X-Launcher 1.4 - migliorie introdotte Vai a pagina >> |
spydy00 |
Utente registrato #338 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 15:42Messaggi: 34 | Un saluto a tutto il forum. Ho notato che ultimamente sono stati rilasciati X-Software con X-Launcher versione 1.4. Vorrei conoscere le migliorie introdotte tra versione 1.3.1 e 1.4. Come mai non è stato messo in Download. Ciao da spydy00. [ Modificato gio 30 lug 2009 - 13:12 ] | ||
spydy00 |
Utente registrato #338 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 15:42Messaggi: 34 | Nessuno sa rispondermi. Ho sbagliato sezione? Ciao da spydy00. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | spydy00, non è stato ancora rilasciato perchè lo stiamo testando a spese degli utenti! A parte gli scherzi, non appena possibile vi aggiorneremo su tutto, come abbiamo sempre fatto. Posso solo anticiparti che fra le maggiori novità sono state introdotte le Regular Expressions per la normalizzazione dei percorsi. [ Modificato mer 15 lug 2009 - 19:59 ] | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | No spydy00, non hai sbagliato sezione... solo che speravamo di farla franca e che nessuno se ne accorgesse (in tutti i sensi ) Ciao! | ||
spydy00 |
Utente registrato #338 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 15:42Messaggi: 34 | Grazie per le risposte. Attenderò con pazienza le novità. Spero in un aggiornamento anche del tutorial sulle nuove funzioni introdotte. Se posso esservi d'aiuto per qualche test fatelo sapere. Ciao da spydy00. | ||
spydy00 |
Utente registrato #338 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 15:42Messaggi: 34 | Approfondimenti sulle nuove funzioni X-Launcher 1.4. Come funziona [StringRegExpReplace] ? Esempi di codice ricavati da X-Software rilasciati. [StringRegExpReplace=%PORTABLE_SETTINGS%\$AppName$.cfg] <<RE>>|0|\\=(file[0-9]+=).+(\\\\(Bin|User|Documents)\\\\Audacity\\\\)<<RE>>$1{$Root$}$2 [StringRegExpReplace=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg] <<RE>>|0|\\=("File[0-9]+"=").+(\\\\(?:Documents|Bin|User)\\\\)(WinHTTrack)?<<RE>>$1{$Root$}$2$3 [StringRegExpReplace=$ExeDir$\screamer.xml] <<RE>>|0=(<IconPath type="string">).*(</IconPath>)<<RE>>$1{$ExeDir$}\\icons\\screamer.ico$2 <<RE>>|0=(<Path type="string">).*(</Path>)<<RE>>$1{%recording%}$2 ;(it) <<RE>>|0=(<LanguageFile type="string">).*(</LanguageFile>)<<RE>>$1languages\\lang.italian.xml$2 Ciao da spydy00. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | spydy00, a breve la documentazione sulle nuove funzioni di X-Launcher. Ma sai, il tempo è quello che è, ed il lavoro sul sito è tanto. P.S. vedevo un pò il tuo "curriculum" su winPenPack, e, a giudicare dai tuoi post, ho notato che nutri una forte passione per la portabilizzazione. Non hai mai pensato che con le tue competenze potresti contribuire alla crescita del progetto? Ci hai mai pensato? [ Modificato ven 24 lug 2009 - 20:17 ] | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | spydy00 ha scritto ... Approfondimenti sulle nuove funzioni X-Launcher 1.4. Come funziona [StringRegExpReplace] ? Ciao spydy00, ti do un aiutino: riguarda le stringhe, le Regular Expressions e le Replace Vediamo se ci arrivi da solo In caso contrario (ma ne dubito fortemente) dovrai aspettare la documentazione aggiornata (chissà quando, con tutto il carico di lavoro che abbiamo...). Cordialmente ZioZione | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Due domande da profano: - se ho un x-software sviluppato attorno alla vecchia versione del launcher ha senso sostituire solo l'x-launcher (v. 1.4) lasciando invariato il file ini? - se si, il nuovo launcher è completamente retrocompatibile con i vecchi ini? Non so se mi sono capito! | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | - se ho un x-software sviluppato attorno alla vecchia versione del launcher ha senso sostituire solo l'x-launcher (v. 1.4) lasciando invariato il file ini? Sì, perchè con le nuove versioni vengono introdotti miglioramenti. Ma, sia per le beta-release che per le release ufficiali, è bene sostituire il launcher solo se ci sono validi motivi, ad esempio nei casi in cui il software originale è stato aggiornato (e quindi dobbiamo rilasciare una ulteriore versione di sviluppo o ufficiale) o l'INI è oggetto di revisione. In questo caso deve essere aggiornato il nome della versione di sviluppo (X-NomeSoftware_NuovaVersioneSoftware_NuovaRevisioneIni_test_x) e modificate le informazioni presenti nell'intestazione dell'INI. - se si, il nuovo launcher è completamente retrocompatibile con i vecchi ini? Sì. [ Modificato gio 30 lug 2009 - 13:14 ] | ||
