![]() Vai a pagina >> |
Gerry |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #2620 Registrato il: sab 10 feb 2007 - 18:14Messaggi: 102 | Ciao, Chi mi sa consigliare un qualche DB portabile? Dovendo realizzare una applicazioncella che lo interfacci, che ambiente di sviluppo posso utilizzare? L'applicazione stessa poi ovviamente deve essere portatile. Ciao | ||
Gerry |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #2620 Registrato il: sab 10 feb 2007 - 18:14Messaggi: 102 | Gerry ha scritto ... ... Dovendo realizzare una applicazioncella che lo interfacci, che ambiente di sviluppo posso utilizzare? ... Uhmmm... forse è meglio chiarire. Intendevo dire se il DB in questione supporta già qualcosa di semplice per non doverci lavorare su in C++ o Java. | ||
![]() ![]() ![]() Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 ![]() | Ciao Gerry, premesso che puoi editare (con il pulsante con la matitina...) il tuo messaggio, senza doverne scrivere un altro ( ![]() ![]() Le librerie possono venire utilizzate dal C, ma puoi usare anche direttamente il suo eseguibile, da riga di comando. Comunque al link che ti ho riportato trovi tutte le informazioni necessarie (oltre che progetti di esempio). Se ti dovesse servire, posso segnalarti alcune interfacce sui database in formato sqlite, molto comode da usare. Cordialmente ZioZione | ||
rbon |
![]() ![]() Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 922 ![]() | Ciao, a conferma di quanto ha scritto ZioZione, e premesso che non sono un programmatore, mi limito a segnalarti un programmatore italiano che utilizza SQLite, che è Danilo Cicerone (è un programmatore in C e C++). (Ha realizzato 'Trovacap' utilizzando proprio una database in SQLite) Sul suo sito 'digitazero.org' -Link- ![]() SQLite Tutorial: -Link- ![]() Il commento alle versioni SQLite disponibili: -Link- ![]() oppure puoi fare la ricerca sul suo sito con keyword SQLite (utilizza Google) [ Modificato ven 19 ott 2007 - 19:42 ] | ||
Gerry |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #2620 Registrato il: sab 10 feb 2007 - 18:14Messaggi: 102 | ZioZione ha scritto ... Ciao Gerry, premesso che puoi editare (con il pulsante con la matitina...) il tuo messaggio, senza doverne scrivere un altro ( ![]() Devo essere rintronato! l'ho cercato dappertutto ed era l'icona accanto. ![]() ZioZione ha scritto ... potrebbe tornarti utile SQLite -Link- ![]() ... Se ti dovesse servire, posso segnalarti alcune interfacce sui database in formato sqlite, molto comode da usare. In effetti avevo già visto SQLite.org prima di scrivere il messaggio, ma mi ero fermato alla prima riga "SQLite is a small C library". Non sono ferrattissimo in C/C++. Devo realizzare una piccola applicazione di tipo "gestionale"; solite cose: anagrafiche, impegni, calcoli... Non è molto complessa e mi è stata chiesta o in Access o tutt'al più in VBasic+SQL Server Express se salta fuori che è più complessa dell'idea iniziale. La mia idea invece era di realizzarla in modo completamente "open" e portabile, puntando o su qualche cosa analogo ad Access (cioè con un suo linguaggio "enbedded") oppure con un DB esterno come MySql + applicazione ad hoc. Per realizzare questa pensavo a qualcosa di più semplice di Java o C, magari Python o Ruby di cui mi hanno parlato molto bene. Comunque segnalami quelle interfacce di cui mi dicevi, gli darò un'occhiata. Ciao, e grazie. | ||
Gerry |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #2620 Registrato il: sab 10 feb 2007 - 18:14Messaggi: 102 | Grazie della segnalazione, gli ho dato un'occhiata veloce e ci sono effettivamente diverse cose interessanti. | ||
icemax |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 ![]() | occhio ![]() io lo uso per molti gestionali da me creati interfacciati tramite - c++ - Php - VB ed altri ... quindi mi raccomando : se cerchi la SICUREZZA ... Sqlite .. è out. ciao a tua disposizione per il codice !! ![]() | ||
![]() ![]() ![]() Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 ![]() | Gerry ha scritto ... Devo realizzare una piccola applicazione di tipo "gestionale"; solite cose: anagrafiche, impegni, calcoli... Non è molto complessa e mi è stata chiesta o in Access o tutt'al più in VBasic+SQL Server Express se salta fuori che è più complessa dell'idea iniziale. La mia idea invece era di realizzarla in modo completamente "open" e portabile, puntando o su qualche cosa analogo ad Access (cioè con un suo linguaggio "enbedded") oppure con un DB esterno come MySql + applicazione ad hoc. Per realizzare questa pensavo a qualcosa di più semplice di Java o C, magari Python o Ruby di cui mi hanno parlato molto bene. Comunque segnalami quelle interfacce di cui mi dicevi, gli darò un'occhiata. Ciao, e grazie. Ciao Gerry, non so quanto tempo ti abbiano dato per sviluppare il tutto, ma se è poco direi di usare i linguaggi che già conosci. Altrimenti, se sei indeciso fra Python e Ruby, io punterei su Ruby (e la sua estensione Ruby On Rails), la cui curva di apprendimento è veramente notevole (nel senso che si impara in fretta). Eccoti qualche link utile per usarlo con SQLite: -Link- ![]() ![]() ![]() ![]() Le interfacce che ho usato sono praticamente tutte orientate alla gestione diretta del database (se conosci SQL Server, sarebbero equivalenti all'Enterprise Manager), quindi non so quanto possano tornarti utili, se non per l'amministrazione del database. Comunque, qui -Link- ![]() Cordialmente ZioZione [ Modificato lun 22 ott 2007 - 13:24 ] | ||
![]() ![]() ![]() Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 ![]() | Ciao Icemax, icemax ha scritto ... occhio ![]() ... non la consente gratuitamente.... -Link- ![]() Cordialmente ZioZione [ Modificato dom 21 ott 2007 - 11:33 ] | ||
Gerry |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #2620 Registrato il: sab 10 feb 2007 - 18:14Messaggi: 102 | Grazie a tutti ancora. Adesso non mi resta che leggere. ciao. Vi farò sapere. | ||
