[Bug] Problema con X-InfraRecorder
AlexF.RS3
mar 18 dic 2007 - 16:53
Utente registrato #5104
Provenienza: Latina
Oggi ho provato a masterizzare per la prima volta un CD-RW con X-InfraRecorder, ma quando vado a fare la cancellazione disco, si blocca tutto e devo riavviare il PC, poi provo a masterizzare e mi appare "Si è verificato un errore in cdrecord.exe. L'applicazione verrà chiusa.". Un'altra cosa è che quando riapro il programma tutte le impostazioni ritornano a default.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
alchimista
mar 18 dic 2007 - 17:41
Utente registrato #3875
Ciao Alex, dacci più info, tipo, il passaggio che hai fatto, prima di tutto (domanda banale ma di routine ) hai avviato X-InfraRecorder da pendrive, hard disk, insomma più ne sappiamo meglio è...
[ Modificato mar 18 dic 2007 - 17:42 ]
AlexF.RS3
mar 18 dic 2007 - 17:50
Provenienza: Latina
Allora il programma è situato su HD, apro il programma dal WPP menu, inserisco il CD-RW pieno e
vado su "Cancella disco RW", poi mi si blocca.
Oppure quando voglio masterizzare dei file, inserisco un altro CD-RW vuoto, vado su File-Nuovo Progetto- CD dati, inserisco le cartelle da masterizzare, e poi vado su Scrivi dati su CD, e in quel momento mi appare l'errore.
[ Modificato mar 18 dic 2007 - 17:50 ]
mar 18 dic 2007 - 18:02
Alex, puoi fare una prova?
Scarica la versione originale da qui -Link- >> poi inserisci i file estratti in X-Infrarecorder\Bin\Infrarecorder e riavvii X-Infrarecorder.exe
Succede la stessa cosa?
[ Modificato mar 18 dic 2007 - 18:03 ]
AlexF.RS3
mar 18 dic 2007 - 18:23
Provenienza: Latina
Ho fatto quello che mi hai detto.
Quando provo a masterizzare ora non mi fa piu l'errore e sembra che inizia a masterizzare, però la linea che indica il progresso è sempre a 0%.
Dopo aver annullato la masterizzazione noto che nel CD è stato scritto qualche file. Cosi vado su Cancella disco e qui mi rimane bloccato indicando il progresso a 0%.
**** EDIT ****
Ho notato che nella cartella di X-InfraRecorder c'è un altro file X-irExpress, che sembra una specie di pannello di controllo per gestire le operazioni.
[ Modificato mar 18 dic 2007 - 18:32 ]
mar 18 dic 2007 - 18:39
E ripetendo l'operazione con la versione originale?
Quindi avviando semplicemente infrarecorder.exe?
AlexF.RS3
mar 18 dic 2007 - 18:52
Provenienza: Latina
In questo modo il programma masterizza in modo ottimale, e anche la cancellazione avviene con successo senza errori, e anche in modo molto veloce. A questo punto credo sia un problema della versione X.
*** EDIT ***
Ho riprovato a rifare la stessa procedura di prima utilizzando però le versioni X, e tutto funziona bene. Praticamente da quando ho copiato il programma originale funziona bene. Quale può essere il problema?
[ Modificato mar 18 dic 2007 - 18:59 ]
mar 18 dic 2007 - 19:06
La compressione con UPX
Semplice....
Te la senti di fare un'ultima prova?
[ Modificato mar 18 dic 2007 - 19:07 ]
AlexF.RS3
mar 18 dic 2007 - 19:08
Provenienza: Latina
Certo, dimmi.
mar 18 dic 2007 - 19:11
Utilizza questa versione: -Link-
Se tutto va bene, la cambio in download
