Link sponsorizzati
winPenPack e CPU al 100%
havanaloco
lun 17 mar 2008 - 00:37
Utente registrato #9549
Registrato il: sab 08 mar 2008 - 00:50
Quando apro la finestra di winPenPack l'utilizzo della CPU schizza al 100%, per poi tornare normale quando la chiudo (e va in traybar). Chiedo se questo comportamento sia normale.
[ Modificato lun 17 mar 2008 - 00:38 ]
claupilli
lun 17 mar 2008 - 11:44
Utente registrato #9513
Registrato il: ven 07 mar 2008 - 12:48
ciao havanaloco...
A me nn succede quello che hai detto tu...al massimo l'utilizzo arriva al 10%...
havanaloco
lun 17 mar 2008 - 19:24
Ho riprovato e anche a me oggi sembrava non dare problemi.
Tuttavia se modifico una opzione il problema si ripresenta. Parlo dell'impostazione che c'è in Opzioni -> Varie -> Trayicon -> Click sinistro -> cambiare "Nessuna azione" in "Visualizza finestra".
Ora prova a fare doppio click sull'icona nella traybar e apri il taskmanager (CTRL+ALT+CANC), e vedi se la situazione cambia.
El Salvador
lun 17 mar 2008 - 22:57
Utente registrato #301
Registrato il: lun 22 gen 2007 - 12:58
Hai ragione. Era successo lo stesso problema ad un'altro utente (ma usando ASuite, che condivide buona parte del codice con wppL), ma non ero riuscito a replicare il bug, al contrario di ora. Indagherò sul problema e cercherò di metterlo a posto. Grazie.
Edit: Il bug è stato risolto.
[ Modificato lun 17 mar 2008 - 23:19 ]
havanaloco
mar 18 mar 2008 - 15:16
Hai risolto tu... ma per esempio io come risolvo?
Mi devo riscaricare tutto il pack? Spero di no...
EDIT:
curiosità: qual era il problema di fondo? Cosa faceva andare la cpu al 100%?
[ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:26 ]
mar 18 mar 2008 - 15:24
havanaloco ha scritto ...
Ciao havanaloco,
ovviamente no...
Quando sarà pronto, verrà messo in download il solo winPenPack menu Launcher, che potrai sostituire al tuo. A te è richiesta solo un po' di pazienza: possiamo contarci?
[ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:25 ]
havanaloco
mar 18 mar 2008 - 15:35
Già, non avevo pensato che la nuova versione del Launcher potesse essere rilasciata indipendentemente dal rilascio dei pack.
Porterò pazienza.
Pensavo che il problema potesse risiedere anche solo nel file xml e che potesse essere risolto facilmente.
[ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:37 ]
El Salvador
mar 18 mar 2008 - 15:39
ha scritto ...
Alla chiusura delle opzioni, il treeview veniva ridisegnato completamente, in modo che i caratteri venissero ridisegnati secondo lo stile scelto dall'utente (font utilizzato, grandezza, colore ed ecc...). Questo doveva essere eseguito solamente una volta, ma invece continuava a ridisegnarlo, sprecando inutilmente la potenza del processore.
Comunque nelle prossime settimane verrà rilasciata una nuova versione della 1.4 (1.4.1), che correggere questo problema ed un'altro relativo all'installazione dei x-software.
[ Modificato mar 18 mar 2008 - 15:40 ]
