[BUG] X-PDF Split and Merge 1.0.0 [rev3]
pegasocv
mar 01 lug 2008 - 13:14
Utente registrato #6449
Ho scaricato e messo su hd questo programma, ma quando faccio CARICA AMBIENTE e poi seleziono un pdf mi dice
ERROR Error loading environment from input file.
seguito dall'indirizzo di dove si trova il file che ho cercato di caricare.
Nella scheda del programma qui su wPP (dove ho scaricato il programma), si dice multilingua, ma io non trovo come cambiare lingua.
[ Modificato mar 01 lug 2008 - 14:35 ]
mar 01 lug 2008 - 13:52
Ciao pegasocv,
in realtà non stai agendo correttamente:
quando selezioni "carica ambiente" ti suggerisce come estensione xml e non pdf, poichè quell'opzione serve per caricare i settaggi preimpostati.
Per operare sui pdf devi invece selezionare l'operazione desiderata nell'albero presente nella colonna di sinistra, dove cliccando sulle voci "unisci" oppure "dividi" ti appariranno le finestre di sezione.
Ciao!
[ Modificato mar 01 lug 2008 - 13:54 ]
Ciao pegasocv,
innanzi tutto, i files di environment sono di tipo XML (ti propone di default config.xml: beh, ci sarà un motivo...). Se gli dici di usare un file PDF, ecco che scatta l'errore che hai detto...
Per quanto riguarda la lingua, se vai sotto "Settings", il primo combo in alto è la lingua. Attenzione, però: nei file X-PDFsam.ini viene impostata di default la lingua italiana. Per poter mettere un'altra lingua, commenta la riga relativa, ovvero
[StringReplace=$Bin$\$AppName$\config.xml]
;<i18n>|</i18n>=%lang%
<default_working_dir>|</default_working_dir>=%PdfSamProfileDir%
se non dovesse ancora funzionare, rimetti nella \bin\pdfsam il file config.xml originale dello zip (per ripristinare la gestione di default della lingua).
mar 01 lug 2008 - 14:32
Rettifico:
effettuando l'installazione di X-PDFsam in un pack dove era già presente una versione precedente, all'avvio si verificano una serie di errori nel caricamento dell'applicazione, come risulta dal log:
14:22:19,820 ERROR  Trovati zero o molti jar nella directory del plugin
F:\winPenPack\Bin\Pdfsam\plugins\split
14:22:19,913 ERROR  Trovati zero o molti jar nella directory del plugin
F:\winPenPack\Bin\Pdfsam\plugins\merge
Il risultato è che quando si avvia il programma non sono disponibili le voci "dividi" e "unisci" per lavorare sui pdf:
Per risolvere l'anomalia bisogna intervenire manualmente e cancellare la cartella Bin\Pdfsam contenente la versione precedente prima di effettuare l'installazione della nuova versione.
n.b. Sposto la discussione in BUG e rinomino
mar 01 lug 2008 - 15:40
Sbaglio o X-PDFsam non è presente in alcun pack?
Io non lo trovo..
mar 01 lug 2008 - 15:56
zandet2 ha scritto ...
Succede perchè il menù non cancella la vecchia cartella del programma inclusa in \Bin, ma sovrascrive i file.
Ma questi hanno nomi diversi, ed effettivamente nelle cartelle \plugins\merge e \plugins\split vengono a trovarsi diversi .jar
mar 01 lug 2008 - 16:04
Io non lo trovo..
In effetti mi sembra che l'avessi inserito io manualmente nel mio "personal pack"...
Questa era la versione precedente: -Link-
Basterebbe comunque segnalare la cosa con una nota nella pagina dei download.
mar 01 lug 2008 - 16:32
Sto realizzando un fix pr tutte le versioni precedenti.
Mi è sembrato di capire che tu hai la beta2, che non trovo.
Mi puoi dire i nomi degli .jar inclusi in \Bin\pdfsam\plugins\merge, \Bin\pdfsam\plugins\split, \Bin\pdfsam e \Bin\pdfsam\lib?
(al limite bastano degli screenshot)
Grazie.
mar 01 lug 2008 - 16:33
Come non detto, trovata!
mar 01 lug 2008 - 17:09
Ecco il fix: x-pdf_split_and_merge_1.0.0_rev4.zip
Però, se il menù cancellasse le cartelle in \Bin, anzichè sovrascriverle, potremmo evitare 'sto macello, e non solo per questo programma!
