nanis |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #361 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 16:37Messaggi: 13 | probabilmente è già stato detto ma non ricordo, usi winpenpack da PC perchè trovo che funziona perfettamente. Volendo aggiornare alla 2.82 come posso fare per mantenere i vari file di emule con anche i crediti. E' sufficiente installare a parte la nuova versione e copiarci tutti file di emule che usavo? Ciao Nanis [ Modificato sab 10 apr 2010 - 18:30 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Che versione di eMule avevi prima? | ||
nanis |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #361 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 16:37Messaggi: 13 | 047c. per cui i file dovrebbero essere uguaali a quelli della nuova winpenpack | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Esatto! Prendi la tua ex-cartella e inseriscila nel nuovo wpp al posto di quella già presente. [ Modificato ven 04 mag 2007 - 21:10 ] | ||
pegasocv |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 ![]() | Ciao gente, vorrei aggiornare il mio X-mule 0.49c alla nuova versione X-mule 0.50a. Mi sapete dire che cartelle file devo copiare? ---EDIT--- Naturalmente la domanda è posta alla scopo di mantenere tutte le cartelle e impostazioni che avevo prima. [ Modificato gio 08 apr 2010 - 22:56 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Pegasocv, scusa per la tardiva risposta, ma le cose da fare son sempre troppe. Come per tutti gli X-Software, basta installare il programma nel menù di winPenPack tramite l'opzione "Installa X-Software". Siccome questa procedura sovrascrive tutti i file del vecchio programma coi nuovi, per programmi "particolarmente preziosi" si può eventualmente effettuare un backup della cartella del profilo (\User\Nome_Programma) e uno della cartella che contiene i file eseguibili (\Bin\Nome_Programma). Ovviamente la nuova versione non ha nessun dato nella cartella User, pertanto le impostazioni dovrebbero rimanere inalterate. Magari, appena hai eseguito l'aggiornamento, posta qui il risultato! ![]() [ Modificato sab 10 apr 2010 - 01:46 ] | ||
pegasocv |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 ![]() | Ciao Danix, prima di tutto tranquillo, so benissimo come siete sempre indaffarati e sommersi dalla moltitudine di cose da fare. Nel frattempo ho trovato una guida che parlava di quali file sono essenziali per mantenere crediti e similari. Quindi ho proceduto in questo modo: 1-ho fatto copia dei file Clients.met, Cryptkey.dat, Preferences.dat (NON il .ini), che si trovano in \Bin\eMule\config e la cartella temp che si trova in \Downloads\eMule\Temp dopo di che ho aggiornato X-Emule e ricopiato i file e cartella nella stessa posizione da dove le avevo prese. In questo modo ho dovuto solo reimpostare le preferenze tipo velocità del donwload-upload, impostazioni gui, quali file condividere o cose del genere, ma crediti e altro sono rimasti inalterati. Attenzione: io non uso i server e quindi non ho potuto verificare come funziona riguardo a quest'ultimi. Qui trovate una spiegazione più dettagliata dei vari file che si possono salvare per mantenere le varie impostazioni (fonte: emule.it): Spoiler: Io ho salvato solo quelli che ho indicato sopra perchè erano quelli che mi interessavano e in questo modo mi funziona perfettamente, se qualcuno fa altre prove, faccia sapere... ![]() Grazie ancora per tutto e speriamo che arrivi presto la versione definitiva. ![]() ---EDIT--- Ho provato a nascondere la lista intera dei file che si possono salvare ma non riesco. ![]() ![]() [ Modificato sab 10 apr 2010 - 14:23 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | 1-ho fatto copia dei file Clients.met, Cryptkey.dat, Preferences.dat (NON il .ini), che si trovano in \Bin\eMule\config e la cartella temp che si trova in \Downloads\eMule\Temp Questi file si trovano dentro \Bin\eMule\config e non vengono toccati se si aggiorna X-Mule tramite l'opzione "Installa X-Software.." (se incluso in winPenPack) o sovrascrivendo la nuova versione sulla vecchia (se usato singolarmente). Idem per quanto riguarda la cartella Temp che rimane dov'è. L'unico problema riguarda i file:
Che si trovano nella cartella "config" del pacchetto originale di eMule e che, in caso di aggiornamento nei modi sopra esposti, andrebbero a sovrascrivere i corrispondenti file personali. Ecco uno degli errori che potrebbe apparire: ![]() Comunque, ho apportato le seguenti migliorie al launcher (rev 17):
[OFF TOPIC] ---EDIT--- Ho provato a nascondere la lista intera dei file che si possono salvare ma non riesco. ![]() ![]() Devi usare lo spoiler" [/OFF TOPIC] | ||
pegasocv |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #6449 Registrato il: mer 10 ott 2007 - 21:16Messaggi: 433 ![]() | Grazie Danix per il chiarimento. ![]() ![]() OT Pensavo che fosse "HIDE" da usare per nascondere il testo. Ok la prossima sto più attento. ![]() | ||
