[Internet radio] TapinRadio
Vai a pagina   <<        >>
ven 08 ott 2010 - 17:58
zandet2 ha scritto ...
Taf ha scritto ...
PS: se la licenza è/sarà freeware, ma ci danno il benestare scritto a preparare il launcher, lo si può fare, vero?
Si, per farsi si fa e anche facilmente, ma è una menata: dobbiamo rilasciare il launcher separatamente dal software, avere due schede di download e così via...
Quoto..
-- edit ----
ribadendo che il launcher sarebbe solo per la chiave Trolltech, che non memorizza neanche opzioni..
[ Modificato ven 08 ott 2010 - 18:00 ]
dom 10 ott 2010 - 15:21
Dalla versione 1.16 il problema dovrebbe essere stato risolto.
[ Modificato dom 10 ott 2010 - 16:40 ]
dom 10 ott 2010 - 16:39
Versione 1.16
Testato!
ora è portabile al 100%
dom 10 ott 2010 - 19:11
Ho scaricato e provato la versione "portabile zip" tapinradio_portable.zip:
se eseguito da disco C:, anche non dalla cartella "Programmi", scrive le impostazioni in Documents and Settings:
C:\Documents and Settings\User\TapinRadio\history.xml
C:\Documents and Settings\User\TapinRadio\Raimersoft\TapinRadio.ini
Se eseguito da disco diverso scrive le impostazioni nella cartella del programma.
Comunque, la versione zip è distribuita senza i presets (presenti invece nella distribuzione setup exe), cosa che fa andare in errore il programma all'avvio:
Failed to load presets
C:\Documents and Settings\User\TapinRadio\presets.xml.gz
Portabile con limiti.
[ Modificato dom 10 ott 2010 - 19:12 ]
lun 11 ott 2010 - 08:21
io non l'ho mai usato da C:, quindi non me ne ero accorto! (io di default su tutti i PC ho i dati e programmi portatili in D: ) ...sorry
vediamo di far risolvere anche questo! ...
--- EDIT ---
ecco il "sollecito"
[ Modificato lun 11 ott 2010 - 09:03 ]
mar 12 ott 2010 - 10:24
CVD...
Con la versione 1.17, a me non crea nulla in "Documents and settings" (uso win7 Pro).
Altri volontari per il testing?
Risolto anche il problema dell'errore in avvio.
ora i presets sono presenti di default (200), e si aggiornano automaticamente al primo avvio.
(ho fatto togliere anche uninstall000 che non serviva a nulla nella portable)
la 1.17 ha inoltre la "single istance" abilitata.
Penso si possa fare la scheda DL "ufficiale", ora.
[ Modificato mar 12 ott 2010 - 10:28 ]
mar 12 ott 2010 - 11:43
  • Al primo avvio (assoluto) sono state create le chiavi Trolltech:
    Spoiler:
    Una volta cancellate non sono più state create.
  • C'è un problema che riguarda i percorsi assoluti scritti in \tapinradio_portable\Raimersoft\TapinRadio.ini, in particolare quello relativo alla cartella "Recordings":
    AppRecordingFolder=C:\\Documents and Settings\\User\\Desktop\\tapinradio_portable\\Recordings
    In caso contrario il programma non riesce a salvare le registrazioni. Tra l'altro la cartella Recordings non è presente nella cartella principale del programma, nè viene creata dal programma stesso, quindi deve essere creata manualmente.
    Dal momento che la cartella è interna al programma il percorso (relativo) potrebbe essere:
    AppRecordingFolder=Recordings
    In questo modo le registrazioni vengono regolarmente salvate anche se si sposta il programma o si rinomina la cartella.
  • Stesso discorso per i plugin di Winamp. A cui va aggiunto che selezionando un percorso alternativo (settaggi >> settaggi >> cartella plugin di winamp) a me va in crash il programma. Però non succede sempre. In genere a programma pulito, appena decompresso ed avviato.
  • Solo un appunto per il traduttore : "Settaggi"? Suona male..
mar 12 ott 2010 - 12:11
Spoiler:
a me, su un PC con XP dove non avevo mai utilizzato il programma il problema non si è presentato!
* C'è un problema che riguarda i percorsi assoluti scritti in \tapinradio_portable\Raimersoft\TapinRadio.ini, in particolare quello relativo alla cartella "Recordings":
A me questo problema non si presenta proprio! (Win 7 Professional 64bit senza UAC)
A) con il programma in D:/...../TapinradioPortable
avvio la registrazione ed automaticamente il programma crea la cartella "Recordings/Nomestazione1" in TapinradioPortable
sposto il programma in C:/.../TapinradioPortable
avvio la registrazione di un altra stazione radio ed automaticamente il programma crea la cartella "Recordings/Nomestazione2" in TapinradioPortable
* Stesso discorso per i plugin di Winamp. A cui va aggiunto che selezionando un percorso alternativo (settaggi >> settaggi >> cartella plugin di winamp) a me va in crash il programma. Però non succede sempre. In genere a programma pulito, appena decompresso ed avviato.
Opss... Non ho MAI provato il plugin di winap
* Solo un appunto per il traduttore : "Settaggi"? Suona male.. [/list]
Hai ragione!
che ci metto?
Configurazione oppure Opzioni ?
Io andrei con Opzioni....
[ Modificato mar 12 ott 2010 - 12:13 ]
mar 12 ott 2010 - 12:52
test ripetuti anche su una macchina con XP Professional SP3
Non ho riscontrato nessuno dei problemi rilevati da danix
mar 12 ott 2010 - 13:16
Taf ha scritto ...
Avevi già la cartella "Recordings" dentro la cartella principale?
Puoi provare con una copia nuova del programma (decompresso ed avviato)?
Vai a pagina   <<        >>
