[file] Compare Archives & Report Generation |
| Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Nome del software: Compare Archives & Report Generation Direct Link al download: -Link- ![]() Dimensione File: 467 Kb (478208 byte) Nome autore: Joseph Stalin eMail autore: -eMail- ![]() Sito Web Autore: -Link- ![]() Descrizione: permette di confrontare due file archivi come, zip, war, jar, e ear e generare un rapporto dettagliato nel formato html. Nel report vengono segnalati i file mancanti, differenti e uguali. I file vengono decompressi nella cartella work ed esaminati bit per bit. Dalla sezione amministrativa è possibile selezionare dove salvare i report e inserire una lista di file o/e archivi da ignorare Portable tips how-to: decomprimere il file zip. Avviare il programma tramite il file CompareArchives.jar Test effettuato: Richiede java dalla versione 1.5 A seguire allego probabile file ini da utilizzare Versione: 1.0 Licenza: Open Software License 3.0 (OSL3.0) -Link- (pensavo fosse gpl ma non credo ci siano problemi con questa licenza)Sistemi Operativi: Windows 95/98/NT/2000/XP (non so vista) File Ini
Mi piacerebbe ci fosse la possibilità di creare una cartella precisa dove salvare i report perchè com'è ora assegna dei percorsi assoluti e al cambio drive non è possibile averli a disposizione. Bisogna necessariamente ricambiarli dal pannello amministrativo [ Modificato sab 23 mag 2009 - 01:57 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12448 ![]() | Le opzioni del programma vengono scritte in CompArch.properties (non scrivibile da X-Launcher) situato in Bin/CompareArchives. Di conseguenza il percorso non può essere impostato e l'istruzione -Duser.home=../../User/CompareArchives è inutile, dato che le opzioni vengono salvate nella cartella del programma. Viene inoltre creata la cartella C:\CompareArchiveReport all'avvio. Al momento sarebbe da classificare fra i Non portabilizzabili. [ Modificato sab 23 mag 2009 - 11:59 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Finalmente ho un'indicazione su questo, anche se a dire il vero avevo fattto tutto un altro ragionamento
Parameters=-Duser.home=../../User/CompareArchives
Avevo trovato che
Duser.home=pathname...
-Duser.name=usernanme..
You can use the following Java options to specify values for user-home-directory and username: pensavo che fosse legato alla libreria java che deve interagire con il programma in questione Invece la cartella in
P.S. Spostate pure in Not Portable, avevo postato più che altro per capire come compilare l'ini. Scuola Edit Hai ragione sulla cartella in C Primo avvio, con programma pulito la scrive, si vede che l'altra sera l'avevo cancellata e dando altri percorsi non l'ho più rilevata ![]() [ Modificato sab 23 mag 2009 - 14:47 ] | ||
