JavaGet |
domino |
Utente registrato #9897 Registrato il: ven 21 mar 2008 - 17:57Provenienza: Milano Messaggi: 600 | Salve a tutti, avrei una domanda per il Team. Avendo un wPP personalizzato, posso implementare JavaGet? P.S. ne ho visto la struttura nel file X-Domination_1.0.9.8_rev3.zip e ho notato che all'interno ci sono:
Quindi:
Grazie. [ Modificato lun 21 dic 2009 - 18:31 ] | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | Ciao Domino, domino ha scritto ... Salve a tutti, avrei una domanda per il Team. Avendo un wPP personalizzato, posso implementare JavaGet? naturalmente si, è nato apposta... domino ha scritto ...
1. Si, basta che copi la cartella \Lib\Java di X-Domination nella cartella \Lib\Java del tuo wPP Personal. 2. Dipende da che versione di Java hai già nel tuo pack. Al momento l'aggiornamento automatico è ancora in sviluppo, quindi, se vuoi essere sicuro di avere l'ultima versione di Java, basta eliminarne i files (eliminando le cartelle \Lib\Java\bin e \Lib\Java\lib) e poi eseguire X-Domination. JavaGet verrà attivato e scaricherà per te l'ultima release di Java attualmente disponibile, poi la installerà nella struttura del tuo wPP Personal. Da quel momento, tutti gli altri programmi Java potranno tornare a lavorare normalmente. Se vuoi farlo fare in maniera indipendente dall'X-Software-J utilizzato, dai un'occhiata al file .ini di X-Domination e vedrai subito come modificare gli altri... Cordialmente ZioZione | ||
domino |
Utente registrato #9897 Registrato il: ven 21 mar 2008 - 17:57Provenienza: Milano Messaggi: 600 | Ciao a tutti, grazie ZioZione per la tua velocità e per la spiegazione esaustiva (come sempre) | ||
Nuvolari |
Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 | Ho appena provato ad utilizzare JavaGet (tramite installazione non del tutto automatica, prima ho scaricato l'update 20 e l'ho posizionato nella casella setup) tramite X-SweetHome3D versione 2.2 (la penultima). Mi è stato chiesto se volevo procedere ad aggiornamento, il tutto sembrava procedere correttamente (tenevo anche d'occhio la cartella di lavoro e le cose "si muovevano") finché ad un certo punto l'installazione ha chiuso con un "fatal error". Ho poi provato a rilanciare X-SweetHome3D e non si avvia, sempre "fatal error". Leggendo il tutorial si parla anche di un backup ma non sapendo come fare a ripristinare la versione precedente (funzionante) ed avendo un salvataggio dell'intera cartella Lib\Java (a scanso di equivoci) ho rimesso quella. Fino ad ora avevo sempre fatto l'aggiornamento 100% manuale, cioè installazione sul pc e copia delle directory. Qualcuno ha mai avuto analoghe problematiche? Ciao e grazie. | ||
Energy |
Utente registrato #1118 Registrato il: ven 26 gen 2007 - 12:09Provenienza: Treviso Messaggi: 1093 | Ciao Nuvolari, ho appena provato ad aggiornare Java con la procedura corretta che anche tu hai adottato, ed è andato tutto a buon fine. Io l'ho provata però con la versione 2.3 di X-SweetHome3D, ma non penso sia questo il problema. Presumo che nel tuo caso qualche file di java fosse bloccato, o perché c'era qualche applicazione java in esecuzione oppure perché, monitorando le cartelle, qualcuna risultava bloccata. Altra possibilità è che il file di installazione Java sia corrotto, prova eventualmente a riscaricarlo. In ogni caso potrebbe esserci utile sapere il sistema operativo che utilizzi e se il problema si manifesta anche con altre applicazioni java. | ||
Nuvolari |
Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 | Intanto grazie per la risposta Ci ho messo un pochino a riscrivere a mia volta perché ho voluto riprovare e stavolta sembra andato a buon fine - Prima di riprovare ho aggiornato SweetHome3D alla 2.3 (anche se come dici probabilmente c'entra poco) - Ho riscaricato l'update 20 di Java - Ho eseguito SH3D lanciando l'aggiornamento Stavolta non ho "seguito" cosa accadeva nelle cartelle di lavoro durante l'installazione, chissà se magari explorer.exe (a proposito Windows XP - SP2) bloccasse qualche file in questo modo o se piuttosto fosse il file di aggiornamento di java ad essere corrotto o qualche applicazione tenesse java 'occupato'. In ogni caso problematica risolta! Grazie e alla prox [ Modificato mer 21 apr 2010 - 15:34 ] | ||
