[Portabilizzato] X-Hattrick Organizer
ataru
gio 14 giu 2007 - 14:43
Utente registrato #4919
Registrato il: mer 30 mag 2007 - 15:51
Hattrick Organizer (www.hattrickorganizer.net) è portabilissimo, a patto che sulla macchina dove deve girare sia presente il Java Runtime Enviroment (JRE)
----- EDIT BY DANIX [24.06.2007] -----------------
Il programma è stato portatilizzato grazie a tittoproject.
Allego la scheda compilata da Ketty:
Nome del software: Hattrick Organizer
Dimensione File: 4765 KB
Nome autore: HO-Development Team
eMail autore:
Descrizione: gioco online relativo al calcio
Portable tips how-to: decomprimere l'archivio .zip del programma e utilizzare l'apposito Hattrick Organizer launcher -Link-
Versione: 1.395
[ Modificato dom 24 giu 2007 - 16:49 ]
gio 14 giu 2007 - 15:07
Ciao ataru, benvenuto nel forum!
Ti chiedo la cortesia, per le segnalazioni, di attenerti alle istruzioni di Danix -Link- , sia per quanto riguarda la forma della segnalazione, che per quanto riguarda la "sostanza" (è portatile perché non scrive nel registro, non scrive nelle directories utente,...). Ad esempio, la necessità di JRE già non depone a favore della portatilità...
Questo semplificherà molto il lavoro di Danix nell'eventualità di un inserimento di questo programma nell'Area Download.
Grazie per la collaborazione.
P.S. Per evitare fraintendimenti, ho provveduto a mettere un nome più significativo alla discussione.
[ Modificato gio 14 giu 2007 - 15:14 ]
gio 14 giu 2007 - 23:26
ataru ha scritto ...
Quindi non è portatile
L'ideale sarebbe non avere java installato e farlo funzionare...
Ad esempio con questo INI (ma non è ancora perfetto).
Copia la cartella Java in \Lib e poi disinstalla Java.
Se non ricordo male c'è una sottocartella (all'interno di C:\Programmmi\Java) da eliminare.
O meglio i file in essa contenuti devono essere inseriti direttamente in C:\Programmmi\Java
Ini:
AppName=HO
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\HO.bat
[Environment]
PATH=$Lib$\Java\bin
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
RunWait=true
ShowSplash=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Inoltre ataru, puoi controllare se in C:\Documents and Settings\Tuo_nome_utente hai il file ho.dir?
[ Modificato gio 14 giu 2007 - 23:44 ]
ven 15 giu 2007 - 00:44
Problema per tittoproject: viene avviato un .bat e jawa.exe, come faccio ad usare:
[RunAfter]
FileDelete=@UserProfileDir@\ho.dir
Se l'exe non è in esecuzione??
[ Modificato ven 15 giu 2007 - 00:45 ]
tittoproject
ven 15 giu 2007 - 03:07
Utente registrato #821
Registrato il: mer 24 gen 2007 - 17:22
Quindi il problema è mantenere X-Launcher in esecuzione finchè lo è anche HO!, giusto?
Una soluzione può essere far fare a X-L le stesse cose che fa il .bat:
AppName=HO
[FileToRun]
PathToExe=$Lib$\Java\bin\javaw.exe
WorkingDir=%HOInstallDir%
Parameters=-Xmx512m -jar ho.jar
WinGetProcess=HO! - Hattrick Organizer
[Environment]
HOInstallDir=$Bin$\$AppName$
PATH=$Lib$\Java\bin
[RunBefore]
RunFile=javaw|-classpath "%HOInstallDir%\HOLauncher"
[Options]
RunWait=true
Il launcher avvia direttamente javaw.exe, e l'opzione "WinGetProcess=HO! - Hattrick Organizer" evita di far confusione con altri processi java avviati...questo almeno in teoria! Purtroppo ho visto che il launcher resta attivo se ci sono altri processi javaw e non so il perchè.
Magari domani ho un'illuminazione!
Ah, ho visto che c'è anche un file "user.xml", presumo contenga le impostazioni utente...magari si potrebbe backupparlo. Questo lo lascio a voi
[ Modificato ven 15 giu 2007 - 03:19 ]
ven 15 giu 2007 - 11:06
Esatto altrimenti [RunAfter] non funziona..
Ok, mi sembra che così vada bene.
Quindi senza splash screen (perchè ce n'è uno di default) e con l'istruzione per eliminare ho.dir:
AppName=HO
[FileToRun]
[Environment]
PATH=$Lib$\Java\bin
[RunBefore]
[RunAfter]
[Options]
RunWait=true
ShowSplash=false
Due cose:
  • dove hai recuperato HO! - Hattrick Organizer?
  • Il launcher resta attivo quando? Io non l'ho notato.
[ Modificato ven 15 giu 2007 - 11:07 ]
ven 15 giu 2007 - 11:18
Ciao Danix,
credo che il programma sia sempre quello (HO! sono le iniziali, appunto, di Hattrick Organizer!), anche perché nella sezione download del sito -Link- non c'è traccia di altre versioni oltre a quella ufficiale.
tittoproject
ven 15 giu 2007 - 11:21
"Danix" ha scritto ...
E l'user.xml non lo vuoi backappare, magari in $Home$\$AppName$?
Due cose:
* dove hai recuperato HO! - Hattrick Organizer?
* Il launcher resta attivo quando? Io non l'ho notato.
1) è il titolo della finestra del programma
2) prova ad avviare qualche altro processo Java, e vedrai. Finchè ci sono processi javaw resta attivo!
ven 15 giu 2007 - 11:31
Ragazzi, lo so che il programma si chiama Hattrick Organizer e che HO sono le iniziali.. (vabbè che son rimbambito ..mah.. )
Solo che:
Non ho mai usato questa funzione, pensavo recuperasse il processo del programma... perchè l'hai messa tittoproject?
Eh eh..ora vuoi backuppare tutto...
Ma in user.xml non ho notato grosse informazioni, non vanno li le opzioni..credo stiano tutte in \db
[ Modificato ven 15 giu 2007 - 11:40 ]
ven 15 giu 2007 - 11:44
Hai ragione, Danix, non ci ho pensato... Quindi il rimbambito sono io Scusa!
