Run! 2.6.7.5 |
rbon |
Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 911 | Nome del software: Run! Direct Link al download: -Link- Dimensione File: KB 535 Nome autore: Ezzetabi eMail autore: (quella indicata sul sito non funziona piu') Sito Web Autore: -Link- Descrizione: Run! è un launcher per avviare programmi Windows da linea di comando (e quindi emula il doppio click del mouse). Uso tipico è all'interno di un file batch (estensione .bat). Molto versatile e potente. Avvia programmi (da chiave usb) mediante hotkey personalizzabile (tasto Alt + lettera a scelta). Scritto in AutoIt 3 (come X-Launcher) con sorgenti estraibili (da finestra ms-dos digitare: Run!.exe !source) Portable tips how-to: compattare il programma e lanciarlo. Attenzione: La prima volta che si lancia Run! crea delle cartelle destinate a contenere le impostazioni necessarie al suo funzio- namento: Le cartelle sono: - User - User\CustomC - User\HotKeys pertanto il/i files di configurazione vanno scritti prima di usarlo. Versione: 2.6.7.5 Licenza: GNU GPL 3.0 [ Modificato ven 20 mar 2009 - 18:19 ] | ||
rbon |
Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 911 | Allego un file con chiarimenti ed esempi sull'uso di Run! 1181298791_4134_FT4622_run_how-to.zip | ||
Bourne |
Utente registrato #4287 Registrato il: ven 20 apr 2007 - 16:55Messaggi: 571 | rbon ha scritto ... Portable tips how-to: compattare il programma e lanciarlo. Attenzione: La prima volta che si lancia Run! crea delle cartelle destinate a contenere le impostazioni necessarie al suo funzio- namento: Le cartelle sono: - User - User\CustomC - User\HotKeys pertanto il/i files di configurazione vanno scritti prima di usarlo. Non ho del tutto capito: dici che diventa portabile se prima di lanciarlo la prima volta mi creo da solo le dir CustomC, HotKeys e il file settings.ini, giusto? Questi 3 elementi se poi li posiziono nella root del programma stesso (quindi senza creare la directory "User"), me li vede/accetta lo stesso? Dico questo perché se vado su un altro pc con un account che ha nome diverso, vorrei che continuasse a prendermi le mie solite precedenti impostazioni create sul mio pc di partenza e non che creasse una nuova dir "User" (col nome dell'account del pc ospite). grazie, ciao [ Modificato sab 09 giu 2007 - 13:21 ] | ||
rbon |
Utente registrato #4134 Registrato il: sab 14 apr 2007 - 11:42Messaggi: 911 | Ciao Bourne, la sequenza per l'uso del programma è la seguente: 1. si copia il programma nella chiave usb in una cartella o sottocartella a scelta 2. si lancia Run!.exe 3. vengono create nella chiave usb dove è posizionato il programma le 3 sottocartelle destinate a contenere le configurazioni: non bisogna crearle prima, le crea il programma automaticamente (cioè le crea se non le trova, e le crea se quelle esistenti hanno un \user diverso da quello del pc ospite) 4. il nome delle cartelle sarà sempre \nome_cartella_utente del pc ospite (per definizione \user) (esempio utente \Pincopallo) + le altre due sottocartelle a questa e cioè \CustomC e \HotKeys 5. in queste ultime due sottocartelle vanno scritti i files di configurazione prima dell'uso di Run! 6. se si cambia il pc ospite, cambia solo il nome della cartella \User con il nuovo nome dell'utente (es. Pancopillo) ma verranno sempre create le due sottocartelle \CustomC ed \HotKeys. Si dovrà avere l'accortezza di copiare il contenuto di queste due sottocartelle in un posto sicuro, poi, dopo che sarà stata creata la nuova cartella utente (es. Pancopillo), andranno ricopiate le sottocartelle suddette ed il loro contenuto (le impostazioni) sotto la cartella con il nuovo nome utente (es. \Pancopillo) 7. i files di configurazione si chiamano banalmente FILE.INI per entrambre le sottocartelle (e possono essere lo stesso file ricopiato, eventualmente, nella cartella \HotKeys) + i files .lnk per il lancio del programma da linea di comando; in questultimo caso si dovrà usare il caratere '|' di 'pipe' per passare i parametri a Run!: es. Run!.exe | MyApp(.lnk) 8. la soluzione più semplice consiste nel rinominare la cartella '\user' contenuta nella chiave usb ogni volta che si cambia il pc ospite 9. ad ogno modo ho allegato un file 'Run! how-to.zip' molto dettagliato ... [ Modificato sab 09 giu 2007 - 20:21 ] | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | Ciao a tutti, la licenza del programma è adesso GNU GPL 3.0 (aggiornata la scheda). Cordialmente ZioZione | ||
