winPenPack e CPU al 100% |
| havanaloco |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #9549 Registrato il: sab 08 mar 2008 - 00:50Messaggi: 28 | Quando apro la finestra di winPenPack l'utilizzo della CPU schizza al 100%, per poi tornare normale quando la chiudo (e va in traybar). Chiedo se questo comportamento sia normale. [ Modificato lun 17 mar 2008 - 00:38 ] | ||
| claupilli |
![]() ![]() Utente registrato #9513 Registrato il: ven 07 mar 2008 - 12:48Messaggi: 60 | ciao havanaloco... A me nn succede quello che hai detto tu...al massimo l'utilizzo arriva al 10%... | ||
| havanaloco |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #9549 Registrato il: sab 08 mar 2008 - 00:50Messaggi: 28 | Ho riprovato e anche a me oggi sembrava non dare problemi. Tuttavia se modifico una opzione il problema si ripresenta. Parlo dell'impostazione che c'è in Opzioni -> Varie -> Trayicon -> Click sinistro -> cambiare "Nessuna azione" in "Visualizza finestra". Ora prova a fare doppio click sull'icona nella traybar e apri il taskmanager (CTRL+ALT+CANC), e vedi se la situazione cambia. | ||
| El Salvador |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #301 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 12:58Messaggi: 396 ![]() | Hai ragione. Era successo lo stesso problema ad un'altro utente (ma usando ASuite, che condivide buona parte del codice con wppL), ma non ero riuscito a replicare il bug, al contrario di ora. Indagherò sul problema e cercherò di metterlo a posto. Grazie. Edit: Il bug è stato risolto. ![]() [ Modificato lun 17 mar 2008 - 23:19 ] | ||
| havanaloco |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #9549 Registrato il: sab 08 mar 2008 - 00:50Messaggi: 28 | Hai risolto tu... ma per esempio io come risolvo? Mi devo riscaricare tutto il pack? Spero di no... EDIT: curiosità: qual era il problema di fondo? Cosa faceva andare la cpu al 100%? [ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:26 ] | ||
![]() ![]() ![]() Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 ![]() | havanaloco ha scritto ... Hai risolto tu... ma per esempio io come risolvo? Mi devo riscaricare tutto il pack? Spero di no... Ciao havanaloco, ovviamente no... Quando sarà pronto, verrà messo in download il solo winPenPack menu Launcher, che potrai sostituire al tuo. A te è richiesta solo un po' di pazienza: possiamo contarci? Cordialmente ZioZione [ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:25 ] | ||
| havanaloco |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #9549 Registrato il: sab 08 mar 2008 - 00:50Messaggi: 28 | Già, non avevo pensato che la nuova versione del Launcher potesse essere rilasciata indipendentemente dal rilascio dei pack. Porterò pazienza. Pensavo che il problema potesse risiedere anche solo nel file xml e che potesse essere risolto facilmente. [ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:37 ] | ||
| El Salvador |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #301 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 12:58Messaggi: 396 ![]() | ha scritto ... curiosità: qual era il problema di fondo? Cosa faceva andare la cpu al 100%? Alla chiusura delle opzioni, il treeview veniva ridisegnato completamente, in modo che i caratteri venissero ridisegnati secondo lo stile scelto dall'utente (font utilizzato, grandezza, colore ed ecc...). Questo doveva essere eseguito solamente una volta, ma invece continuava a ridisegnarlo, sprecando inutilmente la potenza del processore. Comunque nelle prossime settimane verrà rilasciata una nuova versione della 1.4 (1.4.1), che correggere questo problema ed un'altro relativo all'installazione dei x-software. [ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:40 ] | ||
