X-Firefox 3 - cartelle vuote nel profilo ed errore al salvataggio delle pagine Vai a pagina << >> |
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | fra Diavolo ha scritto ... Capisco il punto. Volevo approfittare e mostrare che se si fa "save link as" e si sceglie il desktop si ottiene un errore La variabile %userprofile% comporta anche la variazione del percorso del desktop. Toccherà sopportare anche questo problema oppure succede solo a me? Ciao ancora grazie! Fra Purtroppo dipende dall'istruzione:
USERPROFILE=$Home$\$AppName$\Profiles\$Profile$
Infatti se inserisci un punto e virgola davanti a quella stringa (disattivandola ;USERPROFILE=$Home$\$AppName$\Profiles\$Profile$ ), il problema scompare. Confermi? @zandet2, forse è meglio che teniamo questo topic aperto per il momento. L'ho rinominato. @tutti quelli che non hanno riscontrato il problema: avete quella stringa nell'ini? [ Modificato mer 25 giu 2008 - 20:41 ] | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | Danix ha scritto ... @zandet2, forse è meglio che teniamo questo topic aperto per il momento. L'ho rinominato. OK, pensavo di riunire tutte le segnalazioni nell'altro post, ma va benissimo anche qui. Torniamo ai test: provato su XP Home SP3, e funziona correttamente. Piuttosto mi trovo un po' di cartelle in Profiles\Default: - Cookies - OfflineCache - Impostazioni Locali con dentro: ....- cronologia ....- Temporary Internet Files con dentro ...... - Content.IE5 e relative 4 sottocartelle "casuali" Lanciando contemporaneamente Internet Explorer non vengono però usate queste cartelle ma quelle predefinite di Windows (almeno questo...) p.s. su w2000Pro non c'è verso di far funzionare i salvataggi dei file ==EDIT== Anche cambiando drive il salvataggio in Profiles\Default\desktop funziona @fradiavolo, quale sistema operativi utilizzi? [ Modificato mer 25 giu 2008 - 22:00 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Piuttosto mi trovo un po' di cartelle in Profiles\Default: - Cookies - OfflineCache - Impostazioni Locali con dentro: ....- cronologia ....- Temporary Internet Files con dentro ...... - Content.IE5 e relative 4 sottocartelle "casuali" Sempre a causa della variabile %USERPROFILE% gestita (male) da X-Launcher. Per quanto è possibile cerco sempre di evitarla. | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | Danix ha scritto ... Sempre a causa della variabile %USERPROFILE% gestita (male) da X-Launcher. Per quanto è possibile cerco sempre di evitarla. Bene A parte questo, testato anche su Vista SP1 e salva correttamente in "desktop" rediretto; qui le cartelle Default\Appdata\Local e Default\Appdata\Roaming. Non saranno importanti e/o pericolose, solo che un utente potrebbe "spaventarsi" vedendo queste cartelle che sporcano la struttura. | ||
Nuvolari |
Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 | Danix ha scritto ... Purtroppo dipende dall'istruzione:
Infatti se inserisci un punto e virgola davanti a quella stringa (disattivandola ;USERPROFILE=$Home$\$AppName$\Profiles\$Profile$ ), il problema scompare. Confermi? @zandet2, forse è meglio che teniamo questo topic aperto per il momento. L'ho rinominato. @tutti quelli che non hanno riscontrato il problema: avete quella stringa nell'ini? Non riscontro il problema con il vecchio ini di Firefox 2 (applicato a FF3) e quindi senza quella stringa. Il problema ce l'ho invece con il nuovo ini di Firefox 3 (sistema: Windows XP - SP2 - amministratore) | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Nuvolari ha scritto ... Non riscontro il problema con il vecchio ini di Firefox 2 (applicato a FF3) e quindi senza quella stringa. Il problema ce l'ho invece con il nuovo ini di Firefox 3 Dovresti provare ad utilizzare l'ini di X-FF3 sia con la stringa in questione attiva (senza il punto e virgola davanti) che non attiva. | ||
pegasocv |
Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 | Danix ha scritto ... @tutti quelli che non hanno riscontrato il problema: avete quella stringa nell'ini? Nel X-firefox.ini la stringa %userprofile% non c'è... dottore è grave? [ Modificato gio 26 giu 2008 - 09:37 ] | ||
fra Diavolo |
Ospite | Commentando %userprofile% il problema non si presenta (ovviamente scrive file sul percorso standard) Gli OS sono XP Pro Italiano ed Inglese. grazie per le risposte Fra | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | No, vorrei solo sapere se hai quella stringa e se X-FF3 presenta il problema descritto sopra (per intenderci, quando dal menù file in alto si seleziona "salva pagina") con la stringa attiva (se presente). [edit] la mia risposta era rivolta a pegasocv che ha editato.. [ Modificato gio 26 giu 2008 - 09:40 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ok, risolto l'arcano! Chi non riscontra il problema nel salvataggio, sicuramente si ritroverà la cartella "Desktop" all'interno del proprio profilo di X-FF3. Chi invece riscontra il problema, non ha ancora quella cartella, quindi deve aggiungere in [Functions]
DirCreate=%USERPROFILE%\Desktop
A questo punto, quando si salva nel desktop, non si avrà più l'errore, ma il salvataggio avverrà nel desktop "personale" all'interno del profilo di X-FF. Sarà un vantaggio? [ Modificato gio 26 giu 2008 - 10:00 ] | ||
