Yaps da portatilizzare
LoTek
mer 02 mag 2007 - 14:02
Utente registrato #4474
Registrato il: mar 01 mag 2007 - 18:11
Sto sperimentando un po' con X-Launcher, ma non riesco a farlo andare...
Ad es. con YAPS mi sono accorto che crea il file di configurazione %USERPROFILE%\SteelBytes\YAPS prefs
Vorrei che il file fosse creato, che so, in $Home$\$AppName$ per cui ho scritto questo file ini:
AppName=Yaps
[FileToRun]
Parameters=
[Environment]
USERPROFILE=$Home$\$AppName$
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
Il risultato è che ora la cartella SteelBytes viene creata in C:\Windows\Profiles\toxin\
Quindi sembrerebbe che Yaps effettivamente usi %USERPROFILE%, ma che X-Launcher la resetti anziché passargliela.
Non riesco neanche a copiare, muovere, ecc. le cartelle. Per ovviare al prob. sopra ho provato a fare così:
AppName=Yaps
[FileToRun]
Parameters=
[RunBefore]
DirCopy=$Home$\$AppName$|%USERPROFILE%\SteelBytes
[RunAfter]
DirMove=%USERPROFILE%\SteelBytes|$Home$\$AppName$|o
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
Risultato, X-launcher non copia nulla e yaps si crea un file di configurazione nuovo.
Dove sbaglio?
[ Modificato mer 02 mag 2007 - 15:05 ]
noelyoung
mer 02 mag 2007 - 14:40
Utente registrato #4415
Registrato il: sab 28 apr 2007 - 05:41
DirCopy va messo nella sezione [Functions] e non in RunBefore
LoTek
mer 02 mag 2007 - 14:49
Hai ragione Noel, grazie.
Inoltre stavo usando %USERPROFILE% al posto di %APPDATA%.
Adesso funziona perfettamente così:
AppName=Yaps
[FileToRun]
Parameters=
[Functions]
DirCopy=$Home$\$AppName$|%APPDATA%\SteelBytes
[RunAfter]
DirMove=%APPDATA%\SteelBytes|$Home$\$AppName$|o
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
Certo, impostare la variabile APPDATA perché puntasse direttamente sulla penna USB sarebbe più pulito...
EDIT: Risolto
Ok, ho capito finalmente come funziona l'opzione FixAppData.
AppName=Yaps
[FileToRun]
Parameters=
[Environment]
[Options]
FixAppData=true
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
Così funziona. L'unico problema è che il file di conf di yap va a finire in un percorso un po' macchinoso (E:\winPenPack\User\Yaps\Dati Applicazioni\SteelBytes), inoltre in E:\winPenPack\User\Yaps x-launcher crea alcuni file e cartelle (documenti, Desktop e x-launcher.cfg) per cui tutto sommato mi sembra più pulita la prima soluzione.
[ Modificato mer 02 mag 2007 - 15:01 ]
gio 03 mag 2007 - 00:07
Forse la soluzione migliore è proprio la prima, magari usando @AppDataDir@
AppName=Yaps
[FileToRun]
Parameters=
[Functions]
DirCopy=$Home$\$AppName$|@AppDataDir@\SteelBytes
[RunAfter]
DirMove=@AppDataDir@\SteelBytes|$Home$\$AppName$|o
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
LoTek
gio 03 mag 2007 - 09:10
Aggiudicata
@AppDataDir@ è una variabile interna di AutoIT, giusto? E' preferibile ad %APPDATA% per questioni stilistiche o anche pratiche? Così inizio a capirci qualcosa
gio 03 mag 2007 - 10:10
Si, sono le macro di autoit:
@AppDataCommonDir@: %APPDATA% comune
@AppDataDir@: %APPDATA% utente
Per studiare X-Launcher scarica la documentazione: -Link-
[ Modificato gio 03 mag 2007 - 10:11 ]
LoTek
ven 04 mag 2007 - 17:47
Non capisco come mai, ma la configurazione postata sopra si comporta in maniera diversa se lanciata da penna o da HD. Da penna tutto bene, ma da HD si viene a creare, ad ogni avvio di YAPS, in User\Yaps in maniera ricorsiva una nuova cartella SteelBytes con dentro il file Yaps Prefs. Ho fatto vari tentativi ma non c'è modo di usare DirCopy e DirMove in maniera tale da ottenere lo stesso comportamento da penna e HD.
Per cui alla fine ho dovuto agire non sulla cartella, ma sul file Yaps Prefs, attraverso FileCopy e FileMove. Questa dovrebbe essere la soluzione definitiva.
AppName=Yaps
[FileToRun]
Parameters=
[Functions]
DirCreate=@AppDataDir@\SteelBytes
FileCopy=$Home$\$AppName$\Yaps prefs|@AppDataDir@\SteelBytes
[RunAfter]
FileMove=@AppDataDir@\SteelBytes\Yaps prefs|$Home$\$AppName$\Yaps prefs|o
DirRemove=@AppDataDir@\SteelBytes
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
[ Modificato ven 04 mag 2007 - 17:48 ]
ven 04 mag 2007 - 18:01
E' un problema che ho notato anche per Spybot purtroppo: stessa cosa!
Il mio INI per Yaps invece è questo:
AppName=Yaps
[FileToRun]
Parameters=
[Environment]
HOME=$Home$
[Functions]
DirCreate=%HOME%
DirMove=$Home$\$AppName$|@AppDataDir@\SteelBytes
[RunAfter]
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
