Catturare immagini da un film |
| Darklight79 |
![]() ![]() Utente registrato #1005 Registrato il: gio 25 gen 2007 - 16:48Provenienza: Cesena (FC) Messaggi: 111 | Ciao a tutti! Qualcuno saprebbe indicarmi (oltre a Movie Snapshot) un software portatile per catturare immagini da un film in DVD? Grazie. | ||
| icemax |
![]() ![]() Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 ![]() | Ciao e benvenuto su WinPenPack virtualdub mod per te potrebbe essere la soluzione ...anche se un po "ostico" da utilizzare ...ma una volta imparato come fare ...non ne protrai più farne a meno lo puoi scaricare da qui : -Link- ![]() in perfetta licenza open source gpl Tips per la cattura : apri il video con virtualdub mod - posizionati tramite il cursore nella barra fino a visualizzare l'immagine che ti interessa - poi dal menu "Video" -->selezioni copy source frame to clipboard -> oppure premi i tasti [CTRL] + 1 bene da adesso l'iimagine è stata copiata in memoria..e quindi disponibile per incollarla dentro le applicazioni ....quindi : esempio : 1- apri Paint di microsoft 2- esegui il comando incolla [dal menu modifica] .... e la salvi nel formato che vuoi altrimenti un modo + professionale per salvare una sequenza di immagini la trovi su : -Link- ![]() ciao ..spero che sia stato abbastanza chiaro [ Modificato mar 20 mar 2007 - 18:19 ] | ||
| Darklight79 |
![]() ![]() Utente registrato #1005 Registrato il: gio 25 gen 2007 - 16:48Provenienza: Cesena (FC) Messaggi: 111 | Ciao icemax! Innanzitutto grazie per le indicazioni! Mi sono state molto utili. VitualDubMod è proprio un bel programma. Conosci per caso qualche altro software per catturare immagini anche dai formati rm e wmv, dato che VirtualDubMod non li apre? Ciao. | ||
![]() ![]() ![]() Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3818 ![]() | Ciao Darklight79, non sono a conoscenza di programmi che facciano quanto da te richiesto (anzi, nell'ambito di elaborazione video sono parecchio ignorante), però... Hai già provato MediaCoder? Lo trovi qui da noi -Link- .E' un programma per convertire audio/video da/per parecchi formati. Con questo puoi convertire i tuoi video in un formato riconosciuto da VirtualDub e poi catturare quello che ti interessa. Cordialmente ZioZione | ||
| icemax |
![]() ![]() Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 ![]() | Ciao ..figurati ...questo ed altro per gli utenti di WinPenPack in merito a : altro software per catturare immagini anche dai formati rm e wmv, dato che VirtualDubMod non li apre? ...non li apre ...??? assolutamenti SI invece ..VirtualDub è un gioiellino "" -> Guida alla cattura immagini da Real/Wmedia con VD intanto procurati gli attrezzi : RealAlternative 1.49 (sono solo codec real,consigliato) -Link- ![]() Avisynth 2.56A [da installare sul pc ospite] -Link- ![]() Virtualdubmod 1.5.10.2 [Lo hai già !! -Link- ![]() iniziamo : - mettere il file : directshowsource+convfps.avst [in allegato compresso a questo messaggio] dentro la cartella TEMPLATE di VirtualDubMod 1.5.10.2 installare : RealAlternative e Avisynth 2.56A Apri Virtualdubmod , poi File -> Open Video File selezionare in Use Avisynth template -> Directshowsource/VFR-25fps mettere in tipo di file -> all types e caricare il video WMV o RM/RMVB da convertire adesso puoi leggere il file ed eseguire la cattura con il metodo che ti avevo indicato prima Buon Divertimento -> Allegato ZIP [ estrarre il file dentro la Cartella TEMPLATE di VirtualDub] 1174569590_194_FT2019_directshowconvfps.rar[ Modificato gio 22 mar 2007 - 14:22 ] | ||
| Darklight79 |
