[Non portable] Foto2avi 2.1 |
| marcelloPT |
![]() ![]() Utente registrato #9387 Registrato il: lun 03 mar 2008 - 19:08Messaggi: 22 | Nome: Foto2avi 2.1 Link: http://www.trustfm.net/divx/SoftwareFoto2Avi.html Motivazione: 1) Se si installa come indicato, ovvero decomprimendo il file .exe con uniExtract e poi cancellando sia il file [NSIS].nsi e la dir $PLUGINSDIR, quando, dopo aver settato l'output e preparato le foto e/o l'audio, si Clicca su "Generate" si presenta l'errore ---> "invalid file name" Problema evidenziato da altri in questo post del forum, ma senza soluzioni indicate http://www.winpenpack.com/main/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?9562.post Questo si risolve creando manualmente una directory vuota, che il programma usa come di appoggio, nella dir di installazione, chiamata "Avs". 2) Fatto questo però l'interfaccia del preview si blocca (Foto2AviPreviewr non risponde) perchè occorre installare AviSynth su cui il programma si appoggia. 3) Anche dopo questo però il programma non funziona, appare la finestra di preview, però dopo pochi secondi appare il messaggio di sicurezza di Windows e poi il preview si chiude (ho provato con diverse impostazioni). Questo ultimo problema avviene anche se si installa normalmente sul PC e si lancia il programma PRIMA del riavvio del PC Disponibile per altre prove, il programma mi interessa particolarmente, grazie anticipate per l'interessamento Licenza: Freeware Marcello [ Modificato mar 28 ott 2008 - 17:17 ] | ||
| marcelloPT |
![]() ![]() Utente registrato #9387 Registrato il: lun 03 mar 2008 - 19:08Messaggi: 22 | Rettifico quanto scritto nel precedente post. Rimangono validi i punti 1 e 2. Per il punto 3 la soluzione è il riavvio del PC, infatti stamani funziona tutto correttamente. ------- Per concludere quindi: 1) Decomprimere con UniEstract 2) Cancellare [NSIS].nsi e la dir $PLUGINSDIR 3) Copiare in BIN di WinPenPak tutta la cartella di Foto2avi 4) nella dir di Foto2avi aggiungere la dir vuota "Avs" 5) Installare AviSinth 6) Riavvire il PC Note sull'uso del programma (bug dello stesso) Nella finestra di scelta dell'imput non compare la penna su cui è installato WinPenPack, risulta quindi impossibile caricare le immagini di esempio. Per farlo occorre selezionare l'abilitazione del Drag and Drop, andare sulla penna con Risorse del Compiuter, navigare fino a trovare gli esempi (all'interno della dir di installazione) e trascinarli. [ Modificato mer 29 ott 2008 - 19:13 ] | ||
