Come usare "StringReplace" correttamente |
| b9b9b9 |
![]() ![]() Utente registrato #264 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:55Messaggi: 112 ![]() | Forse la domanda e' un po' da 'tordo' ma una cosa non mi e' chiara. Vorrei modificare alcuni ini file dove, seppur il programma e' portabile nativamente, i nomi di drive ed i percorsi sono assoluti e non relativi. Nel seguente esempio con IrfanView, nel suo ini file (i_view32.ini) c'e' la riga che si riferisce ad un editor esterno da associare (ovviamente utilizzo X-Gimp.EXE): ExternalViewer=J:\winPenPack\xdrive\x-gimp.exe vorrei fare in modo, utilizzando il comando StringReplace di x-launcher per cambiare il drive di riferimento, ovvero da J:\winpenpack\xdrive\ avere Q:\winpenpack\xdrive\ [StringReplace=$Bin$\$AppName$\i_view32.ini] ExternalViewer=|\x-gimp.exe=@ScriptDir@| Ma.. a questo punto subentra il conflitto con il comando '='... ovvero il nome del drive e' immediatamente dopo all'assegnamento '=' dell'ini file, mentre il secondo uguale e' quello usato da X-launcher e dal comando stringreplace... come si fa ad ovviare a questo problema? E' una cosa che praticamente succede con qualsiasi programma che utilizza gli ini files... Ovviamente, ci sarebbe il comando di ricerca/sostituzione nome drive, ma spesso questo non va bene. Grazie, Luca | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Devi usare [WriteToIni]
[WriteToIni=$Bin$\$AppName$\i_view32.ini]
[ Modificato lun 19 mag 2008 - 14:35 ] | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | Questo sembra essere un ulteriore vincolo alla portabilità di IrfanView, visto che già lascia tracce -tollerate- nei registri (vedi topic -Link- ).La licenza freeware non lascia molto margine per creare un launcher... p.s. ho provato a modificare "rozzamente" il file ini per rendere relativo il percorso dell'editor esterno, ma non viene correttamente interpretato e l'editor non si avvia. Ciao | ||
| b9b9b9 |
![]() ![]() Utente registrato #264 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:55Messaggi: 112 ![]() | Grazie ad entrambi! @Danix: pero' questo metodo e' decisamente limitante, ovvero, se io provo a modificare l'editor (scgegliendo x-paintnet.exe), usando la selezione programma di (in questo caso) irfanview, domani, quando lo faro' ripartire, avro' impostato X-Gimp.exe, e non x-paintnet.exe (per esempio) Quello che cercavo era di aver la possibilita' di manipolare gli ini file che contengono '=', semplicemente per ovviare al problema del path name. questo e' un problema di x-launcher o di autoit? Ciauz! | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 ![]() | Anche la tua versione è limitante, perchè ha effetto solo su x-gimp; questo è il modo corretto per scrivere la tua istruzione:
In qualunque caso, visto che su questo programma non possiamo rilasciare launcher, considero questi tuoi interventi solo "palestra" per fare esperienza... Passo e chiudo | ||
| b9b9b9 |
![]() ![]() Utente registrato #264 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:55Messaggi: 112 ![]() | che scemoscemo sono... non me n'ero accorto!! grazie! e chiudo anch'io | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | (ovviamente utilizzo X-Gimp.EXE) Il tuo "ovviamente" non faceva certo intendere che chiedessi una soluzione alternativa. Limitante? Onestamente trovo del tutto inutile dover impostare un editor diverso ogni volta, così come utilizzare [StringReplace] quando non è necessario, trattandosi appunto di un file .ini. Se ben ricordo puoi impostare tre editor esterni diversi, non bastano? | ||
| b9b9b9 |
![]() ![]() Utente registrato #264 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:55Messaggi: 112 ![]() | @Danix Scusa, ma mi ero espresso male. il mio 'ovviamente' era legato al fatto che parlando di wpp, spesso diversi utenti cercano di usare sw non suggeriti dal team: attualmente, come programmi di grafica raster, ho installato gimp e paint.net in genere, su pc che non conosco, non sto neanche a provare paint.net per il discorso '.net' (c'e', non c'e', che versione e' installata, etc)... quindi, da questo ragionamento, ecco il mio 'ovviamente'. per quanto riguarda lo StringReplace, piuttosto che WriteToIni: hai perfettamente ragione, ma stavo cercando di capire come usare '=' in string replace, e l'esempio dell'editor mi era sembrato un esempio valido; poi, mi sono fatto menar via dalla mia stessa idea (infatti mi sono dato dello scemoscemo!!). Grazie per l'aiuto Luca | ||