![]() ![]() Utente registrato #1005 Registrato il: gio 25 gen 2007 - 16:48Provenienza: Cesena (FC) Messaggi: 111 | Per ZioZione: Grazie per la segnalazione, ma purtroppo con MediaCoder non sono riuscita a convertire il file e quindi a catturare le immagini. Per icemax: Ho installato Avisynth 2.56A e Real Alternative 1.51 (peraltro avevo già RealPlayer) e inserito il file directshowsource+convfps.avst nella cartella template di VirtualDubMod come indicato. Poi ho provato ad aprire un file video in formato .rm selezionando in Use Avisynth template Directshowsource/VFR-25fps. VirtualDubMod non è riuscito ad aprirlo è mi è apparso il seguente errore: VirtualDub Warning Some warnings were issued during the previous operation: Couldn’t locate decompressor for format "YV12" (unknown). VirtualDub requires a Video for Windows (VFW) compatible codec to decompress video. DirectShow codecs, such as those used by Windows Media Player, are not suitable. Only “Direct stream copy” is available for this video. Qualche suggerimento? Grazie. Ciao. | ||
| icemax |
![]() ![]() Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 ![]() | Vedo che non riesci a risolvere i problemi da solo ...allora : Soluzione 1 -> prova con quest'altro GIOIELLINO : SUPER © v2006.build.19 Universal Player Encoder & Renderer Free [recensione completa fatta da me nel vecchio forum] vai al link del vecchio forum : -Link- ![]() esegue la conversione dei seguenti formati :
UPER © IS UNIVERSAL as it supports a wide variety of input/source file format to play
UN VERO MOSTRICIATTOLO ed oltretutto OPENSOURCE troverai li la descrizione delle caratteristiche ed il link per scaricarlo una volta convertiti i files in AVI utilizzerai la modalità descritta precedentemente Soluzione 2 : scusami ma avrei bisogno del file video da elaborare [se possibile naturalmente]... in modo da poter capire le caratteristiche del formato ed il codec usato per la sua creazione - inoltre alcune domande : 1 che sistema operativo usi ? 2 quali codec hai installato ? 3 la dimensione del video ? attendo tue risposte. in ogni caso il codec lo puoi scaricare da : -Link- ![]() dimensione : 2,3 MB (2.362.293 byte) how to installazione : eseguire il setup.exe [devi avere Quick time installato * ] * ovvero Quick time alternative -Link- :link per il download: -Link- ![]() Il software comprende il player Media Player Classic e i plug-ins per i formati Quick Time per i browser Internet Explorer, Opera, Netscape e Mozilla: - Media Player Classic [version 6.4.8.9] - QuickTime Codecs [version 7.0.4.80] - QuickTime plugin for Internet Explorer - QuickTime plugin for Opera/Mozilla/Netscape - Extra plugins for QuickTime - QuickTime DirectShow filter ciao [ Modificato gio 22 mar 2007 - 19:28 ] | ||
| Darklight79 |
![]() ![]() Utente registrato #1005 Registrato il: gio 25 gen 2007 - 16:48Provenienza: Cesena (FC) Messaggi: 111 | Ciao icemax! Grazie per i suggerimenti e per la pazienza! Finalmente ho risolto, seguendo la seconda soluzione, cioè installando i codec da te indicati. Ora riesco ad aprire i file .rm e .wmv e a catturare immagini da questi formati. Ciao. P.S. Per rispondere alle tue domande: 1. il sistema operativo che uso è Windows XP 2. non saprei dirti quali codec erano già installati 3. non riuscivo ad aprire nessun video .rm e .wmv (pur avendo RealPlayer, Windows Media Player e Quicktime installati). Comunque ora ho risolto. Grazie ancora. Ciao [ Modificato gio 22 mar 2007 - 21:47 ] | ||
| icemax |
![]() ![]() Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 ![]() | WinPenPack è sempre con te ![]() | ||
