Modificare l'icona del X-launcher Vai a pagina << |
OrsoBubu |
Utente registrato #5624 Registrato il: sab 04 ago 2007 - 13:13Messaggi: 78 | Sembra che ci sia riuscito al primo colpo ma fino a stasera non potrò verificarlo. Ho visto che c'è nella sezione download la versione 2 di autoit, andrebbe bene lo stesso per compilare i launchers? In ogno caso grazie per l'aiuto. | ||
OrsoBubu |
Utente registrato #5624 Registrato il: sab 04 ago 2007 - 13:13Messaggi: 78 | L'ho testato e funziona. Grazie. | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Non ho ben capito se l'icona di Wpp che compare sulla tray è modificabile in qualche modo? | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Quell'icona riguarda tutt'altra cosa. Apri un topic nella sezione winPenPack menù -Link- [ Modificato sab 13 ott 2007 - 19:50 ] | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | spydy00 ha scritto ... Un saluto a tutto il forum. Ciao tittoproject. Scusate ma è più semplice la procedura sotto descritta. 1) estrare l'icona con il programma IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma) 2) (opzione) se l'icona e del tipo a più risoluzioni modificarla con gimp eliminando i livelli delle risoluzioni che non servono. 3) rinominare l'icona in (Icon_1) 4) aprire l'X-launcher con il programma Resource Hacker cliccare alla voce cartella (Icon Group). voce (161).voce (2057). di fianco sara sritto (48 x 48 (16.8mil colors) - Ordinal name: 1). Cliccare al menu a tendina (Action), (Replace Icon),(Open file with new icon)selezionando l'icona preparata (Icon_1) e cliccare la voce (Replace). Cliccare al menu a tendina (File),(Save) e il gioco e fatto. Ti troverai con un altro X-launcher con l'icona modificata, cestina il vecchio e rinomina il nuovo col nome del programma (anche il file .ini va rinominato col nome dell'programma) Ciao spero di essere stato d'aiuto. Confermo la riuscita della procedura! Ottimo. Potrebbe andare nelle FAQ come procedura casalinga per cambiare l'icona! | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Danix ha scritto ... Per integrare l'icona del programma nel launcher stesso, occorre ricompilare il codice dell'x-launcher. In questo modo si ottiene un vero X-Nome_programma Launcher! Per fare questa operazione hai necessità di alcuni software: 1. AutoIt (versione minima 3.2.0.1) - Download: -Link- 2. SciTE4AutoIt3 - Download: -Link- 3. Resource Hacker (va messo dentro "AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper") - Si trova in rete 4. IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma) Per compilare: 1. Il mio consiglio è quello di utilizzare il codice sorgente di un x-program launcher già compilato (e non quello di x-launcher neutro), che puoi prelevare da qui: -Link- 2. apri la cartella _source e scompatta lo zip: sarà il tuo ambiente di lavoro 3. cambia x-icon.ico (dopo aver utilizzato il programma che ti ho indicato) 4. modifica x-launcher.ini inserendo il nuovo codice del programma che vuoi portatilizzare 5. (ammettiamo che tu stia utilizzando come base X-Firefox_launcher): rinomina X-Firefox.au3 in X-Mio programma.au3 6. apri ora X-Mio programma.au3 con SciTE 7. cambia le informazioni interne:
;** AUT2EXE settings
8. Infine vai su Tools >> Compile e il nuovo launcher verrà ricompilato includendo non solo l'icona, ma l'INI stesso. Inoltre, non hai più bisogno di indicare uno splash esterno, come hai fatto qui:
[SplashScreen]
Infatti puoi integrarlo cambiando l'immagine x-splash.jpg (rispetta le dimensioni o modifica il codice relativo allo splash anche se, se non ricordo male, questa versione di x-launcher legge automaticamente le dimensioni) Mi rimangio quanto detto nel post precedente del 28/1. Effettivamente la procedura indicata da Danix ( ) è, oltre che la più congeniale, anche di semplice esecuzione. Anche per i profani come me!! Più facile a farsi che a dirsi! Ottimo! | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Moticanus, quella è la vecchia procedura che si riferiva a X-Launcher 1.1. Ora, con la versione 1.4, potrebbe non andar più bene ed inoltre le informazioni interne sono diverse. | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Danix ha scritto ... Moticanus, quella è la vecchia procedura che si riferiva a X-Launcher 1.1. Ora, con la versione 1.4, potrebbe non andar più bene ed inoltre le informazioni interne sono diverse. Giusto adesso che avevo capito come ricompilare un launcher con l'ini, icona, etc.! Fino al launcher 1.3.1 andava bene. Perfettamente corrispondente. La differenza sta solo nella sintassi o le modifiche sono più radicali? Eventualmente c'è in giro il codice sorgente di qualche launcher compilato? | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Questo -Link- launcher l'ho ricompilato nel modo seguente: includendo l'ini e lo splash nel launcher. Può andare bene? | ||
Vai a pagina <<
