Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | OpenedFilesView 1.12 Download: -Link- ![]() Motivazione Presenta le stesse caratteristiche di un'ipotetica o concreta non portabilità, di un altro programma FreeOTFE -Link- ![]() Aggiunge le seguenti chiavi nel registro: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NIRSOFTOPENEDFILESDRIVER HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NIRSOFTOPENEDFILESDRIVER\0000 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NIRSOFTOPENEDFILESDRIVER\0000\Control e relativi valori: Per eliminare il tutto è necessario intervenire direttamente nel registro, cambiando anche le autorizzazioni per poter eliminare le chiavi. Questo anche se nel readme e nell'help del programma viene riportato quanto segue: OpenedFilesView uses the NtQuerySystemInformation API to enumerate all handles in the system. After filtering non-file handles, it uses a temporary device driver - NirSoftOpenedFilesDriver.sys for reading the information about each handle from the kernel memory. This device driver is automatically unloaded from the system when you exit from OpenedFilesView utility. [ Modificato ven 30 gen 2009 - 11:27 ] | ||
eagleman |
![]() ![]() Utente registrato #9 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 21:36Provenienza: Veglie Messaggi: 2113 ![]() | Se non ricordo male, il suddetto programma è della Nirsoft, quindi Danix potrebbe creare un x-launcher apposito perchè non scriva nel registro. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | Se può essere di aiuto, ho trovato questo (sito Microsoft Developer Network) -Link- ![]() The HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum Tree The HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum registry tree contains information about the devices on the system. The PnP manager creates a subkey for each device, with a name in the form of HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\enumerator\deviceID. Under each of these keys is a subkey for each device instance present on the system. This subkey, which is known as the device's hardware key (or, device key), has information such as the device description, hardware IDs, compatible IDs, and resource requirements. The Enum tree is reserved for use by operating system components, and its layout is subject to change. Drivers and user-mode Setup components must use system-supplied functions, such as IoGetDeviceProperty and SetupDiGetDeviceRegistryProperty, to extract information from this tree. Drivers and Setup applications must not access the Enum tree directly. You can view the Enum tree directly using the registry editor when debugging drivers. Piuttosto mi sorge un dubbio: essendo queste chiavi di "sistema", non è che il programma non riesce ad eliminarle se non si lavora con privilegi di amministratore? A me succede una cosa simile sul pc del lavoro, con utenza limitata, dove gli x-software non riescono a esportare le chiavi tipo HKLM: il rischio è che anche un x-launcher non riesca a lavorare con una utenza limitata su chiavi di questo tipo. [ Modificato lun 03 mar 2008 - 17:44 ] | ||
Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Se intendi che come amministratore non hai necessità di cambiare le autorizzazioni, andando nel registro, cliccando destro e, appunto, scegliendo autorizzazione, dando consenso completo, non è così. A meno che non dipenda anche da alcuni servizi che ho disabilitato, è questo non lo so. Ma il launcher, concordo con te zandet2, non credo risolva il problema. | ||
Bourne |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 ![]() | L'amministratore sotto xp, a partire da sp2, non ha potere su tutto, infatti gli mancano i privilegi di debug, richiesti, ad esempio, da programmi quali unlocker (preposto proprio alla cancellazione/sblocco di tali situazioni scassa...). ciao | ||
