[Convertitori]BitRipper ..da DVD a DivX
icemax
ven 02 mag 2008 - 09:47
Utente registrato #194
Nome Software:BitRipper
Dimensione File: 3.38 MB (3,548,380)
Nome autore: nd
eMail autore: -eMail-
Descrizione: bitRipper è un software FREE per la conversione on-fly da video DVD
a file AVI ottimo per eseguire le copie dei propri dvd in AVI sul proprio hd.
E' considerato un "one-click ripping" di alto livello .. data la facilità estrema con cui viene
usato..
bitRipper permette di impostare : La configurazione dei codecs Video e audio
(che naturalmente dovranno essere presenti nel sistema) - La risoluzione video
e l'aspect ratio del file di output . La lingua e la normalizzazione dell'audio
Includes il modulo di terze parti per la decriptazione CSS dei dvd protetti (decss.dll)
Portable tips how-to: Decomprimere il file con universal extractor e copiare il file
"decss.dll" all'interno della cartella "$COMMONFILES\bitRipper\.."
BitRipper salva le proprie impostazioni sui files : "codecs.dat" e "settings.ini" nella root
del programma.
Versione:1.31
Licenza: Freeware
screenshot :
info originali :
bitRipper does not require gigabytes of space to copy all DVD content to the hard drive before converting to AVI. It converts video on-the-fly, copying data and writing it to AVI file at the same time.
On-the-fly DVD to AVI conversion.
You don't need gigabytes of free disk space to store intermediate data. Your DVD is converted in your PC memory and written directly to your hard drive.
Extreme simplicity.
You don't need to be computer expert to convert a DVD using bitRipper, all you should do is to insert disc and click a button.
Splendid customization.
You may tune any parameters if you want, but until you decide they will never distract you.
Everything included.
You don't need to download additional modules, codecs and other software. We bundled everything that bitRipper requires yet saving it's size.
Existing sources usage.
bitRipper may use any codec which is already installed in your system choosing the most optimal one of them unless you specify the other.
High software performance.
We did everything to make a DVD to AVI conversion process as fast as possible. The speed only depends on your hardware.
[ Modificato ven 02 mag 2008 - 09:51 ]
dom 01 giu 2008 - 13:41
Non posso testare il programma a fondo perchè al momento non ho DVD disponibili.
All'avvio, però, viene creata la cartella di Output in Documenti (che sicuramente rimarrà vuota se poi si seleziona un'altra directory).
Cartella aggiunta:1
D:\Documenti\My DVD Backups
TEST RICHIESTO
[ Modificato dom 01 giu 2008 - 13:42 ]
b9b9b9
mar 03 giu 2008 - 12:19
Utente registrato #264
Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:55
Confermo, viene creata automaticamente la cartella in "Documenti..."
mar 03 giu 2008 - 16:04
Test effettuato.
Il programma fa dignitosamente il suo lavoro.
Anche a me crea la famigerata cartella
mar 03 giu 2008 - 16:13
Ma se si seleziona un'altra cartella di Output e si cancella quella cartella, viene ricreata al successivo riavvio?
mar 03 giu 2008 - 17:23
No, se il programma rimane sulla stessa macchina/path, la cartella non viene più ricreata, in quanto il valore viene salvato nel file settings.ini
Però viene salvato il percorso completo di lettera drive, quindi se il programma viene lanciato su un pc dove tale percorso non esiste (oppure se cambia la lettera del drive), si va incontro ai soliti problemi.
PS: il file settings.ini non è un file di testo puro.
EDIT:
La licenza è freeware quindi, senza una richiesta ufficiale di consenso alla portabilizzazione, NON è da considerarsi 100% portatile
[ Modificato mar 03 giu 2008 - 17:37 ]
