilizzare le varie applicazioni, in cui si rimanda nel caso specifico al link sopra postato!
Ciao!
P.S. il Sito da cui presa questa immagine è : -Link-
e precisamente : -Link-
Non so se avete notato, ma sullo stesso,"siamo",(già, a collaborare ci si sente un pò tutti parte di questo splendido sito, "winPenPack n.d. r.") linkati!
[ Modificato mar 02 ott 2007 - 22:46 ]
mrsmyle
mar 02 ott 2007 - 22:58
La versione è la 1.7 mentre attualmente uso la 1.8.1.
Sulle differenze, il file History dice:
V1.8.1 20070620
! Fix a Crash bug in 1.8.0! (LoadHive()->ReadFile())
+ Dir chains comparison is more human.
+ "UseLongRegHead" option added in regshot.ini to compatible with undoReg(1.46)
* "UseLongRegHead=1" means using "HKEY_LOCAL_MACHINE" instead of "HKLM",default 0
* Do not compare shots saved with different "UseLongRegHead" option!
V1.8.0 20070615 (Its TiANWEi reloaded;)
! Fix filechain break bug in 1.7(.,..)
! Fix several pointer mis-point(lpComputer,etc)
! Code maintenance(split,rename,OMG)
! file attribute dir code adjust
! value modi section of html output is colored (Thanks HANDLE!)
+ fileshots are NOW SAVEed in hive(you must be waiting for this ^_^)
+ Use GPLv2 licence
Comunque, dal mio log e da quello che conferma ZioZione, anche questo risulta portatile.
Ciao.
mar 02 ott 2007 - 23:00
sceicco ha scritto ...
In tutta onestà girano talmente tante pseudo-versioni portatili di programmi già portatili o versioni portatili di programmi che in realtà non lo sono (vedi deepburner portable), che non credo si possano trarre conclusioni partendo dal nome.
Di fatto, come dice ZioZione, Regshot è già portatile di suo.
A voler esser "fissati" si può definire la stringa OutDir= in regshot.ini per far salvare gli shots nella cartella \User ed averli sempre con sè.
Se volete preparo un launcher per regshot.
[ Modificato mar 02 ott 2007 - 23:10 ]
uroari
mar 02 ott 2007 - 23:25
Utente registrato #5744
Registrato il: gio 16 ago 2007 - 21:16
E' esattamente quello che hanno fatto!
Avessero almeno presettato i parametri di controllo!
Pff!
[ Modificato mar 02 ott 2007 - 23:33 ]
mar 02 ott 2007 - 23:39
Così?
X-RegShot 1.8.1:
1191361182_1_FT11410_x-regshot_1.8.1.zip
AppName=regshot
[FileToRun]
[Environment]
ShotsDir=$Home$\$AppName$\Shots
[Functions]
DirRemove=$ExeDir$\src
DirCreate=%ShotsDir%
FileCopy=$Home$\$AppName$\*.ini|$ExeDir$\|o
[WriteToIni=$ExeDir$\regshot.ini]
Setup|Flag=3
Setup|ExtDir=@AppDataDir@;@UserProfileDir@;@AppDataCommonDir@
Setup|OutDir=%ShotsDir%
; locale
[WriteToIni=$ExeDir$\language.ini]
Current|Current=Italiano
;Current|Current=English
[RunAfter]
FileCopy=$ExeDir$\*.ini|$Home$\$AppName$\|o
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
[ Modificato mar 02 ott 2007 - 23:40 ]
uroari
mar 02 ott 2007 - 23:47
Abracadabra!!
[ Modificato mer 03 ott 2007 - 03:14 ]
mar 02 ott 2007 - 23:50
